Charge de la batterie très lente
je vous explique mon problème.
j'ai acheté mon lenovo k3 note en janvier et jusque ici tout aller bien.
Malheureusement , depuis 3 semaine la batterie met 11 heure pour passer de 5% à 100%.
j'ai donc commandé une nouvelle batterie et même problème avec la batterie neuve , donc j'en conclue que le problème vient du téléphone.
Ensuite je l'ai démonter pour voir si une puce avait cramer , par hasard (on sait jamais) et j'en ai profiter pour enlever la poussière présente dans le port mini usb.
Malheureusement  , le téléphone charge encore extrêmement lentement . je met environ 10 min pour obtenir 1% dans les meilleurs des cas et lorsque j'utilise mon portable pendant la charge ,là c catastrophique , la batterie continue de descendre lentement .
je précise que j'utilise le chargeur fournie et le câble d'origine .
SVP si quelqu'un pouvais m'aider , cela serais génial !
merci d'avance
Alex
J ai essayé 3 chargeur différent . Chargeur officiel Samsung , chargeur allume cigare (2,1A) et encore un autre de chez Wiko (1A) . Du coup je sais pas trop quoi faire :( . Le téléphone charge vraiment très lentement . Pensez vous qu'il puisse y avoir une bride au niveau logiciel ? J ai essayer 5 câble différent et c'est toujours pareil
  • 1 month later...
Moi aussi j'avais le même soucis sur mon Lenovo K3 Note, le problème est qu'il est très long avec les chargeur en 1A.
Avec du 2A je suis passée de 11h de chargement à 2h30. Je pense que cela devrait résoudre ton problème.
