Problème de batterie/chargement
Bonjour !
J'ai actuellement un nexus 5 depuis 1 ans et depuis 2-3 mois la batterie ne charge plus correctement, j'ai du mal a le brancher au pc pour transférer des fichiers, il faut parfois débrancher et rebrancher plusieurs fois, le portable ne charge pas quand l’écran est allumé, la batterie baisse, et le seul moyen que j'ai trouvé est de le charger avec un chargeur samsung d'un amis 0.15 Ampère(???)
Pourquoi charge t'il parfaitement avec un faible ampérage et pas un gros ? Cela vient t'il de la batterie ou d'autre chose ?
Merci de votre aide.
j'ai déjà eu soucis sur un Acer et sur un sony Xperia! En gros fini par le SAV! Le problème vient du connecteur ou tu branche ton chargeur, avec le temps il arrive à prendre du jeu et provoque une cassure au niveau de la carte mère du téléphone !
Quand tu le branche joue légèrement avec le câble tu verras déjà si il y à une réaction.
Je te dirais bien oui mais regarde bien avant si c'est bien ça ! Ça éviterait un achat inutile.
En vu des symptômes en tout cas je pense que le changement par la suite serait préférable ;)
Sinon comme l'est dit plus haut, pense au chargeur QI ça soulage fortement l'USB !
Merci de votre aide, je reviendrai si mon problème a était résolu grace a cela, Je test aussi le fait de changer la ROM pour voir si ce n'est pas un probleme de software ( sait on jamais ? :P )
A bientot !
