Risque de changement de câble USB ?
Bonjour
Je possède un samsung S6 et je rencontre un problème au niveau du chargement :
J'ai un chargeur rapide et quand je le branche, mon embout "petit USB" devient chaud, même brûlant.
J'ai fais le test d'emprunter deux autres chargeurs rapides pour voir la différence, et verdict aucun des deux ne chauffent !
J'ai donc été chez SFR, là où j'ai acheté mon S6... Bien sûr il faut l'envoyer en SAV attendre 15 jours sans smartphone et bref même pas sur qu'il me change le chargeur !
J'ai voulu refaire un test en changeant que le câble et en gardant mon bloc chargeur, l'embout ne chauffe pas, le téléphone que très peu et la charge rapide fonctionne très bien.
Ma question : est ce que je peux utiliser un autre câble que celui d'origine avec le bloc rapide pour charger mon S6 ? Y'a t'il un risque (sachant qu'il chauffe beaucoup moins) avec un autre câble ?
Ps : aucun problème d'autonomie ou de fonctionnement du téléphone.
Merci bonne soirée.
