problème rotation écran Samsung Galaxy S5?
Il a peut-être été désactivé par erreur à tu vérifié ? :)
Sinon c'est soit le gyroscope qu'est HS dans ce cas --> SAV...
Sinon un bug logiciel et dans ce cas, soit un reboot peu marcher, soit un hard reset (effacement total des données) donc bien sauvegarder avant via Kies ou smart Switch :)
M.Xperia
As-Tu bien vérifié qu l'option est bien activé, chaque fois que j'ai eu un problème de ce genre, c'était ça :)
Sinon faudra faire comme je te l'ai dis " Hard Reset ".
Mais avant y a autre chose, que je voudrais vérifier.
Le S5 est équipé d'une fonction qui lui permet de voir quand t'as tête est incliné avec l'écran pour justement ne pas faire de rotation d'écran, tu as peut-être cela d'activé, donc à vérifier :)
Sinon pour le Hard Reset, voici la marche à suivre :
Pour commencer, il est impératif de sauvegarder tes données !
- Éteindre le téléphone.
- Le redémarrer en appuyant simultanément sur Home + Volume up + Power.
Maintenant tu vas te déplacer avec les touches de volume et valider avec Power.
- Tu vas sélectionner la ligne " Wipe data / factory reset ", tu valides.
- La tu sélectionne l'autre ligne parmi plein de vide ou il y aura écrit que ça supprimer toutes les données en anglais.
Il vas faire son truc et après tu vas sélectionner " Reboot System Now " qui va faire redémarrer le téléphone normalement sauf qu'il sera comme sorti d'usine :)
M.Xperia
Quand tu fais avec le doigt le mouvement du haut de l’ecran vers le bas tu clique sur l’icone des raccourcis et la tu a l'icône pour la rotation de l’ecran, vérifie qu’il soit activé.
Chez moi c'était à chaque fois ce problème, J’avais désactivé l'icône sans m'en rendre compte.
Envoyer avec Tapatalk
Modifié par cab9900
