[TUTO] Régler le problème de bouton Dévérouillage OEM bloqué sur désactivé (Désactiver le FRP Lock)
J'ai vu quelques thread ici parlant d'un soucis de "déverrouillage OEM" dont l'option était grisée et désactivée, j'ai réussi a m'en sortir en partie grâce a ce post sur les forums XDA
La solution ne va pas vous plaire, comme pour le déverrouillage du bootloader, vous allez perdre TOUTES les données de la mémoire interne du téléphone ... deux fois même ... faites des sauvegardes.
En effet la solution consiste a re-bloquer le bootloader (ce qui résulte en un factory reset), activer le déverrouillage OEM, puis débloquer a nouveau le bootloader (et donc reset a nouveau) .
Si vous êtes la vous avez déjà déverrouillé votre bootloader, je vais donc considérer que vous savez utiliser les commandes ADB.
Vous aurez aussi besoin de votre code de déverrouillage comme pour la manipulation de déverrouillage du bootloader.
Voici la marche a suivre qui a fonctionné chez moi :
  • Activez le débogage USB sur votre téléphone
  • Branchez le au PC
  • Ouvrez une invite de commande ADB
  • Redémarrez sur le bootloader via la commande
  • adb reboot bootloader
    Puis nous allons verrouiller le bootloader :
  • fastboot oem relock votre_code_de_deverouillage
    Une fois l'opération terminée, débranchez le téléphone, démarrez, mais passez TOUTES les options de configuration (comptes google etc) et allez directement dans les paramètres pour activer les options développeurs, puis activer le déverrouillage OEM et le débogage USB
  • Rebranchez le téléphone
  • Déverrouillez le bootloader
  • fastboot oem unlock votre_code_de_deverouillage
    Une fois l'opération terminée, redémarrez, et une fois encore passez toute la configuration (surtout le compte google)
  • Activez les paramètres développeurs et vérifiez l'état du déverrouillage OEM (il doit être grisé, mais activé
  • Si tout est rentré dans l'ordre vous pouvez configurer vos comptes google etc ...
  • Activez le débogage pour continuer et installer un recovery etc (voir les autres tutos ;) )
Modifié par HoM3r17
  • Like 2
