notification ne marche pas besoin d aide
salut a tous
voila j utilise whatsapp mais quand je recois des messages pas de notification apres  une veille plus ou moin prolanger du tel genre 1h ou 2 peut etre quand je dis veille c est tel allumé ecran eteint^^  par contre aucun probleme genre 15 mn apres avoir utilisé mon tel
si quelqun a une idée je prend
j ai oublié de preciser j ai activer tous les truc pour les nofif possible^^
Modifié par bambi93
Il y a 17 heures, bambi93 a dit :
salut a tous
As-tu bien laissé les données activées en permanence ? C'est dans les paramètres du réseau mobile il y a l'option "Activartion des données mob. permanentes". Si l'option n'est pas cochée, la data est coupée en veille (donc pas de notifs)...
Il y a 3 heures, Michaël Dem a dit :
Cela réglera le problème si il a des problèmes de notifications sur toutes les applications du téléphone ;)
D'ailleurs, as-tu le problème uniquement avec Whatsapp?
Si oui, je te conseille de désinstaller et réinstalller l'application en faisant un nettoyage à l'aide du gestionnaire Téléphone entre les deux ;)
Bonjour, je pense connaitre l'origine du problème : le mode doze. Tu as précisé que c'est seulement quelques heures après la mise en veille que le problème intervient, alors que 15 min après les notifs marchent encore.
Mais on peut empêcher certaines applis de passer en mode doze : paramètres > applications > paramètres avancés > ignorer les optimisations batterie, et dans cette catégorie il faut autoriser les applications qui doivent fonctionner en veille (comme whatsapp)
Par contre ceci est uniquement valable pour les appareils sous android marshmallow
Il y a 14 heures, 8XbastienX8 a dit :
Effectivement, je n'y avais pas pensé, ça peut venir du mode Doze, s'il est sous Marshmallow. S'il est sous Lollipop, le problème vient d'ailleurs... Dans ce cas @Emile4416 a peut-être proposé la bonne solution...
hello je suis sous marshmallow et tout se que vous avez cité dans vos post etaient fait le truc du mode doze les données mobile ect,,,
j ai juste ce probleme avec whatsapp
je ferai une reinstallation pour voir mais j ai un doute la dessus
Il y a 2 heures, bambi93 a dit :
Tiens nous au courant!
Mais le problème de notification est courant sur les Honor. Je ne sais pas pourquoi.
