Applis préinstallées
Voilà, je n'utilise pas un bon nombre d'applis préinstallées sur mon zenfone 2, donc j'aimerais savoir si on peut les désinstaller sans risque ?? Pas de bugs par la suite ou de soucis lors des futures Maj etc...?
Et au cas où existe-t-il une rom stable nue ou quasi nue ??
Toutes les applications désactivables et désinstallables sans root sont désinstallables sans danger.
Si tu rootes ton tél, toutes les applications (ou presque) seront désinstallables par contre là tu as de gros risques si tu fais n'importe quoi ou si tu vires des applicaitons ASUS; surtout en cas de MAJ OTA derrière => il va essayer de mettre à jour les applications ASUS désinstallées -> PAF -> Bootloop
Dans le cas des applications qui ne sont pas désinstallables sans root, je te conseille de les congeler en mode root; ainsi tu ne feras pas face à un bootloop après MAJ OTA.
Modifié par scritch3340
  • 3 weeks later...
En clair, lesquelles sont supprimmables sans aucun danger ?? Non pas que ça me soit utile à moi, mais ma femme à le zenfone 2 "bas de gamme" avec peu de Ram, et je voudrais lui faire un peu de place car là elle ne peut plus installer une seule appli...
De mémoire, même avec le root, tu ne peux pas désactiver ou désintaller des applications via le menu "Paramètres / Applications" car c'est la ROM qui te bloque.
Par contre tu pourras le faire avec Titanium ou autre.
Mais dans le doute, je te proposerai aussi de désactiver le root, faire tes manip, puis le remettre dans un second temps.
