[7D-501L/7D-501u] Installer CWM Recovery 6.0.4.7 (en chinois)
Djiban
edit: notez qu'il existe désormais un CWM Recovery en anglais.
Comme beaucoup le savent, avoir un Recovery custom est quasi indispensable si on aime un brin bidouiller un appareil sous android, ne serait-ce que pour son Nandroid backup (« Backtup/Restore »). Actuellement il en existe un seul pour le X1, un portage de CWM Recovery 6.0.4.7, créé par des membres de huafans.cn, et compilé par d’autres de android-hilffe.de ! Il est en chinois, mais les menus sont traduits ci-dessous.
** LIMITES:
- Ce recovery ne permet pas le flashage/la mise à jour de base Huawei (en utilisant la SD externe, et le repertoire SDload). Il faut revenir au recovery stock pour le faire. Avec la sauvegarde flashify décrite ci dessous, c'est immédiat de passer d'un recovery à l'autre.
- Lorsque vous charger votre téléphone éteint, il passe en fastboot mode avec ce recovery
** MODELES CONCERNES:
Testé et fonctionnel sur: 7D-501L (toute rom), 7D-501u (kitkat B009)
Testé et défaillant sur: 7D-501U (rom avant kitkat B008), 7D-504L, 7D-503L(a tester avec kitkat B009+)
Après si vous avez une ROM 701L sur un autre modèle (ou vous avez une ROM d’un autre modèle sur votre 501L) : il faut tester !!! (et nous rapporter le résultat ici)
** ETAPES :
I) Télécharger (et dézipper pour la version 4.2.2) le CWM Recovery correspondant à votre version d’android:
Pour la 4.4.2:
https://drive.google.com/file/d/0B8-peidjMwx4ZUo3enVGOFVqckE/view?usp=sharing
(08/10/14)
Pour la 4.2.2 :
http://www.android-hilfe.de/root-custom-roms-modding-fuer-huawei-mediapad-x1/601335-cwm-mediapadx1-download.html
(23/08/14)
II) Placer le fichier recovery_cn.img ou recovery_cn_4.4.2.img obtenu à la racine de votre carte SD
III) Installer l’application Flashify:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cgollner.flashify&hl=fr_FR
IV) Sauvegarder votre recovery actuel :
- ouvrir Flashify
- aller dans Backup/restore, puis choisir « backup current recovery »
- placer le fichier de sauvegarde où bon vous semble (de manière à y avoir accès facilement dans peu de temps, si besoin)
- votre sauvegarde doit alors apparaitre en bas de l’écran sous la mention « Restore Recovery »
V) Flasher le CWM Recovery 6.0.47:
Toujours dans Flashify:
- aller dans Flash, puis Recovery image . choisir « Choose a file »
- choisissez le fichier recovery_cn.img ou recovery_cn_4.4.2.img mis sur votre carte SD en étape II.
- valider avec « OK » puis « Yup !»
- une fois terminé, un message de confirmation apparaît.
VI) Redémarrer en Recovery:
Dans le menu de Flashify (icone en haut à droite), choisir : « Reboot recovery »
V) Vous êtes normalement dans votre CWN Recovery 6.0.4.7 :
Vous devez voir apparaitre la première image ci-dessous. Les menus sont traduits ci-après. Bouton volume haut et bas pour naviguer, Power pour sélectionner .
** POUR REDEMARRER EN RECOVERY, TELEPHONE ETEINT:
Maintenir les touches Volume haut + Power
Dans le cas étrange où ça ne marche pas, il a été reporté de faire la manip lorsque l’appareil est relié au PC en USB (?)
** PHOTOS D’ECRANS, ET TRADUCTION DES MENUS (par Joytest):post-578247-1411225127.jpg
Main Menu:
1. Reboot Device
2. Choose ZIP to flash
3. Clear Data/Factory Reset
4. Clear Cache
5. Backup / Restore
6. Microsd functions
7. Advanced Functions
1. Reboot Device
1. Reboot normal?
2. ???????
a. Choose file from /sdcard (ie internal)
b. Choose file from /storage/sdcard1 (ie external)
c. Choose from last used location
d. Enable ADB Sideload (!!!!!!!!!)
e. Do not use signature verification
f. +++++ Back to previous menu +++++
a. No
b. Yes - clear all user data
c. +++++ Back to previous menu +++++
4. Clear Cache
a. No
b. Yes - clear cache
5. Backup / Restore:
a. Backup to /sdcard (ie internal)
b. Choose from /sdcard which backup you would like to restore
c. Delete backups from /sdcard
d. Choose from /sdcard using advanced options
e. Backup to /storage/sdcard1 (ie external)
f. Choose from /storage/sdcard1 which backup you would like to restore
g. Delete backups from /storage/sdcard1
h. Choose from /storage/sdcard using advanced options
i. Released unused space from backup (not sure what this does)
j. Choose default backup format (tar, gzip etc)
k. +++++ Back to previous menu +++++
6. Microsd functions - I am not sure what this does, it lists a bunch of locations
a. Reboot into Recovery
b. Reboot into Bootloader
c. Shutdown device
d. Clear Dalvik Cache
e. Report Errors
f. Zipalign ????
g. Don't know what this is
h. +++++ Back to previous menu +++++
Nandroid Backup en cours (suite à commande 5.a ou 5.e)
(pour info, les nandroids sont stockés dans <carte SD choisie>/clockworkmod/backup/aaaa-mm-jj.hh.mm.ss
** POUR REVENIR A VOTRE PRECEDENT RECOVERY
Si le recovery ne vous convient pas, ou ne fonctionne pas:
- ouvrir Flashify
- aller dans Backup/restore, puis cliquer sur la sauvegarde que vous avez effectué à l’étape IV , et qui apparait sous « Restore recovery »
Au pire si vous ne pouvez pas avoir accès à Flasfhy ,mais au bootloader quand même, il est possible de reflasher un recovery depuis votre ordinateur, avec android SDK :
https://forum.lowyat.net/index.php?showtopic=3280093&st=920&p=70503511entry70503511
https://forum.lowyat.net/index.php?showtopic=3280093&st=920&p=70504277entry70504277
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=55657932&postcount=18
(il faudra donc un ordinateur avec d’installés : les drivers du X1 + androidSDK)
Pour les deux méthodes (flashify ou SDK), le recovery stoc (si nécessaire) se trouve dans le fichier de téléchargement de votre ROM (si vous l’avez gardé, ou alors il faudra le rétélécharger depuis le même endroit, voir retrouver celui correspondant à votre ROM si c’est celle d’origine – voir sous-forums ROMS ici même pour des sources de téléchargements). Il faut en plus téléhcarger l’extracteur de mise à jour d’Huawei. Tout est détaillé ici : http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=55657932&postcount=18
** SOURCES :
http://forum.xda-developers.com/huawei-mediapad/general/recovery-cwm-6-0-4-7-mediapad-x1-t2882745
https://forum.lowyat.net/index.php?showtopic=3280093&view=findpost&p=70450371
https://forum.lowyat.net/index.php?showtopic=3280093&st=840&p=70452069entry70452069
https://forum.lowyat.net/index.php?showtopic=3280093&view=findpost&p=70453147
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=564429&st=760#entry33792248
http://cn.club.vmall.com/thread-679569-2-1.html
http://bbs.gfan.com/android-7369193-1-1.html
Modifié par Djiban
héhé, android rooté et non rooté, c'est vraiment deux mondes totalement différents!
C'est un choix.
Mais rien que pouvoir faire des images totales de mon téléphone, installer un bloqueur de pub parfait, désinstaller des applis inutiles et lourdes mises de base, utiliser titanium backup .... le nombre de cas où le rooting sert beaucoup est énorme. Même pour un utilisateur lambda.
un peu de lecture:
http://www.techmissus.com/mobile/android-10-raisons-de-rooter-son-smartphone/
http://www.clubic.com/os-mobile/android/article-605232-1-root-android.html
Sur ce, ne dévions pas trop SVP, et si vous vous posez des questions sur le root, ouvrez un sujet dans Huawei Mediapad X1 - Aides, questions & réponses .
Modifié par Djiban
1) Aucun problème pour les update.app
2) je pense que le format de fichier .app est destiné uniquement au logiciel interne de mise à jour de Huawei (qui se déclenche auto au rédémarrage, et que l'on peut aussi forcer en utilisant cette combinaison de touches au démarrage (press volume up, volume down, & the power button (do not release) ). Note que ce même soft gère tout de même le format .zip (voir en bas de ce post où les update.zip sont lancés), mais ce sont des zip fourni par Huawei. Tu peux toujours étudier leur contenu. Si tu t'intéresses aux fichiers de mises à jour en général, et à leur manipulation, tu dois franchement te pencher sur ce logiciel: Huawei Update Extractor. C'est clairement la meilleure piste
Modifié par Djiban
Merci pour les infos..
J'ai téléchargé le Huawei Update Extractor, effectivement c'est un excellent soft, puisqu'il permet en plus de créer ses propres update.app.
Parcontre je n'ai pas encore vu d'update.zip (by Huawei).
Si tu peux nous ouvrir un petit sujet dans le sous-Forum ROM sur cet utilitaire: sa présentation, ton retour, ton utilisation, ton avis... ce serait bien utile je pense.
@@Djiban,
Bonjour Djiban,
Est-ce que le fait d'installer un custom recovery pourrait empêcher la mise à jour OTA des prochaines versions ?
D'un autre coté, je ne suis pas pressé de mettre à jour en Lolipop, quand je vois la liste de choses devenues incompatibles, notamment Xposed Framework.
Ajout dans le post n°1 de:
** LIMITES:
  • 1 month later...
