Samsung bloqué sur dowloading
J'ai un souci avec mon Samsung galaxy s4 mini, il ne se rallume plus depuis plusieurs jours (il n'a subit aucune chute). Quand j'appuie sur Power il vibre mais rien ne se passe et l'écran reste noir.
J'ai essayé de faire la manipulation "Power +home+volume bas " mais je reste bloqué sur " dowloading do not turn off target "
Je suis un peu désespérée.  .
Merci de votre aide
Bonjour
Les sources de ton problème peuvent être multiple
Pour commencer a tu rooté ton téléphone ou installé un recovery custom (TWRP,CWM) ?
Si oui il est possible que tu ais fait une manipulation qui a bloqué ton téléphone pour le débloqué utilise ODIN ou cherche un tuto
comme
Sinon il est possible que ton téléphone soit mort du a un problème matériel (HardBrick)
Bonne journée
M4TVL4S
Salut M4TVL4S,
Merci pour ta réponse, la simple utilisation que j'avais de mon téléphone et pour des usages habituels je m'étais jamais aventurée aussi loin.. Il s'est éteint sans raison apparente enfin aucune pour moi. Est-ce que je dois quand même suivre le tuto du coup?
Salut MIKATH,
Merci pour ta réponse, pour faire le recovery il faut bien passer par la manip des trois boutons? si c'est bien ça c'est à ce moment que je reste bloqué sur dowload..
Je suis désolé je suis pas très douée...
Cette question est spécifique à ce modèle de smartphone/tablette.
Ce type de question doit être posté dans les sections dédiées aux SMARTPHONES ou TABLETTES concernées.
Je la déplace donc dans le forum du matériel concerné.
A l'avenir, merci de faire attention de poster au bon endroit. :)
Salut MIKATH,
Oui !! Sauf que C'est volume + !
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Bon bah suite à ta réponse j'ai tenté la manip mais ça ne fonctionnait pas et en faisant volume moins ça ne fonctionne plus non plus.
Je crois que je dois faire le deuil de mon portable.. il vibre toujours quand j'essaye d'allumer l'ordinateur émet un son quand je le branche mais ca s'arrête là 😢 merci pour vos réponses en tout cas
Pour le recovery
Retire la batterie puis remet la
Maintient appuyé: Volume haut + Home et appuie sur le bouton d'Allumage que tu relâche après vibration mais garde bien les autres appuyés.
Si tu accède au Recovery fait les Wipes pour réinitialiser
