[TUTO] FLASH + ROOT Eclair 2.1
Mieux vaut-il pas attendre quelques jours pour la version FROYO / Teos ?
Que d'installer Apps2SD et après le devoir encore reformater sa carte mémoire pour remettre les programmes ? J'hésite à rooter et installer Apps2SD est assez délicat parait-il...
  • Réponses 333
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Justement poulain, je me pose également la question vu que mon téléphone est déjà rooter, ;)
Juste une question :
Après le flash de mon tel, je n'ai plus que 3 bureaux, alors que précédemment (avant le flashage) j'en avais 7. Est-il possible de changer cela ?
Et j'ai aussi des icones pour des applications que je ne peux pas supprimer malgré le root...
Merci d'avance !
@ ageron Pour rajouter des bureaux quand tu est dessus tu fais menu (le bouton de gauche sur le tel), modifier et le + en bas et voila!
Et pour supprimer les applications de samsung il te faut une application qui gère les applis, moi ça fonctionne avec titanium backup qui sert a la base a sauvegarder les applis, j'ai pu en supprimer 2-3 de samsung.
Bonjour à Tous ,
et merci à toi famoushappiness pour ton tuto .
Mais bien sûr j'ai juste un petit problème pour rooter mon Naos.
Je fais la procédure à la lettre mais après plusieurs echec je ne sais plus quoi faire.
J'ai bien monter ma carte SD(que j'avais au préalable formater)
Lorsqu'avec SGS Eclair après avoir fait le choix '1' puis "Entrée" il affiche "Pushing update.zip " to /sdcard
mais à chaque fois il affiche"failed to copy 'root.zip' to'/sdcard.update.zip':permission denied
après si je continu il reboot bien le Naos je fais le choix'apply sdcard:update.zip'
Mais systématiquement il m'affiche e:Can't open/sdcard/update.zip 'Installation aborted".
Merci de me dire ou cela bloque.
Re-Bonjour à tous
Je crois que j'ai trouvé , j'ai renommer le fichier 'root.zip' en "update.zip" dans le dossier de SGS eclair.
Puis j'ai refait la procédure et tout semble s'être dérouler correctement.
Maintenant j'ai encore 2 questions :
Comment savoir que le Naos est rooter?
J'ai mis une carte sim Bouygues Telecom à la place de celle d'Orange et après saisi du code Pin il me demande
"code pin de dévérouillage de réseau sim".Que faire?Est-ce qu'il est encore bloqué ORANGE????
Merci d'avance pour vos réponses.
Ne pas confondre rooter, flasher et desimlocker, mon telephone est rooter, flasher mais pas desimlocker, la meilleur solution est soit d'attendre, soit http://www.deblocage...alaxy-teos.html
(j’attends mon code)
Edit: pour toi ce serait plutôt ce lien==>
http://www.deblocage-enligne.com/telephone-samsung-galaxy-naos.html
Modifié par fabiodelaplazia
Pour le desimlockage tu peux utiliser sgs unlock tool dispo sur le market, ça a marché pour moi, c'est " gratuit " mais n'hésite pas à leur faire un petit don ;-)
Pour vérifier le desimlockage, utilise le cheat : *#7465625#
Merci mais ne marche pas pour mon TEOS apparemment, ni sur Windows, ni sur le mobile directement, pas cool !
Vos tel sont bien rootés?
Les avez vous bien éteints et démarré avec une sim d'un autre opérateur?
Le mien n'est pas rooté (pas nécessaire apparement pour le désimlock) mais c'est surtout qu'il ne donne pas de code, il indique "NULL" à la place du code de désimlock !
Bon, apparemment, cela viendrait du fait que mon numéro IMEI soit à zéro, suite au flashage en WJH2...
Mais je n'en suis pas sûr non plus...
Il ne me reste plus qu'à trouver comment réinscrire mon numéro IMEI et comment reverrouillé mon tel...
Je vous tiens au jus, si quelqu'un sait déjà comment faire, je puis preneur!!
J'ai la même version du mobile que toi, je l'ai flashé y'a quelques jours et j'ai toujours mon IMEI... Ca ne doit pas venir de là :s
Bin à part ça j'ai rien fait d'autre, donc pour moi ça pourrais venir de là...
Si j'ai bien compris, les techniques de débloquage sont basées sur un décryptage de code entre IMEI et code opérateur... Bref je cherche toujours à remettre mon IMEI d'origine, mais c'est la galère...
Bonjour. Donc voila mon problème, après avoir éssayer de rooter mon Teos ( étape suivis une a une ) un message m'indique à l'étape 2 du rootage : "cannot stat 'root.zip' : no such file or directory" pui quand j'appuis sur update.zip dans mon telephone sa me marque :" Installation aborted. " et mon telephone n'est pas rooter donc.
J'aimerais savoir si il y a une solution s'il vous plait ?
Bonjour Grimmjow-JaggerJack
Il faut que sur ta carte SD à la racine s'il n'y est pas copier le fichier root.zip et le renomer en update.zip puis tu refais la manip.
J'ai eu le même pb (voir plus haut) et cela a fonctionner.
Merci beaucoup Lidalala. En fait j'avais déjà éssayer ta solution sur un Windows Seven mais sa n'a pas marcher puis, j'ai réessayer sur un XP et mintenant tout ;)
Et Bravo pour ce tuto simple et efficace.
