DCMProvider s'est arrêté
Depuis la dernière mise à jour (Sept 2016) de mon Samsung Galaxy S5 , un message d'erreur s'affiche souvent à l'écran : "DCMProvider s'est arrêté".
Je réalise aussi que ma batterie s'use plus vite depuis cette mise à jour ?
Avez-vous déjà rencontré ce problème ? Si oui, il y a t il une solution pour réparer cette erreur.
Merci d'avance
C_line11
Une rapide recherche m'a amené à ce fil chez XDA: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2737673 (dans lequel on trouve quelques propositions pour contourner le problème)
Tout semblant indiquer qu'il s'agit d'un composant spécifique Samsung, je déplace le fil dans la section appropriée.
Merci pour votre réponse.
J'ai écris à Samsung.
Samsung me propose de faire une réinitialisation d'usine.  Sauvegarder mes données avant avec Smart Switch et refaire la mise à jour. Je vais essayer leur méthode.
Il y a 19 heures, c_line11 a dit :
J'ai le même souci.
Pouvez-vous me dire si cela a marché pour vous ?
Le 14/10/2016 à 13:39, latriiade a dit :
J'ai le même souci.
J'ai fais la réinitialisation d'usine hier soir. Tout c'est bien passé, mon téléphone est plus rapide, j'ai récupéré plus d'espace mémoire , même après avoir réinstallé mes fichiers sauvegardés (contact, agenda, photos...etc)
Au préalable avant la réinitialisation d'usine j'avais remis la coque d'origine de mon samsung et enlever la carte mémoire de mon appareil (car j'ai rajouté une carte de 64giga pour stocker videos et photos).
Alors tout a bien fonctionné, j'avais suivi le tuto que samsung m avait envoyé et plus d'erreur DCMProvider...jusqu'à ce matin .Quand j'ai remis la coque "S View Cover pour chargement sans fil Noir - Galaxy S5" l'erreur est réapparue quand j'ecris un texto par exemple l'erreur réapparait.
Donc je me demande si l'erreur ne vient pas de cette coque : mauvaise connection avec le tel..je ne sais pas. Je remettrai la coque d'origine Samsung ce soir pour faire un essaie si l'erreur disparait à nouveau.
Avez-vous trouvé d'autres indices pour cette erreur de votre coté ?
Le 21/10/2016 à 10:52, c_line11 a dit :
J'ai lu des commentaires de personne qui conseillaient, comme vous, d'effectuer une réinitialisation d'usine.
Je n'ai pas encore essayé...
Quelle application utilisez-vous pour faire une sauvegarde complète de votre téléphone avant la réinitialisation? Notamment sur mac ?
J'ai également lu des commentaires de personnes qui sont arrivées à désactiver l'application elles-mêmes sur leur téléphone mais je n'ai pas trouvé encore comment.
Personnellement, j'utilise la coque d'origine.
Bonjour
Sur Mac j'ai utilisé Smart Swicht
J'ai trouvé d'où provient l'erreur "DCMProvider s'est arrété", et bien de ma carte SD.
Une fois la carte SD démonté le message d'erreur n'apparaît plus. C'est pas une solution car le téléphone est censé fonctionner avec une carte SD et le SAV samsung est au courant et pas de mise à jour proposé depuis octobre !!
Apparemment DCMProvider assigne des étiquettes aux photos dans la galerie. Mais je n'ai pas trouvé comment le désactiver.
J'ai remonté ma carte SD car utile à mon tél pour la mémoire de mes données.
J'ai seulement fais cette manipulation que j'ai trouvé sur le forum "comment ca marche" :
Paramètres
Gestionnaire d'applications
Afficher les applications système.
Dcm provider --> Cliquer sue "Stockage"
Puis Supprimer les données
Je viens de faire cette manipulation....je verrai si cela est positif et si cela fonctionnne à long terme.
  • 3 weeks later...
Bonsoir,
Même problème, j'avais même noté que ça me coupait le son.
Donc, comme suggérer au-dessus. :
Paramètres
Dcmprovider --> Cliquer sue "Stockage"
Puis Supprimer les données, supprimer le cache
Arrêter l'application
et j'ai éteint mon téléphone.
Ça marche !
Bonne continuation
