[S7 & EDGE] [TUTO Recovery et ROOT] Comment installer recovery et rooter votre Galaxy S7 et S7 edge ?
Avant toute chose, FrAndroid et l’auteur de ce tutoriel déclinent toute responsabilité quant à ce qu’il pourrait éventuellement arriver à votre terminal. Pensez à effectuer une sauvegarde de vos données avant de commencer !
Ce tuto ne concerne que le modèle européen G935F
Nécessaires :
La méthode :
  • Pour trouvez le numéro du modèle de votre téléphone : aller dans réglages, à propos du téléphone, et le numéro du modèle de l'appareil devrait apparaître
  • Installer les pilotes de votre appareil
  • Éteignez ensuite votre téléphone puis pressez simultanément les touches Home + Power + Volume bas pour passer en mode «Download»
  • Dézippez le fichier, ouvrir Odin. Cliquer sur AP et trouver le fichier MD5
Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2015-04-09-
  • Brancher votre Samsung Galaxy S7 à l'ordinateur. Une fois que Odin reconnait l'appareil cliquez sur START
  • Attendez que votre téléphone redémarre ,votre recovery est installé
  • Une fois rallumé ,mettez sur votre carte sd les deux fichier zippés SuperSU by Chainfire et dm-verity and force encryption disabler
  • éteignez encore une fois votre appareil ,cette fois-ci pressez simultanément les touches Home + Power + Volume 'haut pour passer en mode''recovery'
  • Sous recovery ,installez no-verity-opt-encrypt.zip puis superus
  • Voila c'est fini
PS : ce n'est pas obligatoire ,mais malheureusement pour réussir a faire une sauvegarde complète de votre téléphone ,il faut préalablement faire reset sous recovery : [Wipe] -> [Format Data] (pas advanced wipe) -> cliquez sur "yes" ,pour supprimer définitivement le cryptage forcé des données .
Ce tuto est fait a la va vite, je tacherai a améliorer tout ça , si vous avez des questions ,n’hésitez pas
Modifié par BeurkMan
Merci pour se tuto marche nickel sur galaxy s7 edge 6.0.1 petit complément au tuto pensais a activée l'option oem dans l'option développeur avant de passer en mode download si non super tuto merci
Bonsoir
Pensez à activer oem dans l'option developeur !! c'est quoi au juste ??  MErci
non sa existe plus depuis un moment ;)
Tu es bien sur que ça n'existe plus depuis longtemps ??!?? Je l'ai fait avec un S6 EDGE il y a encore 2 / 3 mois -_-
La méthode du root de nos S7 sans toucher a "KNOX" sera bientôt disponible, il faut être patient...
en 6.0.1, ton S6 Edge? M'étonnerait...  -_-
  • 4 weeks later...
  • 1 month later...
  • 3 months later...
  • alex971 changed the title to [S7 & EDGE] [TUTO Recovery et ROOT] Comment installer recovery et rooter votre Galaxy S7 et S7 edge ?
  • 1 year later...
Le 12/03/2016 à 12:30, BeurkMan a dit :
Nécessaires :
La méthode :
  • Voila c'est fini
bonjour dis moi y a moyen de recuper ses donné apres
  • 5 months later...
  • 4 months later...
Tuto avec liens à jour:
Tutoriel - flasher TWRP et une ROM custom
Prérequis:
Installation:
1.  Activer le déverrouillage OEM et le débogage USB dans les options de développement du téléphone (pour les faire apparaitre: A propos du téléphone => Informations sur le logiciel => toucher plusieurs fois Numéro de version).
2.  Éteindre le téléphone, puis appuyer simultanément sur les touches Volume Bas + Home + Power jusqu’au premier écran puis Volume Haut pour activer le mode DOWNLOAD.
3.  Lancer Odin. Dans les options de Odin, décocher Auto-reboot et cocher F.Reset Time (voir image).
4.  Connecter le téléphone à l'ordinateur à l’aide du câble USB.
5.  La case au-dessous de ID:COM doit se colorer et afficher un n° de port COM (exemple: COM3 sur l'image), ça signifie que Odin a bien reconnu le téléphone.
6.  Cliquer sur AP et sélectionner le fichier twrp-3.3.0-1-hero(2)lte.tar téléchargé précédemment, puis cliquer sur Start et attendre la fin du flash signalé par PASS. TWRP est installé, vous pouvez débrancher le câble USB et fermer Odin.
2b14a22749afc57b02869353519fcabcd89c486e
7.  A ce stade, nous sommes toujours sur le mode Download. Appuyer sur Volume Bas + Home + Power  jusqu'à extinction de l'écran , puis dès qu'il est éteint, lâcher Volume Bas (sans lâcher Home & Power) et appuyer immédiatement sur Volume Haut jusqu'au démarrage de TWRP.
8.  Une fois sur TWRP, cliquer sur Wipe et choisir Format Data (il faut écrire YES), puis relancer TWRP (reboot recovery).
[*]Dorénavant, pour démarrer sur TWRP, il suffit d'éteindre le téléphone, puis appuyer sur Volume Haut + Home + Power jusqu'à l'apparition de l’écran de démarrage de TWRP.
9.  Il ne reste plus qu'à installer la ROM ALEXNDR (S7 Flat) (S7 Edge). On peut transférer le fichier zip sur la mémoire interne ou la carte µSD du téléphone depuis TWRP en branchant celui-ci au PC via USB.
Voilà, la prochaine fois qu'il y aura une màj il suffira de flasher le zip de la ALEXNDR depuis TWRP, pas besoin de wipe ou de format data.
Modifié par mooms
  • Thanks 1
