Téléphone bloqué suite à fail ODIN
Suite à un fail ODIN, mon téléphone est bloqué avec le message suivant : "An error has occurred while updating the device software. Use the Emergency recovery function in the Smart Switch PC software.
J'ai donc, à la base, voulu flasher cette ROM via ODIN en la mettant à "AP" : http://www.sammobile.com/firmwares/download/74283/G920FXXS3DPF1_G920FOXA3DPDP_XEF
Cela suite à un problème qui faisait que mon tel rebootait en boucle après l'écran d'accueil Samsung. Le mode download fonctionnait encore.
Suite ça j'ai eu le droit à ce nouveau message d'erreur.
J'ai ensuite tenté de flasher celle-ci et ça fail toujours : http://www.sammobile.com/firmwares/download/45306/G920FXXU1AOCV_G920FOXA1AOCV_XEF
Bien sur, j'ai tenté la fonction recovery d'urgence du Smart Switch mais ce dernier ne reconnait pas mon téléphone.
ODIN, lui, le reconnait encore.
Que dois-je faire ?
J'avais une ROM d'origine, le tel était juste rooté. (depuis plusieurs mois)
Le tel a été pris en précommande sur le site Samsung. Je n'en sais pas plus sur sa version et plus rien n'est accessible.
Je vous remercie par avance.
Bonjour, Je vais essayé de t'aider :) . quand tu essaye de flasher avec Odin ne  termine pas ? si ses le cas c'est peut être a cause du câble car mon câble (celui fournit) avec des problème de transfert de donné avec des micro coupure que de la connexion tel vers Pc met pas la recharge donc essaye de changer de câble
" Cela suite à un problème qui faisait que mon tel rebootait en boucle après l'écran d'accueil Samsung." sa voudrais dire qu'il démarre ? si oui vas dans le recovery mode et et Wipe les data/cache sa pourrait résoudre le problème
Modifié par Yuni
Tout d'abord, merci pour ta réponse. Le téléphone bootait en continu avant ma tentative de flash.
Mais depuis, j'ai quelques nouvelles.
J'ai essayé de flash une ROM full avec 4 fichiers : : https://drive.google.com/drive/folders/0B40ItdHKfkyQZkJtZlNseF9yMGc
Et j'ai un échec au moment du sboot.bin
J'ai flashé le .CSC tout seul et j'ai récupéré le mode download. Et quand j'allume mon tel, il se redémarre sans cesse par moment. D'autres fois il s'allume jusqu'à l'écran Samsung avant de s'éteindre sans redémarrer ensuite.
Quand je rentre dans l'autre mode (avec volume haut), je peux voir un numéro de version : G920FXXU3DPBG
Donc j'ai essayé de flasher cette ROM : https://drive.google.com/drive/folders/0B40ItdHKfkyQQ1AyUHduRV9NM2c
Mais j'ai toujours le même problème, au moment du sboot.bin
Là encore, je peux flasher sans soucis le .CSC seul mais ça ne change rien ensuite.
Par ailleurs, dans ce même mode j'ai déjà tenté de faire un factory reset. Mais ça ne change en rien mon problème.
Une idée ?
