Problème écran qui s'assombrit
Bonjour.
J'ai depuis un certains temps un problème avec l'écran de mon Sony Xperia SP. Celui-ci fonctionne normalement quelques secondes lorsque je déverrouille mon gsm mais,très vite, l'image se fige et la luminosité diminue progressivement jusqu'à ce que l'écran devienne complètement noir. Ensuite l'image revient et mon smartphone re-fonctionne normalement quelques instants (peut-être 5 secondes) jusqu'à ce que le problème survienne à nouveau. Il se passe une vingtaine de secondes entre le moment où l'image se fige et celui où elle revient . En résumé c'est 5 secondes de fonctionnement normal/20 secondes de problème et ce en boucle.
Cela m'était déjà arrivé et le problème s'était résolu tout seul lorsque mon gsm était tombé. Je ne pense donc pas que le problème vienne de la dalle en elle même.
J'aurais donc aimé savoir si quelqu'un pouvait m'apporter une réponse quand à la source du problème et même ,si j'ai de la chance, une solution.
Merci d'avance.
cobdn
Tu peux utiliser le logiciel pc companion de Sony il est simple d'utilisation et tu vas dans support zone si je me trompe pas tu vas sur mise a jour puis tu fais "réparer" ensuite tu suis les instructions. Attention tu perdras toutes tes données présentes sur le téléphone
