[TUTO] Mettre à jour son Meizu MX5
trucmuchebidule abc
  • Le câble USB fournit dans la boite de votre Meizu MX5
  • Un ordinateur pour télécharger le firmware
  • Un Meizu MX5 avec au moins 50% de batterie
ETAPE 1 : Télécharger le dernier firmware disponible (ou pas, enfin... à vous de voir :P) sur votre ordinateur, depuis l'un de ces trois sites et enregistrez le sur votre ordinateur (par exemple sur le bureau) :
  • Flyme OS "IN"
  • Flyme OS "G"
  • Flyme OS "i"
  • Flyme OS "A"
  • Flyme OS "U"
  • Flyme OS "C"
la communauté européenne des fans de Meizu, vous y retrouverez un change log et un lien pour télécharger les derniers Firmwares (et les anciens ^_^). Et si vous avez le temps n'hésitez pas à faire un petit tour sur leur forum qui est très fourni.
  • Flyme OS "A"
  • Flyme OS beta
  • Flyme OS "C"
  • Flyme OS "OU"
Le site officiel de Meizu en Chine.
  • Flyme OS "i"
  • Flyme OS "G"
Le site officiel de Meizu France, attention les firmwares disponibles sur ce site ne sont compatible qu'avec les Meizu MX5 acheté officiellement en France.
ETAPE 2 : Connecter votre Meizu MX5 (allumé, sinon ça risque de moins bien marcher :o) à votre ordinateur avec le câble USB fourni dans la boite.
ETAPE 3 : Jeter un petit coup d’œil à la barre de notification du téléphone, il devrait afficher qu'il est connecté en tant que périphérique multimédia (sinon Paramètres > A propos du téléphone > Stockage > Méthode de connexion > Périphérique média (MTP) ).
ETAPE 4 :Nous allons maintenant copier le firmware sur notre MX5, pour cela faites un clic droit sur le fichier (.zip), obtenue une fois le téléchargement du Firmware terminé. Celui-ci doit normalement s’appeler "update.zip" , si ce n'est pas le cas, renommer le, en "update" sans les guillemets et en minuscule, c'est très important pour la suite ^_^. Et cliquer sur "envoyer vers" puis "meizu_mx5" (ou quelque chose comme ça), comme sur l'image ci-dessous.
NOTE : Si vous êtes sous Windows il est possible qu'une fenêtre apparaisse lors de la copie du fichier dans ce cas cliqué sur "Non"
(Halala, il peuvent vraiment pas s’empêcher de dire n'importe quoi chez Microsoft :P ^_^). Si vous utilisez un ordinateur sous Mac OS vous devrez installer l'application Android File Transfer pour copier le fichier de votre Mac vers le télephone.
ETAPE 5 : Vous pouvez maintenant débrancher le téléphone de votre ordinateur et ouvrir l'application "document" du téléphone.
ETAPE 6 : Retrouvez le fichier update.zip (qui se trouve normalement dans le dossier "disque" ) et cliquer dessus une pop-up s'ouvrira et vous proposera de mettre à jour votre appareil :excl: mais attendez avant de cliquer sur "Confirmer" :excl: .
ETAPE 7 : Je vous recommande fortement de cocher la case pour effacer les données utilisateur lors de la mise à jour.
NOTE: (cela effacera une partie de vos données, comme vos contacts, messages, comptes, applications, etc donc pensez à faire une sauvegarde complète de vos données, pour plus d'infos regarder à la fin de ce tuto ).
ETAPE 8 : Confirmer la mise à jour, le téléphone redémarrera (vous demandera peut être d'entrer votre code de déverrouillage) et puis... c'est terminé, vous voyez c'était pas compliqué. Le téléphone va redémarrer mais ne vous inquiétez pas si le démarrage parait super looooooong, c'est totalement normal :).
725277TUTOMettreajoursonMEIZUMX5GooglePl
378577TUTOMettreajoursonMEIZUMX5GooglePl
Quelles sont les différentes versions de Flyme OS ?
Sur Flyme OS4, il n'existait que 4 versions différentes de l'OS mais depuis l'arrivé de Flyme OS 5, ça a un peu changé
A : Chine, sans opérateur particulier
U : China Unicom
C : China Mobile
I : International
(maintenant renommé G pour global)
IN : Inde
Est-il possible de revenir à une version antérieure (dowgrader) de Flyme OS ? Et comment ?
Oui, c'est possible mais attention cela n'est pas vraiment conseillé par Meizu car cela pourrait rendre le téléphone instable et/ou provoquer des bugs...
Si vous le souhaitez quand même, il vous suffit juste de télécharger la version de Flyme OS sur laquelle vous souhaitez revenir et de réaliser l'opération comme pour une simple mise à jour (voir juste au-dessus) en n'oubliant surtout pas de cocher la suppression des données utilisateur (ou clear data si vous le faites depuis le Recovery).
Pourquoi mon téléphone affiche le message "Firmware Corrupt" lors de la mise à jour de Flyme OS ?
Cela peut arriver dans plusieurs cas, et pas forcément que de la tentative d'installation d'un firmware corrompu. Il est possible que ce soit parce que vous avez tenté d'installer une version Internationale de Flyme OS sur un Meizu MX5 Chinois alors que cela est possible uniquement sur les MX5 vendu officiellement en France... dans ce cas-là réessayer plutôt de télécharger la version "A" de Flyme OS.
Autrement, cela peut être soit parce que le firmware que vous avez tentez d'installé à été modifié auparavant (d'où le refus d'installation de la mise à jour par mesure de sécurité), soit parce que le firmware n'a pas été téléchargé en intégralité/complètement. Dans ces deux cas là vous devrez re-télécharger le firmware depuis un site officiel de Meizu pour être sûr que le fichier n'a été modifié.
Comment Sauvegarder mes données utilisateur ?
462101MettreajourFlymeOSinstallerGoogleP
312977MettreajourFlymeOSinstallerGoogleP
Une fois cela terminé, les fichiers de sauvegarde seront stockés dans les dossiers "backup" et "Backups" situés dans la mémoire interne du téléphone. Ils ne seront normalement pas effacé lors de la suppression des données utilisateur mais pour plus de sécurité je vous recommande quand même de faire une copie de ces deux dossier sur votre PC... on n'ait jamais trop sûr de rien ^_^. Puis terminé avec une synchronisation de votre compte Google (Paramètres > Compte > votre adresse Gmail > puis appuyer sur le rond avec des flèches en bas au milieux ), ça sera une garantie supplémentaire .
NOTE : Dans le cas d'une réinitialisation d'usine veuillez aussi à faire une sauvegarde de vos Musique sinon vous perdrez toutes vos musiques car l'outil de sauvegarde ne propose pas de les sauvegarder :o ...
Vous pourrez ainsi récupérer toutes vos données en rouvrant l'application de Sauvegarde et restauration, tout simplement :P .
Comment connaitre sa version de Flyme OS ?
C'est très simple, il suffit juste de se rendre dans l'application Paramètres > A Propos du téléphone puis regarder le numéro de version de Flyme OS, par exemple pour moi c'est Système: Flyme OS 4.5.5I, les numéros en bleu tout moche indiquent évidement le n° de version de Flyme OS, et la lettre derrière en vert désigne le type de version de Flyme OS (dans ce cas la on est sur une version I, et non L, qui désigne une version Internationale ).
Mince, mon téléphone redémarre en boucle, que faire ?
Pas de problème, il suffit juste de télécharger la dernière version de Flyme OS et redémarrer en mode recovery, pour cela :
ETAPE 1: Le téléphone éteint, maintenez la touche Power et Volume + , en même temps jusqu'à l'apparition du logo Meizu.
ETAPE 2: Vous êtes maintenant dans le menu recovery. Connecter votre téléphone a votre ordinateur, qui devrait le reconnaître comme "Recovery" copiez-y le fichier update.zip que vous avez précédemment téléchargé.
NOTE : Le fichier obtenue une fois le téléchargement du Firmware terminé, doit s'appeler "update.zip", si ce n'est pas le cas, renommez le, en "update" sans les guillemets et en minuscule, c'est très important pour la suite
ETAPE 3: Débrancher votre téléphone de votre ordinateur et cochez la case "System upgrade", est appuyer sur "Start"
NOTE: Il est recommandé de cocher la case clear data pour repartir sur des bases saine, ATTENTION, cela effacera toute vos données utilisateur mais vous évitera de nombreux bugs.
Et voilà, c'est fini, normalement le système devrait redémarrer, cela sera un peu plus long que d'habitude mais pas d'inquiétude ^_^ .
SOURCE (merci beaucoup à eux ^_^) : bbs.flyme.cn (pour leur guide de mise à jour); MeizuFans (pour leur forum en Anglais qui rassemble pleins d'informations venant de sa communauté de fans du monde entier ainsi que pour la mise à disposition des dernières versions de Flyme OS gratuitement )
Modifié par trucmuchebidule abc
Salut Fabbb, tu peut le mettre en i ou g sur tu veut mais en faisant quelques manipulations root sur ton mx5. Perso j'ai la version 5.6.2.16i et même si les menus son en anglais toutes mes applis son en français donc a moin que tu n'aime pas l'anglais voici le lien que tu peut suivre (en anglais xD)
https://meizufans.eu/forum/topic/2599/guide-how-to-install-i-international-firmware-on-your-chinese-mainland-meizu
Envoyé de mon MX5 en utilisant Tapatalk
