Revenir à une configuration d'origine
Suite au départ de mon fils, il m'a laissé, entre autre, sa vieille tablette à la maison. Tablette rooté et sous une rom Cyanogen, si je ne dis pas de bêtises.
Avant toute chose, je dois avouer que je comprend absolument pas grand chose à tout ce charabia root, kernel, rom...etc... :(
Cette tablette ramait comme pas possible, et j'ai donc décidé de suivre cette demarche : (edit, lien interdit pas le site, Phoneandroid.)  afin de unroot la tablette et retrouver une configuration d'origine. Cette méthode consistait à effacer SuperSu et autres fichiers dans le répertoire Système.
Depuis cette manip, mon wifi ne fonctionne plus (bloqué à authentification), et il semble que je n'ai pas trop changé grand chose.
Mon but : retrouver une "rom" d'origine, comme toutes les tablettes sortant du magasin. Et accessoirement, récupérer ma connexion  wifi.
Je ne sais pas du tout comment faire, malgré les innombrables guides sur le net qui ne correspondent pas du tout à mon problème. Je suis également tombé sur des liens morts.. en fait, je suis complètement perdu, il y a trop d'informations ..
Puis je avoir de l'aide svp ?
Quelques informations :
Acer A500
Version android : 4.1.2
Version du noyau : 2.6.39.4-CivZ_ezT20_revived-rev2
Version CyanogenMod : Android 4.1.2 CM10 build
Numéro de build : CM10-FLEX_V6SuperCharged-Rev3.4
Modifié par Sod@
