Désactiver une appli
Je cherche un moyen de désactiver des applications utilisateur. Le but étant d'empêcher un conflit avec une autre appli, sans pour autant la désinstaller pour éviter d'avoir à la réinstaller et à la reconfigurer.
Toi tu parles d'application système. Il s'agit d'une appli installée par moi même, qui n'était pas d'origine sur le téléphone.
De toute manière, la fonction Congeler le fonctionne que sur la version payante.... Donc pas possible de tester.
alors pourquoi l'avoir installé si c'est pour ne pas l'utiliser, et si tu ne l'utilise pas pourquoi ne pas la desinstaller....
Il suffit de passer par le menu "applications" en général directement accessible via les paramètres/réglages du mobile
En gros: paramètres/réglages (en fonction de la dénomination attribuée)/"applications"/ "téléchargées" .
En fonction  du mobile la désactivation est possible ou non.
Par exemple pour facebook je peux la désactiver sur mon HTC One mais je ne peux pas sur mon Sony Z2.
En général c'est une fonction supplémentaire apportée par la surcouche du téléphone. En l'occurence ici  il s'agit de Sense qui permet la désactivation des applis.
C'est pratique si on veut utiliser une appli de temps en temps sans avoir à la réinstaller à chaque fois.
@@taz067 :
@@adamL : merci, mais mon mobile ne me permet pas de désactiver les apps non système.
d'accord merci, mais je ne suis pas aveugle je l'avais vue, ce qui refait demander pourquoi l'installer et la configurer pour ne pas l'utilisé c'est un non sens en soit, si je n'ai pas besoin d'une appli ben je ne l'installe pas, donne moi un exemple concret ou tu as besoin d'installé cette appli qui ne dois pas être en conflit avec une autre, ce qui laisse pensé que tu as déjà une appli qui fais ce que cette appli est sensée faire!...
