forum frandroid - android et tablette
  • Connectez-vous avec Facebook Connectez-vous avec Twitter Connexion avec Google Connexion
  • Créer un compte
Change
Quelques liens utiles pour "bidouiller" son LG P500 MAJ 20/04/11
  • Merci de vous connecter pour répondre
1505 réponses à ce sujet
#1
boulox
boulox
    Android Guru
  • Membre
  • 1826 messages
Salut à tous
Je crée ce poste pour faire part de mes retours d'expérience car j'ai pas mal trifouillé le téléphone ces derniers temps : toutes les infos ont été prises sur le forum XDA
malgré mon niveau d'anglais plus que déplorable tous les TUTO dont je vais vous parler sont très simples (je ne vais certainement pas vous apprendre grand chose pour la plus part d'entre vous mais je me dis que ça peut aider certains en rassemblant différents liens)
  • Mettre son téléphone à jour par logiciel de mise à jour LG KDZ : Mise à jour officielle  V10A, V10C ...
    Citation
    1. Vous devez télécharger le firmware de votre appareil.
    2. Télécharger le logiciel de mise à jour KDZ et le décompresser : http://www.4shared.c..._FW_UPD_EN.html
    3. installation de msxml.msi  à partir du répertoire décompressé
    4. Connecter votre appareil ( debug mode ) et exécuter KDZ_FW_UPD.exe.
    4 .Sélectionner le type: 3GQCT
    5 .Sélectionner PhoneMode: DIAG
    6. Choisir la ROM que vous avez téléchargée dans la première étape
    7 .Appuyer sur Lancer mise à jour et attendre (10 minutes environ).
    Dans votre téléphone, il apparaît «mode d'urgence". Attendez jusqu'à ce qu'il redémarre.
V10A : http://csmg.lgmobile..._00/V10A_00.kdz
V10D : http://csmg.lgmobile..._00/V10D_00.kdz
Une rom officielle LG V10E est sortie : http://www.mediafire...bscdcfx66yn7u6a
La V10E  est basée sous android 2.2.1 (2.2 auparavant) et est censée corriger certains bugs dont le problème avec la carte SD.
Inconvénient : pas possible de rooté cette rom.
Si vous êtes en 2.2.1 il faudra revenir sur une ROM 2.2 (V10C par exemple) pour pouvoir ROOT et installer une autre ROM
Installation du "JIT + Hardware accélération + Fix"  sur les ROM V10A,D ou E ...(ce qui permet entre autre de gagner en fluidité)
pour cela il faut que le tel soit ROOT avec le RECOVERY (expliqué en dessous) puis placer ce fichier : http://dl.dropbox.co...14/O1_boost.zip sur la SD et l'installer à partir du menu recovery (Flash zip from sdcard).
  • Prérequis pour l'installation d'une ROM custom:
Pour installer les ROM suivantes il suffit d'installer le mode RECOVERY, une fois chose faite il n'y a RIEN de plus facile.
Pour ce faire deux choses sont nécessaires :
1- Obtenir les droits ROOT
[TUTO ROOT] le Rootage par Z4Root n'est pas suffisant, il faut suivre ce tuto : http://www.forummobi...r-le-telephone/
2- Installation Recovery
il faut suivre ce [TUTO RECOVERY] : http://androidforums...0-thunderg.html
- Détail de la procédure (FR) :
Après avoir ROOT le téléphone il faut copier ces fichiers sur la carte SD :
- http://www.mediafire...mkj8s12vbszmi95
- http://www.mediafire...a1icqoozah753yt
Ensuite via ADB : Taper adb shell afin d'obtenir le # (si vous obtenez $ c'est que l'opération de rootage n'a pas fonctionnée)
Après il ne te reste plus qu'à taper les lignes de codes suivantes, en sachant que pour quasi tout le monde, la ligne(# mv /system/etc/install-recovery.sh /system/etc/install-recovery.sh.bak) renvoie une erreur mais ça fonctionne tout de même.
Citation
# mount -o remount,rw -t yaffs2 /dev/block/mtdblock1 /system
# cat /sdcard/flash_image > /system/bin/flash_image
# chmod 755 /system/bin/flash_image
# mount -o remount,ro -t yaffs2 /dev/block/mtdblock1 /system
# flash_image recovery /sdcard/recovery-RA-GNM-thunderg-1.1.0.img
# reboot recovery
Le téléphone devrait redémarrer et arriver sur le menu recovery, si ce n'est pas le cas il faut redémarrer en laissant appuyer les boutons (vol_down + home + power), si cela ne fonctionne pas et que ça restaure le téléphone c'est que le recovery n'est pas installé correctement car vous avez surement oublié des fichiers. Il faudra réessayer.
  • Installation des ROMS :
Vous êtes donc prêt à flasher n'importe quelles roms.
Une ROM ce présente sous la forme d'un fichier.zip, pour l'installer il suffit de mettre ce fichier à la racine de la carte SD et de redémarrer son téléphone en mode RECOVERY (soit par adb, soit d'allumer son téléphone en restant appuyé sur "touche home+volume bas+power)
Ensuite je vous conseille de faire un sauvegarde NAND de votre téléphone avant de flasher le .zip (tout se fait à partir du menu recovery en navigant à l'aide des touches volume bas et haut).
Je vais mettre ici les manipulations à effectuer en GÉNÉRAL, cependant selon les ROMs installées il peut y avoir quelques variantes (dans la création de partions de la SD par exemple) il faut donc impérativement aller sur le lien XDA dédié à la ROM que l'on souhaite installer. Les TUTOs sont bien fait et même pour les anglophobes cela devrait rester compréhensible avec ce que vous pouvez trouver sur ce poste.
- Exigences :
Pour flasher une ROM, vous aurez besoin sur votre appareil :
1. De Root votre téléphone (cf au dessus)
2. De flasher la récupération personnalisée (cf au dessus)
3. Avoir une carte SD de Classe 4 ou plus
4. Télécharger une ROM (.zip)
- Instructions :
1. Tout d'abord, redémarrer le téléphone en recovery par le biais de la combinaisons des 3 boutons ou via adb
2. Partition SDcard (swap: 0, ext : 512), ext2-ext3, (puis ext3 ext4) ça dépend des ROMs
3. Essuyer les données (données, cache, dalvik-cache, poste).
4. Connecter l'appareil au PC (•Toggle PC-USB ), copier la ROM choisie sur la carte SD, déconnecter l'appareil
5. Flasher la ROM (zip flash)
6. Reboot
Le premier démarrage est long il ne vous reste plus qu'à patienter.
  • ROMs disponibles Android 2.2 :
Je conseille à ceux qui veulent installer une ROM custom de se tourner sous VOID #delta ou LOL avec l'ajout du noyau de Der_Caveman par exemple.
Derniere ROM en date :
-ROM LOL V1.2 : http://forum.xda-dev...ad.php?t=945218
ROM proche de VOID , différence : intégration du noyau mik_os V1.1 et pas de personnalisation par le biais de module
le lien direct du .zip : http://www.multiupload.com/124KGO745U
Pour plus d'informations sur cette ROM : voir voir ici
-TUTO VOID: http://forum.xda-dev...ad.php?t=887281
La ROM VOID car STABLE et personnalisable. Paramétrable avant installation via un choix de modules. C'est la dernière ROM, Aucun bug déclaré.
L'installation se fait par le menu recovery à l'aide de ce .zip : VOID # DELTA : http://www.multiupload.com/9FTQ7RAQR9
VOID #ECHO : http://www.multiupload.com/TDGCCK0LZB (Dernière en date du 03/02/11) ATTENTION Problème remonté sur cette version
L'ajout des modules choisis se fait ensuite (une fois le téléphone démarré sous VOID) tout simplement à l'aide de OI FILE MANAGER aller dans la SD : void/settings
et créer des dossiers vides avec le nom correspondant puis redémarrer le téléphone. L'avantage de ce système c'est que l'on peut revenir en arrière en supprimant le dossier lorsque l'on souhaite.
Pour plus d'informations sur cette ROM (description ROM VIDE + MODULES) : voir ici
- OptimusXrom v1.1 : http://forum.xda-dev...ad.php?t=915269
Baséé sur Android 2.2 (Firmware V10C_00 EUR)
Il s'agit d'une rom assez mince. Suppression de beaucoup d'applications et ajout d'un beau thème Gingerbread (Notification-Bar et les icônes). Ajout de l'overclocking du noyau ...
- TUTO Megatron V1 : http://forum.xda-dev...ad.php?t=870640
L'installation se fait par le menu recovery à l'aide de ce .zip : http://www.multiupload.com/JDVG7HSIGM
ROM basée sur la performance auto overclocké à 728Mhz, android 2.2, JIT + Hardware acceleration + Fix et d'autre chose.
Je ne peux pas en dire plus, je ne l'ai pas testée je pense qu'elle doit être un peu moins stable du coup.
Pour plus d'informations sur cette ROM : voir ici
  • ROMs disponibles Android 2.2.1 :
- TUTO Prime V2 : http://forum.xda-dev...ad.php?t=881045
L'installation se fait par le menu recovery à l'aide de ce .zip : http://www.multiupload.com/B0ZEKJ88H2
C'est une ROM parfaitement stable que j'ai eue un moment avant de mettre la VOID , vraiment rien à redire 100% fonctionnelle , (avec plus de 70 applications installées SUR la mémoire interne, il me restait 160 Mo de libre), ROM basée sur android 2.2.1 avec JIT + Hardware accélération + Fix (ROOTé)
- DarkMoon v02 : http://forum.xda-dev...ad.php?t=904160
S'appuie sur V10c, Android 2.2.1, overclokable ...
  • ROMs disponibles Android 2.2.2 : MAJ 31/03/11
-ROM LOL V1.4.2 : http://forum.xda-dev...ad.php?t=945218
ROM basée sous 2.2.2
le lien direct du .zip : http://www.multiupload.com/SAF248NX5X
- TUTO  Nessy # FENICE : http://forum.xda-dev...ad.php?t=985019
L'installation se fait par le menu recovery à l'aide de ce .zip : http://www.multiupload.com/OG01F3VDOI
TÉLÉCHARGEMENT: Apks Stock Nessy
Sélectionnez les fichiers apk partir de cette archive (tar.gz) et le mettre dans le répertoire racine de la carte SD. Open "File Manager" et sélectionnez les fichiers et ils apk installer! (:
- TUTO Light-v2 : http://forum.xda-dev...ad.php?t=987948
L'installation se fait par le menu recovery à l'aide de ce .zip : http://www.multiupload.com/14GLG1X3FN
  • ROM en développement Android 2.3.2 et 2.3.3: MAJ 20/04/11 Gingerbread
- GINGERBREAD (2.3.3) par "Mik_os" : http://forum.xda-dev...ad.php?t=946354
L'installation se fait par le menu recovery à l'aide de ce .zip Gingerbread Beta 6.2: http://www.multiupload.com/05QV61Z06J
Procédure de flashage :
Avant de flasher cette ROM, il faut au préalable effacer absolument tout à l'aide du menu RECOVERY
- Faire un Wipe (données, cache, dalvik-cache)
Parfois, de récupération ne peut pas formater / système de sorte que vous devez effacer / système manuellement.
Vous pouvez le faire avec ce zip : http://www.mediafire...2aln0d6tyr4tt2o ou manuellement avec le BAD:
- 1. Mount /system (dans le menu recovery).
- 2. adb shell (vous devez obtenir le #)
- 3. rm -rf /system/* (taper cette ligne dans l'invité de commande)
- 4. unmount /system
Ensuite il suffit de flasher la ROM :
- Flasher le .Zip (la ROM)
- Flasher le fichier Gapps (fichier à télécharger ici : http://www.mediafire...bcri5eo2abervqq)
ROM CM7 en 2.3.3 malgré encore quelques bugs , la ROM est utilisable tous les jours.
Pour plus d'informations sur cette ROM : voir ici (bugs, changelog)
Thèmes compatibles avec cette ROM : voir ici
Ajout de la fonction A2SD : comme les autres ROM ( VOID, LOL ...)
- Crée une partition ext3
- flasher ce ZIP : Darktremor Apps2SD 2.7.5.3 Beta 04 : http://www.darktremo...ta04-signed.zip
Le fichier se flash en recovery
si vous voulez déplacer dalvik cache sur la carte SD, il faut taper dans le terminal : a2sd cachesd
pour plus de détail : http://forum.xda-dev...325#post7021325
- GINGERBREAD par "Andy 572" : http://forum.xda-dev...ad.php?t=909242
L'installation se fait par le menu recovery à l'aide de ce .zip Gingerbread 2.3.2-RC2.3: http://www.multiupload.com/TN726DK4ZG
Celle ci n’intègre pas CM7 mais thème chooser
Installation
En raison de Apps2SD nouvelle, vous avez besoin de partitionner votre SDHC (mieux, vous utilisez une carte de classe 6 pour les performances et la stabilité) en 2 partitions:
une pour les applications (valeur par défaut est 512 Mo) en EXT3 [choisir ext2 et le convertir en ext3] et l'autre en FAT
Après avoir partitionné votre carte SD, vous pouvez flasher la ROM.
ATTENTION: EXT4 n'est pas supporté par cette ROM et de récupération
  • "NOYAUX correctif de bug":
Je conseille à ceux qui veulent installer un noyau celui de Der_Caveman pour le moment (pas testé le combiné).
NE PAS INSTALLER SUR ROM GINGERBREAD CM7
Le sujet XDA complet : http://forum.xda-dev...ad.php?t=933686
- "A kernel with some delay fix" : une modification du noyau par Der_Caveman (V3) : https://docs.google....=download&hl=en
Le but de ce noyau étant de "faire des lectures d'entrée tactile" (touchscreen input readouts) plus rapide.
- "Multitouch axis inversion fix" :
Il existe sur ce sujet un autre type de noyau par waleedq :http://www.mediafire...rtj4vz2tm8lrzu4
C'est un noyau qui propose une solution de contournement qui inverse l'inversion. S'il vous plaît noter, toutefois, qu'il s'agit d'une solution de contournement et non une solution.
- "Conbinaison du noyau Der_Caveman et waleedq" :http://forum.xda-dev...1&postcount=237
Je n'en dirai pas plus car le sujet me dépasse complètement si certaines personnes veulent apporter des informations sur ces sujets pas de soucis.
- "Problème de lag écran tactile"
: une modification du noyau par mik_os : http://www.mediafire...li7aviy6awdebs5 (V1.1) ou http://www.mediafire...45u0obd6pjj5twp (V1.0)
Ce noyau permet de réduire ce défaut, il améliore les performances, certains jeux injouables auparavant deviennent accessibles :
sujet XDA complet : http://forum.xda-dev...ad.php?t=929941
Le . zip s'installe à partir du recovery comme une ROM. Cela améliore la chose et est applicable sur toutes les ROMs, sans avoir à effacer les données.
Voila beaucoup de liens mais je pense l'essentiel, en espérant aider quelques un dans leur recherche.
Modifié par boulox, 20 April 2011 - 13:09.
- LG NEXUS 4   Rom : Pacman   Kernel : Franco
- GOOGLE Nexus 10 CM10.1 Kang JELLYBRO   Franco.kernel
  • SAMSUNG GALAXY NOTE
  • LG OPTIMUS 2X P990[
  • LG OPTIMUS One P500
  • LG GW620
#2
boulox
boulox
    Android Guru
  • Membre
  • 1826 messages
Toutes les ROMs viennent de XDA : les dernières ROMs postées sont LOL et VOID (gingerbread en ALPHA)
DESCRIPTION DES ROMs :
  • GINGERBREAD Beta 6.2 :
Bugs connus:
- Appel par casque bluetooth ne fonctionne pas (son pourri / mic)
- Media touche au kit oreillette ne fonctionne pas
- Mauvaise qualité de l'enregistrement vidéo
- CM FM Radio soft est un peu étrange ... (Ok, c'est très étrange)
- Bouton Marche / Arrêt fin de l'appel, malgré la préférence en matière d'accessibilité dans la page Paramètres
- Divx / Xvid lecture ne fonctionnent pas (utilisation MoboPlayer )
Changelog :
alpha2 (13/02/2011) :
- Correction d'un crash à propos de menu du téléphone
- Fixe bloqué, tout en permettant le débogage
- Caméra fixe (grâce andy572 )
- Epuisement de la batterie réduit en coupant QCRIL journaux
- Mise à jour des sources CM
alpha3 (21/02/2011) :
- DSPManager fixe
- Niveau de volume accru en mode haut-parleur
- Correction du clavier manquant dans wizzard configuration GAPPS et quelques autres appliactions
- Correction d'un crash en CM Paramètres -> Performance - menu CPU>
- Kernel: intégrée BFQ i / o ordonnanceur
- Kernel: écran tactile de pilotes optimisés par Der_Caveman
- Liblights: passer à la bibliothèque opensource
- Utilisez ADWLauncher comme lanceur par défaut
- Kernel: framebuffer msm intégrée de 2.6.32.26 du noyau, bug blackscreen apparaît moins.
- Fixe écran noir après l'animation electronBeam"
- Animation par faisceau d'électrons activé par défaut
alpha4 (02/03/2011) :
- Mise à jour des sources CM. Android 2.3.3 maintenant
- libgps: passer à la bibliothèque opensource
- Hendset fonctionne à nouveau
- La qualité audio devrait être mieux avec un casque
- Réduction bug blackscreen en mode verrouillage normal
beta1.1 (08/03/2011) :
- La qualité audio est ok avec heaset maintenant
- Correction d'un faible volume après l'appel
- Hack du noyau: handicapés early_suspend pour framebuffer msm -> bug Blackscreen fixé
-"Toujours utiliser de proximité" option activée par défaut (l'activer manuellement si vous êtes mise à jour de previsious version "Paramètres -> Paramètres d'appel - la proximité> Toujours utiliser")
- Nouveau bug: gps icône ne disparaît pas de la barre d'état (GPS lui-même arrêter ok et la batterie ne se vide pas)
beta2 (13/03/2011):
- Use "no early suspend" hack for ami sensor and touchscreen drivers
- Wifi power management should be on now (test with root access only).
- Fixed location problems
beta3 (20/03/2011):
- Fixe capteur lag
- Mise à jour du noyau (patches andy)
- Nouveau code overclock (plus fréquences disponible)
- Peut-être fixe blackscreens en appel.
beta3.1 (22/03/2011):
- Nouvelle (meilleure) façon d'activer le WiFi en mode économie d'énergie
- touche de volume mis en œuvre swapping (peut être configuré en CM Paramètres -> Son)
beta4 (27/03/2011):
- Fixe WiFi natives attache
- Activé FM Radio (lire bugs connus)
- les sources du noyau LG dernière issue de la fusion
- libcopybit Passer à la bibliothèque opensource
- Mise à jour des fichiers exclusifs aux dernières versions
beta5 (04/04/2011 10-50 PM GMT +0):
- Correction recherche manuelle du réseau
- Correction d'un crash dans le menu geste et ADW Thématisation menu (paraît-il un bug de mon build)
- Ajouter la manipulation bluetooth MAC de QCRIL (correctifs les plus étranges problèmes avec BT, retirer tous les appareils liés)
- Des correctifs du noyau de andy572
beta6 (10/04/2011):
-Aucun pilote n'est nécessaire pour LG plus de stockage de masse de montage (en USB débogage désactivé)
- Il convient de fixer manqué fonction de stockage de masse pour certains utilisateurs
- Correction d'un crash sur la double tap dans app photo
- Augmentation de zoom dans Camera
- Solution de contournement pour la communication des résultats autofocus
- noyau: Andy est revenu de correctifs raison de l'instabilité
- noyau: pilote mis à jour 3D (54-56fps @ 600MHz Néocore (52-54 avant))
- noyau: mise à jour gouverneur interactive
- noyau: mise à jour scsheduler BFQ
- noyau: la batterie: rapports de tension fixe
beta6.2 (15/04/2011) :
- Corrigé: bouton Power fin de l'appel, malgré la préférence en matière d'accessibilité dans la page Paramètres "
- Correction d'assurance-chômage GAL (beta 5 / 6)
- StatusBar bugs fixés par CM
- noyau: petites mises à jour dans les différentes parties.
- Mise à jour sourcer CM
  • LOL V1.4.2:
Description de la ROM de base:
- Sur la base des v10q (Froyo 2.2.2)
- Rom deodexed
- Zipaligned racine * + super + busybox
- A2sd (script darktremor) + dalvik-cache sur la partition ext
- Accélération HW activée par défaut et Jit activée par défaut
- Kernel 2.2.2 Froyo recompilé par moi avec oc + lagfix (merci à drellisdee et mik_os)
- CPU automatiquement 245/729/interactive
- clavier pain d'épices
- adw.launcher + adwnotifier
- Thème personnalisé avec la batterie circulaire
- Mise à jour Google Apps
- Comprend également: émulateur de terminal, le gestionnaire de fichiers OI
- scripts de personnalisation *: appinst et CPUCLOCK
- personnalisés POWERMENU en mesure de redémarrer le téléphone ou redémarrer directement dans la récupération
- Baba (Burning Animation Apple Boot)
- Puissance wifi (défini par défaut à 20 dBm, éditer le script / system / etc / setwifi.sh pour modifier cette valeur)
- Soutien à wlan wpa adhoc
- hack marché (le marché semble que vous utilisez Froyo 2,2)
Baba est une animation de démarrage qui est faite de deux différentes animations que j'ai trouvé sur XDA dimensions et les horaires seront adaptés afin de répondre à nos besoins (grâce à MickeyKnox)
Certaines applications comme Facebook, Twitter et Layar ont été enlevés, ils peuvent facilement être installé en utilisant le Marqué!
Supprimé: AppAdvisor et conseiller à jour LG.
D'autres applications supprimées : Pour ces applications, j'ai créé un script qui vous permet d'installer ou de les désinstaller de manière très facile, sans avoir besoin de l'explorateur racine. Pour ouvrir ce script aller à l'émulateur de terminal (installé par défaut) ou l'utilisation shell adb à partir de votre PC et d'écrire:
Citation
su
appinst
un menu contextuel où vous pouvez trouver toutes les options, il suffit de suivre les instructions à l'écran.
(Le script fonctionne en prenant ses fichiers à partir du répertoire LOL dans votre SD Card, si vous supprimez ce répertoire, le script ne fonctionnera pas!)
Avec mon second script: CPUCLOCK vous serez en mesure de changer la fréquence par défaut dans LOL, sans besoin d'installer d'autres applications, de l'utiliser aller à l'émulateur de terminal ou via le shell adb à partir de votre PC et à écrire :
Citation
su
CPUCLOCK
un zip avec les scripts traduits en anglais (les textes originaux dans les Rom sont en italien)
simplement télécharger et flash over.
puis suivez les instructions à l'écran, tous vos réglages seront disponibles après le redémarrage de votre appareil.
  • VOID #DELTA:
* Froyo 2.2 (je crois), root + superuser + busybox
* APKs: deodexed, zipaglined, png-optimized
* Build.prop tweaked: JIT, HW:A, VM.HS
* Stock kernel clocked at 600Mhz / ondemand governor
* Kernel repacked in order to accept onboot tweaks
* Extended APNs (won't cover the whole globe but won't be far)
* Patched hosts file (will block ads as it slows down the system; however, if you like an application, always remember to support the author by donating or buying the full version)
* Applications removed: almost every single one (too many to be named, but keep reading, I'll cover this soon)
* Applications added: launcherPro, file manager, doubletwist (replaces music/video player) and missed message flasher (incl/ my settings)
* Replaced LauncherPro by Zeam, deleted Doubletwist and MMF.
* Same music and gallery application as Megatron
* Gingerbread keyboard as default (+langs)
* Disabled HW:A and SF by default.
* Browser and GPS tweaks.
* Different base theme - check attachments.
* Modules system redesigned.
  • VOID #ECHO:
changelog:
#ECHO = DELTA + Mik v1.1 noyau + Kernel Module fixe afin de travailler avec ce noyau + Icône de la batterie Mod
(peut être des problèmes au niveau du mode icône batterie.)
Modules complémentaires au choix:
- gingerbread-module: gingerbread thème --> Nom du dossier à créer : gingerbread
- kernel-module: recompilation pour autoriser des fréquences intermédiaires 710Mhz  -->Nom du dossier à créer : kernel (overclokable jusqu’à 825MHz stable)
- a2sd/d2sd-module: permet également de déplacer le cache.  --> Nom du dossier à créer : a2sd
- gapps-module: Browser, Calculator, Calendar, CarHome, Google Talk, Music player, Movie player, Soundrecorder, Youtube, Google Maps, Google Reader and Gmail  --> Nom du dossier à créer : gapps
- tapps-module: tweak application: spare parts, Watchdog, CacheCleaner, FastReboot, Terminal, SetCPU, VM Heap Too --> Nom du dossier à créer : tapps
- sf/hwa-module: active au choix stagefright et hardware accélération --> Nom des dossiers à créer : stagefright et/ou hwacc
Accélération matérielle :
+: Interface graphique sera plus vif car il est rendu par le GPU
-: Mange de la batterie
Stagefright :
+: Augmenter la valeur des quadrants, bon pour fins de comparaison (pas d'augmentation de la performance)
-: Des problèmes de lecture des médias (perso pas remarqué)
- blink-module: fait clignoter les boutons physiques quand on reçoit un message --> Nom du dossier à créer : blink
- gpsfix-module: semble corriger un problème gps avec certaines personnes mais pas toutes...  --> Nom du dossier à créer : gpsfix
INFORMATION : pour les modules GAPPS et TAPPS si on ne désire pas installer toutes les applications du pack, il faut au préalable aller dans sdcard /void/resources et supprimer les .apk non désirés et ensuite créer le fichier dans settings et redémarrer le téléphone.
  • LOL V1.2 :
- Sur la base de V10C europe (Froyo 2,2)
- Rom deodexed
- Zipaligned +racine + super + busybox
- Accélération HW activée par défaut et Jit * activée par défaut
- Lagfix noyau par mik_os (XDA) v.1.1
- Clavier pain d'épices *
- adw.launcher * + adwnotifier
- Comprend également: système rapide Info Pro, l'émulateur de terminal, le gestionnaire de fichiers OI
- Baba (Burning Animation Apple Boot) :Baba est une animation de démarrage qui est faite de deux différentes animations trouvé sur XDA .
- Certaines applications comme Facebook, Twitter et Layar ont été enlevés, ils peuvent facilement être installé en utilisant le Marqué!
- Supprimé: AppAdvisor et conseiller à jour LG.
- Autres applications supprimées:
Citation
AIME.apk (LG Clavier) AnalogClockWidget.apk BookmarksWidget.apk CalendarWidget.apk CarHome.apk CarHomeLauncher.apk ClockWeatherWidget.apk DigitalAlarmWidgt.apk DualClockWidget.apk GenieWidget.apk (nouvelles et widget météo) LGHome.apk (lanceur LG) MagicSmokeWallpapers.apk MemoWidget.apk MessageWidget.apk PhotoWidget.apk Protips.apk VisualizationWallpapers.apk
Pour ces applications, un script permet de les installer ou de les désinstaller de manière très facile, sans avoir besoin de l'explorateur racine.
su
appinst
Un menu contextuel où vous pouvez trouver toutes les options, il suffit de suivre les instructions à l'écran.(Le script fonctionne en prenant ses fichiers à partir du répertoire LOL dans votre SD Card, si vous supprimez ce répertoire, le script ne fonctionnera pas!)
Avec mon second script: CPUCLOCK vous serez en mesure de changer la fréquence par défaut dans LOL, sans besoin d'installer d'autres applications, de l'utiliser aller à l'émulateur de terminal ou via le shell adb à partir de votre PC et taper :
su
CPUCLOCK
  • Light V2.2:
Cette ROM est inspirée de ruigui de "ROM Light" (lien ici: http://forum.xda-dev...ad.php?t=891511 ). Sa dernière ROM a été construit Décembre et Android 2.2. Comme il n'est pas le mettre à jour plus, je me suis construit une réincarnation ROM Light - Light-v2, qui est Android 2.2.2.
Description de la ROM :
-Pas d'apps2sd Darktremor
-Nano
Stock-cadre.
-JIT activé, HW-ACC
-HEAPSIZE-32.
-Stagefright désactivé
-Définir le premier élément dans le tableau de qualité JPEG de 90 à 100 (je ne sais pas si elle a un quelconque effet sur ​​la qualité de photo de test. Restera) ( UPDATE : JPEG ne sont pas compressées, de qualité supérieure en théorie, en raison de ce paramètre . Je l'ai confirmé en claquant des photos et des tailles de fichier sont comparés avec mes autres photos. pris deux photos, et un autre 0.92MB 1.13MB, et que sur les conditions de faible éclairage. Si vous n'aimez pas cela, réglez 100 à 90 en build.prop .
-Apks zipalined.
-Deodexed.
Les même apks sont retirés que dans la ROM Light, de continuer son héritage.
Remplacé-LGHome avec LauncherPro (lghome obtient des heures supplémentaires lente. LP et j'ai choisi car il est assez simple et éprouvée et testée sur la plupart des roms ici, et ne nécessite aucune configuration initiale)
  • Nessy #FENICE:
Caractéristique de la ROM :
- Android 2.2.2 (basée sur 10q CZ)
- noyau Sippolo (lagfix + fix multitouch)
- Root + super + busybox
- Apps2SD + dalvik-cache sur la partition ext
- accélération HW permis + JIT activé Taille du tas = 32 Mo
- Launcher PRO
- CPU automatiquement 245/729/ondemand (ondemand pour de hautes performances et de drain de batterie faible)
- animation de démarrage personnalisée
- Blink
- Original Froyo cadre (sauf fond d'écran par défaut) et le clavier
- Suppression des applications plus pour plus de vitesse et l'espace libre
- Gestionnaire de fichiers
- script personnalisé CPUCLOCK
- Fichier Hosts à jour (18-02-2011)
- Liste APN mise à jour de «Void # echo"
Applications supprimées :
AIME.apk, AnalogClockWidget.apk, BookmarksWidget.apk, CalendarWidget.apk
ClockWeatherWidget.apk, ConnectionManagerWidget.apk, DigitalAlarmWidget.apk, DualClockWidget.apk, Facebook.apk, GenieWidget.apk, Gmail.apk, GoogleQuickSearchBox.apk, LGHome.apk, LiveWallpapers.apk, LiveWallpapersPicker.apk, MagicSmokeWallpapers.apk, Maps.apk, MemoWidget.apk, MessageWidget.apk, PhotoWidget.apk, picotts.apk
Protips.apk, Street.apk,Talk.apk, thinkdroid.apk, ttsservice.apk, Twitter.apk
vf-milieux-10rc2.apk, VisualizationWallpapers.apk, VoiceSearch.apk,YouTube.apk
Change log #Briseide
- Retirer ADW Launcher et Ajout Zeam lanceur
- Ajout personnalisé préférences Zeam et fond d'écran préféré par défaut
- Retirer plus app système pour un démarrage rapide
- Ajout noyau Sippolo
Change log #Cassandra
- Enlevée Launcher Zeam et ajout LAUNCHER PRO
- crash résolu premier démarrage
Change log #DAFNE (le 16 mars 2011):
- Mik_os noyau de «CM7 Beta 2" {Besoin d'être testé}
- CPU automatiquement 245/768/ondemand {besoin d'être testés}
- Nouvelle animation de démarrage
- Original fichier hosts (de nombreuses applications vérifier ce fichier)
- Blink et applications du marché mis à jour
Change log #EURIDICE (le 17 mars 2011):
- noyau Mik_os v1.1 (pour plus de stabilité)
- CPU automatiquement 245/729.6/ondemand
- Retourné avec animation vieille botte
- liste mise à jour de apn CM7
- Plus, fixer les bogues un peu plus (exemple: fond d'écran noir dans lockscreen)
- Ajouté réglages différents
CHANGELOG FENICE # (le 27 mars 2011):
- Nouveau DookMatt Kernel (noyau 2.2.2 sur la base) (non drellisdee OC, mais de nouvelles OC optimisée) (bug touch est résolu par LG)
- Prise en charge VPN et la partition btrfs (btrfs est expérimental)
- fond d'écran par défaut modifiées
- Mise à jour des applications
  • PRIME V2 :
Et bien, voici encore une ROM pour vous les gars : PRIME.
Il sera le frère jumeau de la ROM Megatron. Cependant, alors que PRIME sera axé sur la stabilité, Megatron ira pour la puissance brute et les performances.
Cela étant dit, il s'agit d'une ROM basée sur le firmware 2.2.1 où les bugs comme l'éjection de carte SD sont supposés fixés. Il a été nettoyé de la plupart des merdes et il a également été peaufiné avec le h4x comme d'habitude. J'ose dire que c'est la ROM la plus stable pour LG P500 à ce jour. Si vous voulez une rapide, consultez Megatron.
v2:
étendu apn référentiel
valeurs réglé pour mmf
il y avait encore une chose, mais j'ai oublié
v1:
root + super-utilisateur
APKs deodexed + zipaligned
apps2sd + dalvik2sd
réglages de performances: (JIT, l'accélération matérielle, etc)
applications supprimées : Twitter, Facebook, LG Home, Office Pensez, Netlog, Twitter, lecteur audio et vidéo et quelques autres craps [4]
applications ajoutées : Doubletwist (jouer de la musique et vidéo), le Gestionnaire de fichiers (importés de CM), Message Flasher (clin les boutons physiques quand vous avez sms non lus) et l'impressionnant LauncherPro
Ajout de trois son de notification ton et sonnerie marimba (importés de l'iPhone)
Changement de l'animation de démarrage
fixe buggy WiFi
décalage fixe
  • MEGATRON :
Il s'agit essentiellement d'une ROM réglée pour les performances tout en conservant une utilisation de la batterie décente. Aussi, avec cette ROM, vous n'aurez pas besoin de faire d'autres ajustements .
c’était la ROM la plus rapide pour P500 ROM LG. La ROM VOID permet avec c'est module d'obtenir les mêmes résultats si l'on le souhaite.
root + super + busybox
APKs deodexed + + zipaligned png optimisé
apps2sd + dalvik2sd
comprend noyau personnalisé drellisdee
noyau remballé pour régler le programmateur pour ONBOOT interactive (tweak)
applications supprimées: App conseiller, Layar, Twitter, Facebook, LG Home, Think Office, les notifications de mise à jour et Twitter
applications changées : widget Genie (devenu transparent), Musique (importés de CM)
applications ajoutées : Titanium Backup, le Gestionnaire de fichiers (importés de CM) et l'impressionnant LauncherPro
sonneries, sons notification et d'alerte ajoutée (y compris les iPhone)
changement de l'animation de démarrage
auto-overclock à 728Mhz et  possibilité de revenir facilement ( MINITRON tweak)[1]
Il existe un moyen facile et convivial pour diminuer l'horloge à 600Mhz stock. Au lieu d'avoir à utiliser SetCPU, il vous suffit de créer un dossier dans votre carte SD appelé "MINITRON "(sans les" "), puis redémarrer votre téléphone. Votre horloge sera de retour à 600Mhz. Si vous souhaitez la remettre comme par défaut à 728Mhz, il suffit de supprimer le dossier et redémarrer votre téléphone. Depuis la tension est la même pour les deux horloges, la consommation de la batterie devrait être similaire. Si pour une raison étrange, vous obtenez une boucle de démarrage, cela signifie que votre téléphone ne supporte pas une horloge 728Mhz. Pour éviter une boucle, revenir à la récupération personnalisée, carte SD-pc connexion bascule et de créer le dossier "MINITRON" (sans les ""). Reboot, cela devrait être bon.
AVIS SUR CES DIFFÉRENTES ROMS :
--> http://forum.frandro...m-alternatives/
ps : si vous voulez compléter des informations c'est avec plaisir que je mettrai à jour
Modifié par boulox, 20 April 2011 - 13:11.
  • LG GW620
#3
boulox
boulox
    Android Guru
  • Membre
  • 1826 messages
APPLICATION DE THÈMES CYANOGÈNE
Instructions:
- Installer en tant que apk normale
- Ouvrir Thème Sélecteur app- Appliquer
- Reboot, reboot, reboot
Thèmes similaires à l’origine mais avec pourcentage de batterie :
Version 1.6.4 : http://forum.xda-dev...12&d=1301658359
Image IPBImage IPBImage IPBImage IPBImage IPBImage IPBImage IPBImage IPBImage IPBImage IPB
Image IPBImage IPB
ou sur le Market : https://market.andro...heme.CyanbreadX
- % De la batterie 0-100, de charge –
- H & icônes plus grandes 3G
- Très simple et gris avec des pourcentage de la batterie dans la barre d'état !
- Pour ceux qui n'aime pas les couleurs
La seule  chose qui ne fonctionne pas c'est le style d'écriture
    Rover's Mix V.1.7 [Vert, Bleu Royal & cyan] :
Vert : http://forum.xda-dev...14&d=1301806573
Bleu : http://forum.xda-dev...24&d=1301806863
Cyan : http://forum.xda-dev...30&d=1301806961
Image IPBImage IPB
Autre thèmes sans pourcentage batterie :
- Même que greybread mais sans le pourcentage de batterie
Image IPBImage IPB
Image IPBImage IPB
Image IPBImage IPB
Modifié par boulox, 05 April 2011 - 18:29.
  • LG GW620
#4
zarnergun
zarnergun
    Android des montagnes
  • Membre
  • 530 messages
  • Marque:Samsung
  • Modèle:Galaxy Note
Édit (billcat74) : Modification du texte.
De GooneRvP10 : Posté 23 December 2010 - 21:02
Super sympa ce tuto ! Merci  :)
Par contre tu ne sais pas par hasard quand la màj en V10e va être dispo sur LG PC suite ?!
De zarnergun : Posté 23 December 2010 - 22:15
Tout fonctionne sur Prime V2 ?
De boulox : Posté 23 December 2010 - 22:23
@zarnergun : je ne peux pas l'affirmer pas assez de recul (que deux jour) et je n'ai pas de carte SD class 4 comme préconisé même si ça à l'air de marcher jusqu'ici rien de remarqué ... affaire à suivre
j'ai cependant un soucis plutôt gênant mais je me suis pas penchez dessus c'est surement pas un problème généraliser d’ailleurs si quelqu’un a testé la rom ça serai sympa de me dire si c'est pareil chez lui
avec la syncro google je récupère bien mes contact (ou avec la sauvegarde titanium backup) mais lorsque j'appel ou que l'on m'appel il y a que le numéro qui s'affiche ( pas de lien avec le contact)
bizard je n'ai pas d'explication surtout que si j'ajoute un contact manuellement , ça marche (je vois bien le nom qui s'affiche)
De zarnergun : Posté 23 December 2010 - 22:31
D'accord merci pour le retour je me lance de suite, j'ai un peu de mal a capter le tuto par contre le coup de la partition swap, il dise swap au début de la carte ou swap inexistant ?
De boulox : Posté 23 December 2010 - 22:37
quel tuto? quelle étape?
De zarnergun : Posté 23 December 2010 - 22:44
J'en suis a mettre le custom recovery :
http://androidforums...tml#post1896517
Et j'ai un "operation not permitted" quand je fais ca :
Et donc je cherche deja comment resoudre ce probleme
De nunux : Posté 23 December 2010 - 22:46
Bonsoir
Merci Boulox pour toutes ces informations
J'ai opté moi pour la Rom Megatron V1, j'y ai rajouté le clavier d'Android 2.3, et j'ai mis à jour manuellement le market ( j'ai pas pu télécharger une seule application avec le market présent sur cette ROM ).
* Elle est optimisé pour les performances , j'ai obtenu presque 1200 au test Quadrant. Le téléphone est beaucoup plus fluide
* Elle est sensé corriger les problèmes de Lag qui arrive parfois sur les jeux. J'ai joué à Angry Birds et le jeux semble beaucoup plus fluide
* Sur les Forums Xda ils parlent d'un problème avec le GPS mais j'ai pas encore eu le temps de tester tout cela
* J'attends de voir maintenant l'autonomie de la batterie avec cette rom vu que le CPU tourne à 728 Mhz au lieu de 600 Mhz
Je donnerais mes retours sur cette ROM au fur et à mesure de son utilisation. Je tourne avec depuis maintenant 4 heures et tout semble être Ok
NB : J'ai pas pu faire tourner la Prime v2 sur mon téléphone.
* Très longue au démarrage presque 5 mins
* Pas de 3G pas de Wifi
* Plantage de l'assistant de configuration
* Ecran noir complet juste avec la barre de notification
Donc je l'ai désinstallé très vite
De zarnergun : Posté 23 December 2010 - 22:48
Pour ceux qui aurait le meme probleme que moi 2 posts au dessus, c'est simple le telephone propose d'accepter le super utilisateur de l'adb, mais il le propose 1 seconde et demi a tout peter donc aller vite ...
De boulox : Posté 23 December 2010 - 23:13
Nunux cool pour le retour
pour info j'ai aucun problème avec la V2 alors je sais pas pourquoi tu as eut tout ces problèmes.. et à quadrant j'ai 1020
angry birds tourne également mieux avec la prime mais bon c'est clair qu'a 728 ca doit être encore mieux
zarnergun : j'ai pas eut ce genre de soucis je savais même pas que le super utilisateur demandait une permission
le seul soucis rencontré c'est sur cette ligne :  mv /system/etc/install-recovery.sh /system/etc/install-recovery.sh.bak
ou il me dit qu'il trouve pas le fichier
mais en sautant la ligne ça marche quand même et j'ai cru lire que c'était pas grave (enfin perso je ne sais pas à quoi ça correspond exactement)
ps : pas de problème avec le répertoire pour toi nunux ? ta pas une idée sur mon problème car me taper plus de 100 contacts à la main ça me saoul lol (surtout si des que je rechange de ROM ça me fait le même coup)
De zarnergun : Posté 23 December 2010 - 23:20
J'ai fini d'installer prime, ca fonctionne a premiere vue, je test plus approfondie dans les jours qui viennent. Tout c'est bien passé si on exclut le demarrage qui a pris 8 minutes, j'ai cru que j'allais enlever la batterie ^^
Modifié par billcat74, 01 February 2011 - 16:13.
Image IPB
#5
lgaut
lgaut
  • Membre
  • 22 messages
Je viens tout juste d'installer la rom Pime v2
L'installation s'est correctement déroulée
wifi -> ok
synchro google -> ok
Réinstall des applis en cours
Merci boulox pour le retour d'experience  ;)
Modifié par lgaut, 23 December 2010 - 23:22.
#6
kakobubu
kakobubu
    Android à poil bleu
  • Membre
  • 232 messages
Salut! Je suis aussi intéressé par la rom prime... mais j'attend de voir si le problème de carte SD éjectée et les reboot sont bien disparu. Vous pouvez me dire si ça bug chez vous? Perso en v10d le téléphone éjecte ma carte à quasiment tous les appels et si j'ai des applications dessus le téléphone freeze ou redémarre...c'est extrêmement chiant... et enfin peux ton revenir en rom officielle? Et comment faire? Merci pour vos réponses... perso LG s'est fini pour moi...
Sent from my LG-P500 using Tapatalk
Modifié par kakobubu, 24 December 2010 - 09:29.
Samsung Galaxy S : ROM JVT 2.3.5 Stock Odex + Kernel Semaphore 2.0 + Mod CRT + %batterie + extended menu
#7
nunux
nunux
    Android à poil bleu
  • Membre
  • 258 messages
  • LieuSaint Mitre Les Remparts
  • Marque:Wiko
  • Modèle:CINK SLIM
Voir le messageboulox, le 23 December 2010 - 23:13, dit :
Non boulox j'ai aucun soucis avec le répertoire. Aucun problème de synchro, j'appelle je vois bien le nom du contact, idem quand je reçois un appel
Je corrige juste un détail au niveau de ton topic , la mégatron v1 tourne sous Android 2.2 et pas Android 2.2.1, mais une v2 est annoncée.
Cette rom pour une beta est plutôt bien. pas de problème de stabilité pour le moment
#8
boulox
boulox
    Android Guru
  • Membre
  • 1826 messages
Voir le messagenunux, le 24 December 2010 - 11:13, dit :
ok ok merci de ta réponse si quelqu'un peux me dire la même chose sur la prime en 2.2.1 ...
Sinon avec le menu recovery ont peut faire un backup de l'ancienne ROM (peut-être utile) sinon avec le logciel KDZ ça marche aussi
  • LG GW620
#9
zarnergun
zarnergun
  • Membre
  • 530 messages
  • Marque:Samsung
Depuis hier aucun freeze, ni reboot, ni ejection de carte sd.
Le bonheur ca arrivait je ne sais pas combine de fois par jour !
Pourvu que ca dure !
Image IPB
#10
kakobubu
kakobubu
    Android à poil bleu
  • Membre
  • 232 messages
Marche niquel chez moi pour l'instant (Prime). Pas d'éjections de cartes ni de reboot...je croise les doigts ! Tout marche bien, à part que je n'arrive pas à réinstaller l'appli "mode voiture"... Quelqu'un a réussi?
#11
demonyunther
demonyunther
    Membre régulier
  • Membre
  • 159 messages
Vous pouvez m'expliquer pour l'install recovery svp, j'y arrive pas j'ai des messages d'erreur comme :
"mount -o remount,rw -t yaffs2 /dev/block/mtdblock1 /system
mount permission denied"
"mv /system/etc/install-recovery.sh /system/etc/install-recovery.sh.bak
failed on '/system/etc/install-recovery.sh' - No such file or directory"
J'ai quand même continué et après j'ai fait reboot recovery.
Sauf que ca n'a rien fait, j'ai juste eu une remise de sortie d'usine.
Je sais meme pas si il est toujours root.
#12
nunux
nunux
    Android à poil bleu
  • Membre
  • 258 messages
  • Marque:Wiko
  • Modèle:CINK SLIM
Voir le messagedemonyunther, le 24 December 2010 - 19:05, dit :
Tu as eu ce message car tu n'étais pas root quand tu as voulu installer ton recovery
si quand tu tapes adb shell tu vois un $ c'est que tu n'es pas root si tu vois un # c'est que tu l'es
Si tu ne l'es pas il faut que tu tapes su
normalement ton tel doit te dire qu'une application prends les droits root ou te demande la permission qu'une application les prennent
dès que tu vois le # c'est que tu es root
#13
demonyunther
demonyunther
    Membre régulier
  • Membre
  • 159 messages
C'est bizarre car j'avais le # enfin bon.
Après avoir root.
J'ai directement lancé adb shell
et fait le code la : # mount -o remount,rw -t yaffs2 /dev/block/mtdblock1 /system
# reboot recovery
Mais je sais pas si c'est ce qu'il fallait (j'avais mis l'img je précise :P ).
Modifié par demonyunther, 24 December 2010 - 20:17.
#14
nunux
nunux
    Android à poil bleu
  • Membre
  • 258 messages
  • Marque:Wiko
  • Modèle:CINK SLIM
Voir le messagedemonyunther, le 24 December 2010 - 20:16, dit :
Après avoir root.
# reboot recovery
Et tu as maintenant le menu recovery ?
#15
demonyunther
demonyunther
    Membre régulier
  • Membre
  • 159 messages
Bah non je l'ai pas :(
Et d'ailleurs ca ma fait une remise en sortie d'usine.
Dois je refaire à nouveau la procédure pour rooter le téléphone?
#16
dark-k
dark-k
    Membre régulier
  • Membre
  • 155 messages
j'ai aussi essayé de flasher Prime mais le problème c'est que ça m' aussi mis un retour usine !
après l'avoir rerooter j'ai réessayé et "not enough memory" ou un truc comme ça pour copier l'img dans /system/bin et donc après ça a pas marché
si quelqu'un a une solution à ce problème ça serait cool d'aider ^^
et Joyeux Noël à tous
Parrainage Virgin Mobile - 1 mois offert pour vous et moi
Contactez moi par MP
#17
boulox
boulox
    Android Guru
  • Membre
  • 1826 messages
bas re root oui c'est nécessaire seulement si tu n'as plus le #
mais comme tu as fait un retour usine je pense que c'est nécessaire effectivement
solution pour dark*k : bas je ne sais pas j'ai jamais eut de problème de ce genre le seul truc que je peux te conseiller c'est recommencer la procédure du début (root + recovery)
je sais pas plus la seul erreur que j'ai c'est sur la ligne  mv /system/etc/install-recovery.sh /system/etc/install-recovery.sh.bak
mais bon cela marche quand même
désolé et joyeux noël aussi :D
  • LG GW620
#18
zarnergun
zarnergun
  • Membre
  • 530 messages
  • Marque:Samsung
Tu as bien mis le fichier "flashtruc" a coté de l'image ?
Image IPB
#19
demonyunther
demonyunther
    Membre régulier
  • Membre
  • 159 messages
Me culpa :) j'avais oublié le fichier_image... Quel boulet :D
Sinon maintenant c'est réglé merci de votre aide , je me suis bien dis qu'il y avait un soucis avec flash_image, donc j'ai regardé : MAIS il est ou? xD
#20
Mamar
Mamar
    Membre régulier
  • Membre
  • 152 messages
Je souhaite changer le rom de mon optimus one mais je suis novice et je ne sais pas comment m'y prendre, est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer pas à pas ce qu'il faut faire depuis le départ ? Root, nandroid,...
Un grand merci.
0 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 0 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
