RedMi Note 4X / RedMi Note 4 Global Version (Qualcomm)
kuan
Astuce pour flasher une ROM officielle via le TWRP
Modifié par kuan
  • Like 3
Je confirme, j'ai reçu le tel en 8.1.15.0, à priori non officielle vu que le BL était déjà déverrouillé et ne proposait pas l'OTA.
J'ai flashé le TWRP officielle (version mido donc), j'ai fait un full wipe, installé la version officielle 8.1.22.0 puis installé le zip de lazyflasher et reboot system.
C'est passé pépère ce week-end.
Cf:https://forum.xda-developers.com/redmi-note-4/xiaomi-redmi-note-4-snapdragon-roms-kernels-recoveries--other-development/recovery-twrp-3-0-2-0-t3550061
Il y a 15 heures, kuan a dit :
Bien sur que non. Il est prévu uniquement pour le RN3p (kenzo/kate).
Je t'aurai donné un lien ZCX pour le RN4X s'il existait. Peut-être qu'il existe ou il y a une autre combine,mais là, je te laisse chercher ^^
Si c'est juste pour mettre la dernière ROM stable officielle, passe par la ROM Fastboot via Miflash...mais il faudra réinstaller le TWRP.
Sinon, elles sont très bien les ROM de xiaomi.eu. Elles se flashent via le TWRP.
Edit : j'ai trouvé l'astuce pour flasher une ROM officielle via le TWRP
Merci Kuan ! Ca a fonctionné mais par précaution je l'ai ré installé via MiFlash ! :D
Quelqu'un a déjà rencontré le même problème que moi avec le bootloader qui ne tient pas en place ? Je veux bien essayer de déverrouiller mon bootloader mais au bout d'une vingtaine de secondes mon appareil redémarre ou se met en mode charge s'il est branché à l'ordi
Installation facile du TWRP officiel 3.1.0.0 (mido) pour le RN4X (+ root)
  • Téléchargez l'archive suivante http://www.mediafire.com/file/5hgimmjs5mdbnio/twrprmn4x.zip
  • Décompressez l'archive sur votre PC Windows dans un nouveau dossier (plutôt sur C:)
  • Éteignez votre RN4X puis appuyez simultanément sur Vol - et Power afin de rentrer en mode Fastboot (petit bunny à l’écran).
  • Connectez votre RN4X au PC puis cliquez sur le fichier Flash-TWRP.bat
  • Le TWRP s'installe automatiquement et l'appareil reboot dans le TWRP
  • C'est fini. Vous pouvez soit rebooter (Reboot / System), soit installer le root.
N.B. le TWRP ne s'installe pas sur la ROM Global Stable 8.1.15.0
Root
Pour les ROM en Android 6.0 (Marshmallow) : SuperSU 2.65 https://download.chainfire.eu/921/SuperSU
Pour les ROM en Android 7.0 (Nougat) : SuperSU 2.79 https://download.chainfire.eu/1021/SuperSU/SR3-SuperSU-v2.79-SR3-20170114223742.zip
Installation du root : install zip dans le TWRP
N.B. le root disparaît à chaque mise à jour. Il vaut mieux conserver l'archive de SuperSU sur votre RN4X (carte SD ou mémoire interne) et le flasher après mise à jour. Le root est inclus dans les ROM CM/Lineage, ainsi que Mi-Globe.
Je rajoute un lien/raccourci de ce post dans le premier post du fil.
Modifié par kuan
  • Like 4
Mise à jour de la ROM officielle Global Dev qui passe en 7.4.13 et de la ROM officielle Global Stable qui passe en 8.2.4.0
ROM Global Dev 7.4.13 (Android 7.0)
Recovery : http://bigota.d.miui.com/7.4.13/miui_HMNote4XGlobal_7.4.13_121af88043_7.0.zip
Fastboot : http://bigota.d.miui.com/7.4.13/mido_global_images_7.4.13_20170413.0000.00_7.0_global_3849d2b57d.tgz
ROM Global Stable 8.2.4.0 (Android 6.0)
Recovery : http://bigota.d.miui.com/V8.2.4.0.MCFMIDL/miui_HMNote4XGlobal_V8.2.4.0.MCFMIDL_b340f1c79f_6.0.zip
Fastboot : http://bigota.d.miui.com/V8.2.4.0.MCFMIDL/mido_global_images_V8.2.4.0.MCFMIDL_20170407.0000.00_6.0_global_08ba89f464.tgz
Premier post à jour.
  • Like 2
Il y a 17 heures, kuan a dit :
Après avoir installé TWRP (ici : https://dl.twrp.me/mido/twrp-3.1.0-0-mido.img.html )
mon phone ne démarrait plus, bloqué sur le logo MI
J'ai installé la ROM stable ( http://en.miui.com/download-309.html#468 )
puis Lazyflasher et c'est OK !
Merci !
Il y a 1 heure, Alphomega a dit :
Merci !
Bon, finalement, c'est raté !
Une MAJ vers 8.2.4 s'est installée automatiquement et... redémarrage sur TWRP qui me demande un mot de passe ?????
Reboot et après saisie de mon PIN, j'ai ce message :
Encryption was interrupted and can't be completed. As a result, the data on your phone is no longer accessible.
To resume using your phone, you need to perform a factory reset. When you set up your phone after the reset, you'll have an opportunity to restore any data that was backed up to your Google account.
Et un bouton RESET PHONE qui me renvoie sur TWRP avec demande de MdP.
EDIT :
C'est reparti !
Pour de bon, j'espère !
Modifié par Alphomega
@Alphomega  kuan avait donner l'astuce pour le mi max regarde si tu peux la suivre.
Le 24/08/2016 à 23:26, kuan a dit :
Suite du tuto...
La partition est cryptée. Quand tu es devant le mot de passe (enter password) du TWRP, suis (scrupuleusement) cet ordre
- Clique sur annuler
- tu rentres dans le premier menu du TWRP qui demande si tu veux modifier la partition système : oui, glisse le curseur "Swipe to Allow Modifications"
- Menu classique du TWRP s'ouvre, clique sur "Wipe"
- Format Data (case en bas à droite)
- yes (pour continuer) : c'est pour enlever le cryptage
- Connecte ton Mimax au PC
- Onglet "Mount" du TWRP, clique sur MTP
- dépose l'archive de la ROM que tu veux installer (+ SuperSU si tu en as besoin)
- Onglet Mount du TWRP, "unmount system"
- Installe la ROM
- Wipe cache et Dalvik (proposé automatiquement)
- Installe le Root si besoin (fichier zip de SuperSU à installer manuellement, ne jamais flasher SuperSU proposé automatiquement par le TWRP.)
- Reboot / System
Premier démarrage assez long, pouvant prendre un bon 1/4 d'heure.
Quelqu'un a testé la dernière stable global 8.2.4. ?
Modifié par madinboyz
Il y a 17 heures, madinboyz a dit :
Oui, je crois que c'est à peu près ce que j'ai fait, sans avoir lu cette manip...
Merci pour le rappel !
J'ai besoin de votre avis svp.
Je suis en 8.2.4.0 et j'ai voulu flashé la 7.2.13 Dev en fastboot. Tout c'est déroulé sans soucis avec XiaomiMiFlash.
Reboot du téléphone et je vois qu'il ne s'est finalement rien passé ? Toujours en 8.2.4.0 ! :/
J'ai zappé un truc ?
[EDIT] Problème réglé en passant par une version plus ancienne de miflash. Ne pas prendre la dernière...
Modifié par tatouss
Les différentes versions de MiFlash
- Version MiFlash 2016.04.01.exe  (01 avril 2016 - uniquement pour les systèmes 64 bits).
- Version MiFlash beta de mai 2016  (32 et 64 bits) recommandée si la version finale ne fonctionne pas
- Version finale de MiFlash (30 août 2016). Version recommandée (32 et 64 bits)
Mi PC Suite  http://www.mediafire.com/file/en39wo969t83ebn/MiSetup3.2.1.3111_2717.exe  (c'est la dernière version 3.2.1.3111). Même si le soft ne reconnait pas votre xiaomi, on l'utilise quand même pour l'installation des drivers xiaomi.
_______________________________________________________________________________________
En cas de problème de mot de passe après reboot (récupéré de mon tuto RN3P)
Si vous avez un souci de mot de passe au reboot, retournez dans le TWRP et allez sur l'explorateur de fichier (Advanced - File Explorer). Vous supprimez les fichiers suivants dans /data/system puis reboot.
gatekeeper.password.key /gatekeeper.pattern.key / locksettings.db / locksettings.db-shm / locksettings.db-wal
Screenshot20161206171636redimensionner
___________________________________________________________________________________________
Sauvegarde MIUI : paramètres / paramètres supplémentaires / Sauvegarde et réinitialisation / Local / Sauvegarder. Vous cochez ce dont vous avez besoin (tous les onglets si vous voulez). Démarrer la sauvegarde. Elle va se loger dans un dossier MIUI/backup/All Backup (dossier à copier sur votre PC). Pour la restaurer : même processus, et au dernier écran, (avant de cliquer sur "Sauvegarder"), vous verrez un fichier avec la date de sauvegarde et la taille. Cliquez dessus, puis "Restauration".
mini_489600Screenshot20170222161438743co    mini_239659Screenshot20170222161400724co    mini_501372Screenshot20170222161407562co    mini_870477Screenshot20170222161427573co
Modifié par kuan
Je viens faire un retour sur l'autonomie sous ROM dev 7.3.23 xiaomi.eu
1er test: écran à environ 30% en manuel, économiseur de batterie à partir de 60% de batterie, 4G activée,pas de synchro auto ni gps, pas d'appels (depuis quand on appelle avec un smartphone 😁), pas de jeux, envoie sms avec l'appli d'origine, surf avec appli d'origine, facebook via l'appli internet, applis pour les bons plans, 25 min de jeux et youtube en fond écran éteint 15min en wifi. Quand j'ai besoin d'internet j'utilise le wifi à 90% du temps et le reste en 4G. Je désactive la data la nuit (23h30 jusqu'à 6h30) et quand je suis au travail (mauvais réseau mobile et data). Mon réseau mobile varie entre 2 à 5 barres, il n'est pas forcément optimal. Je suis arrivé à 30% de batterie avec 7h10 d'écran allumé sur 1 jour et 3 heures avant la charge complète.
2ème test: écran à 35% environ en automatique, mode batterie ultime, 3G activée ( que je capte mieux chez moi),  Youtube en fond écran éteint 30min en wifi, pas de jeux, pas d'appel... Pour le reste, c'est quasiment pareil. Je suis arrivé à 30% de batterie avec 8h05min d'écran allumé sur 2 jours et 7 heures d'utilisation.
J'utilise greenify, je le dis car cela joue peut être aussi sur l'autonomie. J'ai pas de wakelocks suspects avec l'appli wakelocks detector.
Après, je pense que le réseau doit vraiment y jouer pour l'autonomie car j'ai lu certains utilisateurs sur le net faire du 12h en SOT.  Enfin en même temps, ces personnes n'expliquent pas forcément leur utilisation...
Je viens d'un RN2 et c'est le jour et la nuit, j'était à 4h30 de SOT. Je trouve le téléphone bon, voire très bon en autonomie. Je sais que je n'ai pas besoin de le recharger en fin de journée. Par contre, je ne sais pas si je dois faire plus en autonomie ou c'est normal...
En tout cas, c'est un téléphone sur qui on peut compter concernant l'autonomie
Message pour les utilisateurs des ROM officielles Global Dev ou Stable (les ROM de xiaomi.eu/Mi-Globe et CM14 ne sont pas concernées)
Pouvez vous vérifier dans les applications (paramètres/applications installées) si vous voyez : analytics / msa / mab / ?
Ce sont des Spyware : il faut empêcher la connexion internet pour ces 3 applications. Si vous êtes root, c'est encore plus simple de les congeler.
http://en.miui.com/thread-469156-1-1.html
http://en.miui.com/thread-466646-1-1.html
Un des utilisateur a eu 50 Mo de données échangées en une journée avec msa http://en.miui.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=466646&pid=8764323
Les 3 applications n'apparaissent pas sur les ROM customs (les Devs connaissent surement ces 3 applications).
Je ne sais pas si cela concerne le RN4X, mais on retrouve les 3 fichiers sur les ROM officielles du Redmi 3S et du Redmi Note 3 Pro (kate)
Modifié par kuan
@Alphomega si tu arrives à les désinstaller (il faut être root), les 2 applications (analytics et msa) se réinstallent toutes seules, au redémarrage. La solution est de les congeler (mais il faut être root). Ceux qui ne sont pas root, doivent au moins couper l'accès à internet (sécurité/utilisation des données/restreindre l'utilisation des données/système/ bloquer msa et analytics). Le problème avec cette dernière solution, seules les données mobile sont désactivées (Wifi persiste).
Retour sur le sujet...
Après congélation, j'ai voulu jouer à Ruzzle (version sans pub, chargée sur Amazon Underground, je ne sais pas si ça joue...)
Planté !
Décongélation
Pas mieux.
Donc désinstallation et réinstallation de Ruzzle.
Ok.
Re-congélation d'analytics seul et re-échec.
Réinstallation
Re-congélation de msa seul et re-échec.
EDIT :
Apparemment, j'ai fait fausse route...
Ca a fonctionné, puis planté à nouveau.
Donc la mise au frigo n'était pas responsable.
Il y a 6 heures, wanagain79 a dit :
Je suis sur ROM 8.2.4.0 avec RN4 Qualcomm, j'ai bien Analytics et msa mais pas mab
Pareil ici, j'ai freeze les deux au cas où.
Et merci pour l'info.
