De [B131] à [B392 SP01] Forcer la Màj OTA
à l’instant, olivgeig a dit :
Oui j'ai comme toi la version 847Mo. Je peux la téléchargé et l'installer ?
Salut @olivgeig
Comme indiqué sur une des captures d'écran, tu appuies sur les 3 petits points ( flèche orange) et là apparaît télécharger le package complet de 490 Mo comme indiqué sur une autre capture d'écran. Cette 847 Mo ne marche pas! Le 847 , tu t'en fous! Le plus important est que lorsque tu es sur cette page, tu dois appuyer sur les 3 petits points en haut et à droite absolument!!!! Tu as 490 Mo à télécharger et rien d'autre! Est-ce clair?
il y a 7 minutes, olivgeig a dit :
Installer tout fonctionne nickel, magnifique avec le thème dark bloom et nova
Ce fut laborieux, mais heureux pour toi! Après, n'hésite pas à faire tes retours d'expérience sur les topics dédiés. Marahaba. Noz mad a ou.
Cdt
Edit: n'hésite pas à partager ton thème Dark Bloom ainsi que Nova Launcher  dans le topic dédié. Trugarez
Modifié par nico97470
Thème
Il y a 17 heures, nico97470 a dit :
Pour@olivgeig
En images pour celle du 6/2/2017
N'oublie pas les 3 points indiqués par la flèche : c'est ce package là qu'il faut télécharger !
Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
Elle est originale ta flèche... On dirait plutôt un mégaphone... 😂
T'as peur de ne pas être entendu ? :P
Modifié par Michaël Dem
Ma fille viens d'avoir le Honor8, le bootloader et débloqué via ID huawei...aucun root ou TWRP...Version build FRD-L09C432-B131
Apk finder installé et télécharger la dernier package du 16/02 de 1.3giga
Vérif du md5 OK
Décompression OK
Déplacement vers Dload OK
Redémarrage pour instal du firmware et arrivé à 5% j'ai un FAILED...
Avez vous une petite idée ?
il y a 2 minutes, devil51 a dit :
Vérif du md5 OK
Décompression OK
Bonjour @devil51
Quel package du 16/2? Est-ce aussi FF d'installé ou bien une application tierce?
IMPORTANT: pas de fichiers à mettre dans un dossier Dload par la procédure FF!
Conseil: suivre le tuto et les NB du message ( ou post) 1.
Oups erreur de date, c'es le package du 14/02 FRD-L09 C432B360...
Oui c'est bien Firmware Finder et c'est bizarre il me le propose dans le déroulement des actions comme décrit plus haut!!!
Le fichier télécharger en en format .zip et quand il le décompresse il est en .APP et met le .APP dans Dload.
il y a 5 minutes, devil51 a dit :
La B360 du 14/2/2017 présente une erreur de signature dans l'authentification et donc ne fonctionne pas!
De plus, le Addon doit être téléchargé permettant d'avoir l'appli FF Proxy.
Seules la 18/1 et 6/2 fonctionnent.
D'abord la 18 et ensuite la 6 et suivre le tuto......
Merci pour ce tuto
Si on est déja en B360 par HiCare, on peut esperer avoir une meilleure autonomie en réinstallant avec ta méthode ?
Je ne sais pas, mais qui ne tente rien n'a rien ! Pour ma part, je ne me plains pas !
Bon..@nico97470, j'ai trouvé mon problème,
J'ai télécharger l'update en mode normale et non avec le proxy..
Malheureusement, j'arrive pas à créer une connexion proxy entre le PC et le Tél...
Tout se fait à partir du tél ( proxy,etc...) Et sans PC avec cette méthode-ci! Il faut relire le post 1 entièrement.
Bonjour, j'ai un problème pour paramétrer le proxy. J'arrive bien a tout rentré mais je ne peu passe enregistré mes modifications l'onglet enregistré reste​ grisé
Sent from my FRD-L09 using Forum mobile app
Une capture d'écran stp ?
Bon en fait c'est bon ! Je rentrais pas le port car il me le propose en présélection et je rentrais rien. Je suis en court de téléchargement on verras bien ci sa règle le problème de la batterie. Merci quand même !
De nada ! J'espère que le tuto est assez clair pour être suivi ! J'ai évité de parler de la méthode par le PC qui est moins évidente en matière de proxy ! En attendant une Full update à flasher et de repartir sur des bases clean !
