[Résolu] Ni appels ni SMS sur Ace 2 GT-I8160
Je rencontre le problème suivant, pour lequel je n'ai pas pu débusquer de précédent sur le forum : mon appareil capte bien le réseau (Free), la réception paraît correcte, et pourtant il ne peut ni recevoir ni émettre d'appels, même chose pour les sms.
Je sais, je sais.... "Ton téléphone a tout simplement été blacklisté" ou bien "tu es bloqué par ton opérateur"....
Mais non, même pas, ça serait trop simple :
  • la même carte SIM fonctionne sans encombre sur n'importe quel autre téléphone (du même endroit)
  • appareil acheté neuf (chez Amazon)
  • le phénomène ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais plutôt progressivement (il a fonctionné normalement pendant un bon moment)
  • par ailleurs, il fait correctement des opérations en étant connecté en WiFi
Bien entendu, j'ai essayé de le réinitialiser complètement, mais cela n'a rien changé.
Y aurait-il une manipulation que je n'aurais pas trouvée ?
Ou bien la seule solution passe-t-elle par le SAV ?
Merci d'avance pour tout avis ou conseil !
Modifié par fmayonnaise
Merci pour ta réponse.
Réinitialisation : paramètres > Personnel - sauvegarder et réinitialiser > Données personnelles - rétablir paramêtres par défaut
Baseband : ??? je ne connaissais pas cette notion. Dans "à propos de l'appareil", j'ai trouvé "version de la bande de base" = I8160XXNB1
Ca aide ?
Ce n'est pas une relle remise a zero ...donc il te reste toujours cette piste a exploiter.
Les baseband indique entre autre, sur quel region du monde ton modem est programmé (ce qui sert a capter le gsm et donc Appeler) ...pour faire simple.
Sur ce site il y a des firmwares (baseband et tout le system) pour ton tel ... malheureusement ,je n'ai pas ton modele de ace .
http://www.officialrom.com/
Je ne pourrais rien garantir :(
Modifié par Ryu-X
il faut redemarrer le tel en mode recovery (en faisant une manip genre vol haut et home en meme temps que power , quand tu allumes le tel)
dedans il y a un effacement complet accessible
par ex : http://droidviews.com/wp-content/uploads/2012/12/system-recovery-galaxy.jpg
...et non , ce n'etait pas une question ^^ : je n'ai pas le meme modele de ace que toi , j'ai le ace 5830 (le 1er)
Modifié par Ryu-X
J'ai fait la manip "mode recovery", mais malheureusement ça n'a rien changé.
Pour le site des firmwares, je n'ai trouvé nulle part la traduction des codes région. Faut-il viser une version "EUR" ?
L'appareil a moins d'un an. Je suppose donc qu'il est toujours sous garantie. Compte-tenu des symptômes persistants, est-ce que je n'aurais pas intérêt à essayer le SAV Samsung avant de me lancer dans des modifications système ?
