[Mini-tuto] [ZC550KL SD615 MSM8939] Déverrouillage bootloader, TWRP et root
Ultrix
Grâce à une info reçue de @yakapa40 (un grand merci à lui) je peux faire ce mini-tuto pour faire ce que les possesseurs de cette variante de l'Asus Zenfone Max ont attendu pendant très, très longtemps :
- déverrouiller le bootloader
- installer TWRP
- utiliser TWRP pour installer SuperSU et rooter leur Zenfone
Quelques avertissements préalables
1) je n'ai pas (encore) testé la manip sur mon Zenfone Max. A vos risques et périls. Ce mini-tuto est basé sur les informations de deux sources :
XDA ici https://forum.xda-developers.com/asus-zenfone-max/how-to/root-asus-zenfone-max-zc550kl-qualcomm-t3652518
4PDA ici : http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=841387&st=0#entry63731829 (Google Translate ou mieux Yandex Translate pour traduire le russe)
2) la dernière étape (l'installation de SuperSU) est indispensable après l'installation de TWRP, sinon gros risque de bootloop ! donc ne s'engager que si on va jusqu'au bout
3) le déverrouillage du bootloader fait que le Zenfone ne recevra plus de mises à jour OTA et perd la garantie (dixit Acer - on peut ne pas être d'accord avec ça sur les bases légales, n'empêche que eux le voient comme cela).
4) ceci ne s'applique qu'à la variante Snapdragon 615 / MSM8939 du Zenfone Max, soit la 2eme génération. Dans "A propos" en bas dans les informations logiciel, vous devez avoir WW_8939_13.8.26.xx_xxxxxxxx. S'il y a autre chose, STOP. Ne continuez pas. Toute tentative d'installer cela sur un autre modèle échouera et cela peut très mal se terminer
5) dans certains cas (partition data encryptée) lors du démarrage sous TWRP, un mot de passe est demandé et la seule solution pour s'en sortir est de faire un format data dans TWRP, d'où réinitialisation usine et perte de tout ce qu'il y a dans le Zenfone ! Il faut s'y préparer et avoir fait une sauvegarde avant, sinon ne pas se lancer.
Déverrouillage du bootloader
Télécharger l'APK de l'outil Acer ici : http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/ZenFone/ZC550KL/ZC550KL_8939_SIGNED_Android_M_UnlockTool_2016_0706.apk?_ga=2.97391513.74708998.1502054577-2083321676.1502054577
Autoriser l'installation d'APK de sources inconnues dans les paramètres du Zenfone.
Ouvrir l'APK avec un explorateur de fichiers sur le Zenfone, l'installer comme une application puis lancer l'appli et suivre les indications sur l'écran. Vous avez perdu la garantie et les mises à jour futures (pas sûr qu'il y en ait encore beaucoup pour ce modèle déjà ancien...).
Installation de TWRP
Il faut avoir les commandes ADB et FASTBOOT installées sur le PC, ainsi que le pilote ad-hoc pour que le Zenfone soit reconnu. Les tutos pour cela abondent sur le net, je ne vais pas les reproduire ici.
Les sources qui vont bien :
- adb et fastboot : http://www.mediafire.com/file/jsbx6isfpgle319/adb-setup-1.4.3.exe
- pilotes ASUS : http://www.mediafire.com/file/57fzehmcfqk0y7t/ASUS_Android_USB_drivers_for_Windows_20150212.zip
Télécharger TWRP ici : https://www.mediafire.com/file/1kyk0q3b99kcrue/Twrp_3.0.2.img
Télécharger SuperSU ici : http://www.mediafire.com/file/dchiph3qkml3u8g/PRO-SuperSU-v2.67.zip et le recopier à la racine de la carte SD du Zenfone
Redémarrer le téléphone en mode bootloader. Pour cela, il faut commencer par l'éteindre complètement puis l'allumer en appuyant simultanément sur volume+ et power.
Sur le PC, dans une fenêtre ligne de commandes, taper la commande
fastboot devices
La commande doit répondre avec le numéro de série du Zenfone. Sinon c'est que quelque chose ne va pas :
- pilote mal installé
- téléphone pas en mode bootloader
Installer TWRP :
fastboot flash recovery Twrp_3.0.2.img
(note : ceci suppose que le fichier Twrp_3.0.2.img téléchargé plus haut est dans le dossier courant)
ATTENTION : ne pas redémarrer le Zenfone en mode normal (Android) après ceci !. Il faut :
- l'éteindre appui aussi prolongé que nécessaire sur le bouton power
- le redémarrer en mode recovery : appui simultané sur volume- et power, on doit voir apparaître le menu de TWRP. Il se peut qu'un mot de passe soit demandé, dans ce cas annuler, revenir au menu principal de TWRP et faire un format data => réinitialisation usine ! Ensuite choisir reboot recovery pour faire un redémarrage sous TWRP
Installation de SuperSU
Depuis le menu de TWRP, choisir Install puis sélectionner le fichier zip de SuperSU téléchargé plus haut, accepter l'installation (balayage curseur). Rebooter.
Note : on peut aussi utiliser Magisk, apparemment. Mais je n'ai pas creusé.
Modifié par Ultrix
