Problème bluetooth
Le solar
Perso j'ai eu des problèmes de connexion blutooth entre la 5.11.5 et ma voiture.
Mais je suis le seul donc ça a l'air fort spécifique à la version et au blutooth de ma voiture.
Je n'ai pas testé la 5.11.12 vu les problèmes de wifi.
bon alors ,
jai essayé plusieur rom ,
miui france , xiaomi.eu   (ancienne et nouvelle rom )
toujours le même probléme ..... sacade , avance , recule du son , beug , coupure etc.......
donc voila , j'ai mon casque BT qui me sert a rien avec ce tel , donc pour le moment petite déception ......
merci a ceux qui peuvent m'aidé.
Pas une aide mais un temoignage.
J'ai un casque Nokia BH905 (A2DP Bluetooth 2.1 + EDR ) le son a les meme symptome que tu décris, vraiment mauvais ceci quelques soit la version de rom xiami.eu de testé. Je pensais que c'etait lié a environnement (metro-train) mais cela le fait egalement chez moi.
Par contre avec une enceinte Philips BT3000 plus recente (A2DP-AVRCP-HFP-HSP  Bluetooth 2.1)
aucun probleme.
Il doit y avoir un probleme avec le bluetooth car J'avais un bracelet connecté sony smartband SWR10, je n'ai jamais reussi a l'appairer avec mon telephone. j'ai du me resoudre a le revendre...
pas de soucis pour me connecter par contre a un module ODBC dans la voiture.
ca semble donc assez aléaloire.
C'est quoi la référence de ton casque ?
Quelle norme bluetooch , quelle sont les profil supporté ?
alors la ref du casque
sony btn200M
BT 3.0 , a2dp , hfp , hsp
il doit y avoir un probléme avec les casque BT , donc pas de solution a mon avis .
déçus j'avais acheté ce casque pour l'utilisé avec mon redmi note 2 d'autant plus qu'on ne peut pas y mettre un câble avec .....
je vais donc je pense mettre le tel a vendre ou a echangé ......
OU alors si le tel te plait, change de casque bluetooch avec un qui fonctionne bien.
Perso j'aime trop celui-ci pour le changer a cause de ca, et j'espere bien qu'une solution logiciel sera trouvable.
A voir si il faudrait pas reporter cela sur le forum de Xiami, peut etre meme que c'est deja listé en tant que bug.
le tel me plait , casque aussi ....  prendre risque de changé de casque pour avoir le même soucis ? [color=red][b]sa[/b][/color] me fait peur ...
le probléme semble répertorié chez xiomi , sans réel solution pour le moment , noel approche peut être un changement de tel en vue .....
@@Le solar, je suis allé voir pour ton problème sur le forum de HTCmania (Espagne).
En résumé (car tu n'es pas le seul dans ce cas), pour tous les appareils Bluetooth qui ont un problème avec le RN2, il n'y a que 2 ou 3 ROM qui fonctionnent.
La 5.9.11 (11 septembre)  https://www.androidfilehost.com/?fid=24052804347813226
La 5.9.18  (18 septembre) https://www.androidfilehost.com/?fid=24052804347818342
Éventuellement la 5.10.16 et la 5.10.22, et c'est tout  http://xiaomi.eu/community/forums/miui-weekly-rom-releases.103/
merci a toi
bon j'ai essayé 2 des rom , toujours pareil , le son est sacadé perturbé au niveau de mon casque bluetooth
vraiment galére des que je peut , je passe a l'endroit ou j'ai acheté mon redmi note 2 , j'ai peut etre un soucis avec mon bluetooth ....
Si tu a des liens je suis interessé car j'aimerai bien comprendre la cause de ce soucis.
merci d'avance
si tu peut et me tenir au courant par la suite ...
cette aprem je passe au mag ou je l'ai acheté ( vu qu'il a pignons sur rue )
et je vois ce qu'il me dit , bug du bluetooth donc garantit ?.. ou un bug de chez xiaomi et je range mon casque
Modifié par Le solar
bon je suis passé au mag , aprés essaie et contact a son revendeur , la puce bluetooth est bonne mais les rom semble confondre le 2.1 et le 3.0 donc il y as saccade .
miui France bosserais sur un correctif , mais pour quand je n'en sais rien .
Avec mon autoradio Peugeot 308 ça marche bien.
Par contre la fonction Smart Lock ne fonctionne pas avec un appareil bluetooth. C'est dommage, en voiture déverrouiller le téléphone n'est pas des plus pratiques.
En cherchant sur le Net je vois que c'est un bug non résolu depuis MIUI6.
C'est fort dommage car ce téléphone est vraiment bien et répond parfaitement à mes attentes
Je crois aussi que le bug du casque BT (sacade est depuis miui 6 ) donc sa date , ce qui me fait pensé que ces pas gagné pour avoir un correctifs ...
Ceci peut , peut être me faire changé de smartphone , je vais essayer d'avoir un autre casque BT pour au moins voir ce qu'il en ai ( peut être il faut un casque qui soit compatible BT 4).
