Absence de l'option Démarrage rapide.
A la suite de la mise à jour de la version d'ANDROID en passant de la kitkat à lollipop, j'ai constaté que le démarrage et l'extinction sont plus longs qu'avant. De plus, l'option démarrage rapide a disparu du paramétrage et du menu alimentation.
Avez-vous fait le même constat?
Salut,si je peux rajouter c'est dès qu'on flash un mod via twrp recovery custom, pour ceux qui bricole un peu, on a droit au reboot à la mise à jour Android 1 à 235 applications suivant ce que l'on a, et ça pendant 10 mn
Le système fait une réécriture de toutes les applications, suite à ART sûrement, un peu chiant comme phénomène
Since M8
Modifié par FAJO
Bonjour, à moitié d'accord, sous dalvick les wipes cache sur les applications fesais que le mobile booter plus rapidement, donc art est à moitié responsable ;)
As tu tester ?? Tu t'en rendrai compte !!
Since M8
Le mobile boot plus rapidement en temps normal, mais la première fois qu'on efface le cache il faut le reconstruire ;)
Après si l'optimisation des applications a lieu à chaque démarrage, il y a effectivement un problème...
J'ai très bien compris le message
Pour faire simple
*Sous dalvick =erase cache =boot rapide (1 à 2 mn max)
*Sous Art =erase cache =boot plus long (4 à 6 mn env)
Bonne journée
Since M8
Du coup, est- ce quelqu'un a pu essayer de passer sous dalvick et confirmer effectivement l'amélioration du temps de démarrage et d'extinction?
Sinon, y a-t-il un moyen sécurisé de pouvoir effectuer un retour arrière en réinstallant KITKAT?
Merci pour votre retour.
