Réinitialisation du compteur de donnée
Merci Sylvain. Tout va bien jusqu'à "changer le cycle", mention qui n'apparaît pas chez moi.
Edit: En revanche sur mon Moto X Style, cela apparaît bien et je peux facilement réinitialiser la date, mais pas sur le Oneplus One.
Quelqu'un d'autre a ce défaut ?
Modifié par marcoo76
Tente de désactiver ton Wifi et regarde si l'option "changer de cycle" apparait quand tu cliques sur la petite flèche à droite de la période de temps.
PS: Pour que l'option "changer de cycle" apparaisse, tu dois avoir les données mobiles activées, et éventuellement le Wifi désactivé.
Aussi, j'ai lu sur un forum anglais que des fois ça bug et ce qui peut faire réapparaître l'option, c'est de changer quelque chose dans les paramètres de date et heure, du genre passer du mode 24h au mode 12h, puis remettre sur 24h.
Modifié par PunkNoMore
Merci pour les tuyaux. J'y suis finalement arrivé avec wi-fi et data activés en même temps, après avoir changé le format de l'heure à 13 h, puis revenu à 24 h.
Mais ce n'est pas perenne, il faut refaire la manip à chaque fois qu'on veut faire une réinitialisation de la date de mise à zéro des données.
Merci, problème résolu
