Fond d'écran se change tout seul.
Cela fais maintenant plusieurs jours que mon fond d'écran d’accueil se change tout seul sans que j'ai moi-même fais la démarche nécessaire. Après quelques minutes, peu importe le fond d'écran, un fond d'écran bleu s'affiche à la place de l'autre. C'est tout le temps le même fond d'écran bleu qui revient. Je pense n'avoir rien changé dans les paramètres.
Je ne sais pas si cela peut être lié à mon problème mais mon application Bloc-notes a disparu. Impossible de la retrouver. Par contre, elle est bien affichée dans ma liste des applications.
Merci d'avance pour vos réponses.
Le 30/04/2017 à 13:35, Martin10 a dit :
Surement que ton application est "cachée". Pour faire apparaître les applis cachées et donc l'enlever des applis cachées, il suffit de glisser 2 doigts sur l'écran en les écartant, de faire l'inverse d'un pincement...
Il est possible que ton image qui te sert habituellement de fond d'écran ne soit plus située au même endroit que lorsque tu l'avais paramétré. Ou peut être que ton image est sur la carte sd et que celle-ci n'est plus paramétrée comme stockage par défaut. Ou encore peut-être as tu paramétré sans le vouloir le changement aléatoire du fond d'écran. Il faut que tu vérifies tout ça dans l'application "Thèmes".
