Résolu Google Now : Erreur réseau à l'activation
Suite à une fausse manoeuvre de ma part, impossible de réactiver les cartes Now "onglet actif" message d'erreur "erreur réseau, veuillez vérifier votre connexion réseau" la localisation est activée et quand je vais dans mapps suis bien géolocalisé sur la carte.
Au secours et merci pour votre aide.
Honor 6
Modifié par Bosco2121
Personnellement je ne comprends pas du tout de quoi tu parles. Pourrais tu clarifier ton message ?
A quel endroit es-tu ? qu'as tu fait comme fausse manip ?
ou peut-être que quelqu'un  saura ..
Ah, je crois que j'ai trouvé.
Dans les alertes Google Now, tu n'as plus l'affichage des cartes :
Et quand tu vas dans les paramètres via : 1zwymbc.jpg
Et que tu veux reactiver les cartes tu as le message d'erreur "erreur réseau, veuillez vérifier votre connexion réseau" ?
C'est ça ?
As tu essayé de vider les données/cache de Google Now via le gestionnaire d'applications  ?
Modifié par Cseb95
oui c'est ça ...est la fausse manoeuvre que j'ai faite était de desactivé carte now dans les paramêtres google
et quand je veux réactiver ce paramètre c'est là que j'ai le message d'erreur, merci pour ton aide
Non pas essayé de vider les données de Google Now (sais pas comment faire, suis néophyte sous androïd)
je ne trouve pas l'application Google Now dans le gestionnaire d'application.....comprends rien
Tu vas dans Paramètres (la roue dentée) /  Gérer les applications / Onglet "Tout"
Tu cherches "Appli google" et la tu appuies sur le bouton "Vider le cache"
Essayes dejà ca.
Non tu dois trouver "Appli Google" dans la liste des applis, onglet "Tout" :
Cela dit , j'ai fait la même manip que toi et j'ai le même problème .. :-(
Modifié par Cseb95
je pense avoir trouvé, mais il faut remettre à zero la configuration de Google Now.
Dans les applis, cherche "parametres Google", lance la
Ensuite tu sélectionne :
Recherche et Now
Puis :
Cartes Now
Et là tu cliques sur "Supprimer les préférences associées au.."
Tu valides à la question du pop-up.
Tu reviens en arriere sur le menu precedent
puis retour dans "Cartes Now"
et là tu devrais pouvoir reactiver les cartes.
Le process de configuration de Google Now reprendra comme si il s'agissait d'un 1er lancement.
Modifié par Cseb95
oui je suppose car c'est un comportement très étrange :-( et bloquant.
J'ai mis du temps à trouver lol
mais ce qui m'etonne le plus c'est qu'en cherchant sur Google, je n'ai pas trouvé la solution..
Pourrais-tu modifier le titre de ton premier message en l'editant dans l'editeur complet, afin de mettre [resolu] devant et ensuite modifier le titre en Google Now : Erreur reseau à l'activation
ou qq chose comme ça.
ce sera plus clair pour les autres
Modifié par Cseb95
de rien.
tu remontes sur le message et tu cliques sur "modifier", ensuite en dessous de la fenêtre te permettant l'edition rapide tu auras un bouton "utiliser l'editeur complet" ou qq chose comme ça.
merci, mais tu as oublié Google Now dans le titre ;-) c'est le principal pourtant lol
Soit
[Resolu] Google Now : Erreur reseau à l'activation
ou :
[Resolu] Erreur reseau à l'activation de Google Now
Merci ;-)
