Problème Logicom 551 hard reset
Vinekl
Bonsoir à toutes et à toutes  :)
A la suite d'un oubli de schéma sur un Logicom L-element  551 je pensais faire un recovery mais malheureusement le menu est en chinois et je me retrouve donc avec un téléphone inutilisable.Quelqu'un a t'il déja eu le même souci ??Je vous remercie d'avance de vos réponses.
PS:J'ai joint un screen du menu au cas ou.
Vinekl
Logicom indique dans le manuel du L-ement 551 la procédure suivante pour lancer le mode recovery:
Réinitialisation de l'appareil en mode "récupération/recovery":
- Tout d'abord, pour accéder au mode "récupération", votre appareil doit être complètement éteint!
- Ensuite, maintenir le bouton "Allumer/Eteindre" et appuyer sur le bouton "Volume -".
- Une fois le logo Logicom affiché, vous pouvez relâcher ces 2 boutons.
- Une image avec un robot  couché est affichée.
- Maintenir le bouton "Allumer/Eteindre" et appuyer sur le bouton "Volume -" pour afficher le menu.
- Ce menu n'est pas tactile! Pour se déplacer, il faut utiliser les boutons Volume +/- pour se déplacer.
- Pour valider une action, il faut utiliser le bouton "Allumer/Eteindre".
- Sélectionnez "wipe data/factory reset", et ensuite validez.
- Le smartphone sera réinitialisé.
- Sélectionner "reboot system now" pour redémarrer le smartphone.
Quelle procédure as-tu utilisé finalement? [Power] & [Volume+] peut-être? L'écran montré est un menu (chinois) pour lancer des tests, aurais-tu plutôt utilisé une combinaison de codes tapés sur le clavier (généralement du genre *#xxxx#*)? On peut aussi prendre en compte que la procédure indiquée par Logicom est peut-être fausse car prévue pour un autre modèle et juste reproduite dans le manuel par simple copié-collé?
Si tu as une tablette/un smartphone à disposition, tu peux aussi utiliser l'appli Google Traduction pour traduire en anglais ce qui est affiché en chinois à partir d'une photo prise justement sur un autre smartphone ou tablette (de toutes façons ce ne sont que divers tests proposés).
N'y a t-il pas la possibilité de simplement sortir de ce menu par extinction complète du smartphone, à moins que ce menu ne s'affiche à chaque redémarrage? Je pense que ce type de problème a aussi été déjà traité sur les forums...
Modifié par bernado82
  • 4 months later...
J'ai trouvé la solution à mon problème :
Appuyez sur Power et immédiatement après sur Vol-
Dès que le logo LOGICOM apparaît lâchez le bouton Power.
Le robot Android apparaît avec le texte "AUCUNE COMMANDE"
Appuyez sur Vol- et Vol+ simultanément et le menu apparaît.
Je pense que cette manip est valable pour de nombreux modèles.
