[TUTORIEL] Debrander son HTC Tattoo Orange avec la ROM générique HTC
Citroncassis
Bonsoir, j'ai récupéré le HTC Tattoo auprès d'orange hier et j'ai passé une bonne partie de la nuit à essayer de me débarrasser de cette immonde ROM Orange.
Bien évidemment, J'ai tenté de flasher directement avec les roms fournies dans ce sujet, erreur 130 Client ID Incorrect.
Bref, après de longues heures de recherche, j'ai enfin réussi à flasher le HTC Tattoo avec la rom générique HTC ! :D
Adieu les ralentissements et autres (mauvaises) surprises de la ROM Orange.
Pour ce faire, j'ai utilisé un tutoriel récent trouvé sur ce forum que j'ai un peu modifié en suivant les conseils d'un autre post.
Ça s'appelle la méthode Goldcard et ça utilise (d'après ce que j'ai compris) la carte microSD pour bypasser la vérification du CID (Client ID).
Je me suis donc permis de traduire un peu ce tuto et de remettre ici les étapes que j'ai effectuées pour flasher le HTC Tattoo Orange.
Attention, cette manipulation n'est pas à portée de tous et vous pouvez endommager votre appareil si vous ne la faites pas correctement, à effectuer à vos risques et périls !
Apparemment, ça ne fonctionne pas avec toutes les cartes SD. Si ça ne marche pas, essayez avec une autre microSD.
0. Pour la bonne réalisation de ce tutoriel, il est nécessaire que votre Tattoo soit bien reconnu par Windows. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de suivre ce tutoriel afin d'installer les pilotes correctement.
[h]I. Créer une Goldcard[/h]
1. Activez l'USB Debug sur votre appareil en allant dans Parametres -> Applications -> Développement puis branchez le Tattoo à votre ordinateur.
2. Formattez votre carte microSD en FAT32
Téléchargez le SDK Android, puis après l'avoir décompressé, lancez une ligne de commande windows (Démarrer -> Executer -> cmd) et tapez :
cd chemin_vers_votre_dossier_SDK_Android/tools
et ensuite :
adb shell cat /sys/class/mmc_host/mmc1/mmc1:*/cid
3. Récupérez le N° affiché (un truc du genre : 532600bd227dc90347329407514d5402)
4. Rendez vous sur ce site qui va vous permettre de générer rapidement le n° inversé.
Pour ce faire, rentrez simplement le n° obtenu à l'étape précédente dans le champs et copiez le numéro ainsi généré.
5. Prenez un petit café, vous allez y arriver !
6. Allez ensuite sur le site de PSAS afin de générer gratuitement une goldcard. (Il est indiqué pour le G1 mais fonctionne parfaitement pour le Tattoo)
7. Entrez votre email, puis entrez le numéro obtenu à l'étape 4.
8. Cliquez sur Continue afin de recevoir un email contenant un fichier joint : le fameux goldcard.img
9. Téléchargez maintenant HxD Hex Editor puis installez le.
10. C'est là où ça devient technique. Ouvrez HxD Hex Editor en tant qu'administrateur (sous Seven et Vista) puis Outils -> Ouvrir Disque et là sous Disques Physiques sélectionnez Disque Amovible 1 (qui correspond normalement à votre microSD) puis décochez la case Ouvrir en lecture seule et confirmer l'avertissement en cliquant sur OK.
11. Maintenant, on va ouvrir le fichier goldcard.img que vous venez de récupérer. Toujours sous HxD Hex Editor retournez sous Outils -> Ouvrir image disque puis choisissez votre fichier goldcard.img. Confirmez en cliquant sur OK la boîte de dialogue qui s'ouvre en demandant la taille des secteurs remplie avec 512(Disques Durs/Disquettes.
12. Vous avez maintenant deux onglets ouverts, l'un avec votre microSD, l'autre avec goldcard.img.
Dans l'onglet goldcard.img, faites Edition -> Tout sélectionner puis Edition -> Copier, ce qui va permettre de copier l'intégralité du goldcard.img.
13. Passez maintenant sur le premier onglet (Disque Amovible 1) puis sélectionnez les offset 00000000 à 00000170. Soit de la 1ère jusqu'à la 24ème ligne puis Edition -> Coller en écrasant et enfin Fichier -> Enregistrer puis vous pouvez quitter HxD.
[h]II. Flasher la ROM[/h]
14. Le plus dur est fait, téléchargez maintenant la ROM 1.67.405.6 WWE sur Megaupload.
15. Eteignez le téléphone, insérez la microSD (si ce n'était pas déjà fait) puis redémarrez le en maintenant enfoncé la touche Power et la touche Volume bas. Vous vous retrouvez alors en mode HBOOT.
16. Là, vous pressez la touche Retour (celle avec la flèche) pour vous retrouver en mode FASTBOOT USB.
17. Branchez le téléphone puis Executez la ROM téléchargée plus haut.
18. 5 minutes d'attente le temps de flasher et c'est fait.
Vous voilà maintenant en possession d'un HTC Tattoo debrandé. Profitez en bien et dites encore merci à Orange :P
diapof4984a112f73b77b3f656eb3c6c4b5d0.png?33
Si vous avez des questions ou des difficultés, n'hésitez pas, je vous répondrait dans la suite de ce sujet.
Crédits :
iliko and dusan7 from androidforums.com
Soaa for his Goldcard hex reverse page
Maël Hörz for HxD Hex Editor
Modifié par Citroncassis
Moi aussi je vais attendre de me dégager une plage horaire suffisamment large pour faire tout ça..mais en tout cas merci beaucoup!!!
Juste 2 questions stp:
- sur mon téléphone la version actuelle est 1.67.73.7 ça ne pose pas de problème..? C'est peut être juste la référence de la version orange après tout...
- d'autre part avant de se lancer la dedans, existe t'il un moyen de faire une image de sauvegarde restorable en cas de plantage/mauvaise manip/incompatibilité/etc...?
Merci d'avance, ju
Hello :)
Ne vous fiez pas à la longueur du tuto, ça s'exécute relativement rapidement (une vingtaine de minutes si on prend soin de bien comprendre ce qu'on fait)
@roo :
  • Pour la version, pas de panique, j'avais exactement la même sur mon Tatoo, la version de la ROM HTC à installer est 1.67.405, c'est donc une version + récente.
  • Normalement, il n'y a pas de problèmes d'incompatibilité ou de fausses manip. Soit le flash marche, et dans ce cas il faut juste attendre, soit ça ne s'exécute pas (mauvais CID par exemple...) et là le flash n'a même pas le temps de commencer donc pas de modifications sur ton appareil...
    Mais il doit sûrement exister un moyen de faire une sauvegarde. Peut être que d'autres utilisateurs du forum sont au courant...
@muadhib : T'as raison, vaut mieux aborder ça en prenant son temps, ça évite de se tromper. Mais normalement rassure toi, pas de gros risques, au pire, ça ne fonctionne pas et tu reste sur la ROM Orange.
Superbe post! Bravo!
Pour ma part, je possede un tattoo acheté sur le net qui vient d'asie et qui n'offre pas de menus en francais... Si je change la rom(actuellement 1.67.728.8) par celle que tu as mis, je vais pouvoir avoir accès aux menus en francais?
Merci pour ton aide
amicalement
Magnifique ce tuto fonctionne !!!
Adieu interface pourrie d'Orange et ses applications manquantes :D
C'est que du bonheur, merci beaucoup.
Il y a juste une petit erreur, il ne faut pas taper : adb shell cat/sys/class/mmc_host/mmc1/mmc1:*/cid mais adb shell cat /sys/class/mmc_host/mmc1/mmc1:*/cid
L'espace aprés le "cat" est super important sinon c'est l'erreur assurée.
J'en fini pas avec les questions, j'ai une carte µSD de 64Mo, ça suffirait pour faire la manip ou je dois nécessairement formater celle qui est amenée à rester dans le téléphone...?
Après cette question, je crois que je suis bon pour exorciser orange hors de mon téléphone...!
Merci d'avance, ju
Ca y est, j'ai enfin la rom HTC sur mon Tatoo, par contre j'ai Tatoo réussi du premier coup mais j'ai reussi.
Citroncassis, mille merci pour ton tuto c'ets térs bien expliqué hormis si je peux me permettre, un manque de details dans le logiciel hxd editor, à mon gout.
Mais en tous cas merci et je dois dire que on a beaux critiquer les gens qui sont dits " à fond dans la programmation, dans l'informatique etc" mais heuresement qu'ils sont là!!
ps: Je vais vite me commander une coque sur le site http://subcostume.tattoomyhtc.com/designyourown.php pour virer ce logo orange pas tres beau a l'arriere du telephone.
Bon courage à ceux qui ne l'ont pas encore fait , pour info:
début de la mission : 14h46 je viens de finir il est 20h!!!Moralité, je suis pas doué! hi hi hi
