On ne m'entend pas lors d'un appel
Bonjour à tous.
Nouveau sur le forum je viens vers vous car j'ai un soucis épineux et je ne trouve pas de réponse sur le net.
J'ai un Samsung Galaxy S6 Edge plus sous Nougat en 7.0 et voici mon soucis.
Lors d'un appel téléphonique on ne m'entend pas du tout (avec ou sans HP) alors que j'entends très bien mon correspondant.
Or, si j'ai le kit main libre on m'entend à nouveau.
Je pensais au micro HS mais :
- le micro fonctionne sur snapchat
- le micro fonctionne sur messenger (facebook)
- le micro fonctionne avec la prise de vidéo
- le micro NE FONCTIONNE PAS avec l' "enregistreur vocal"
- le micro NE FONCTIONNE PAS pendant un appel (sauf avec un kit main libre)
Avez vous déjà vu quelque chose de similaire et comment fixer le problème ?
D'avance merci !
Bonjour à tous.
D'avance merci !
Hello, cela semble bizarre ?
Essaye de voire si il y a des mises à jour a faire (appli ou système) sinon a tu rooter ton téléphone ?
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Il y a 4 heures, psykomysik a dit :
Il y a deux microphones sur le S6 (comme d'autres appareils):
http://gadgetguideonline.com/galaxys6/samsung-galaxy-s6-online-user-manual/galaxy-s6-layout/
Suivant l'application et le contexte c'est l'un ou l'autre qui est utilisé.
Donc la panne matérielle n'est pas exclue
Tu a du désactiver l'autorisation du micro sur l'application concerné pour ça tu vas dans système applications puis autorisation et tu mets le micro
il y a 13 minutes, AndroidFrance a dit :
C'est pas à moi qu'il faut répondre: c'est
@psykomysik
qui a un problème
[mention=502067]psykomysik[/mention]
qui a un problème
Effectivement j'ai fais une erreur :(
Envoyé de mon P11S en utilisant Tapatalk
Bonjour à tous.
D'avance merci !
Pour l'enregistreur vocal le micro est autorisé (j'ai essayer de bloquer l'autorisation puis de l'autoriser à nouveau mais ça ne change rien) et pour le "téléphone" comme application dans l"onglet "autorisation" c'est écrit "Aucune autorisation requise".
S'il y a 2 micros en effet et que l'un d'entre eux ne fonctionne plus, comment forcer "téléphone" lors d'un appel à utiliser le 2nd micro ?
il y a 26 minutes, psykomysik a dit :
Je ne pense pas que ce soit possible
Quel microphone est utilisé dépend de l'application et du contexte: par exemple, sur de nombreux appareils, en conversation téléphonique quand le téléphone est contre l'oreille c'est le micro du bas qui est utilisé, et l'autre quand on bascule en mode haut parleur.
Tu peux reste ton téléphone sinon et comme tu a un Samsung je te conseil de faire un backup cloud ou sur ton pc
Il y a 2 heures, CoolRaoul a dit :
Pourtant ici, mon micro de fonctionne pas en conversation téléphonique que ce soit avec ou sans haut parleur
il y a 34 minutes, AndroidFrance a dit :
Ça ne me le fais pas pour moi
Faut d'abord appuyer sur le message pour faire apparaître ce bouton qui permet d'activer ce menu modifier/supprimer:
Mais bon, on est en train de dériver hors sujet là...
  • 3 years later...
