Installer data2ext CyanogenMod 26/01/2011
avatar
Bon... ça m'étonne de pas fixer depuis chez moi tout de même... je ne me rappelle pas ne pas avoir fixé depuis ici.
Bref, j'essai demain en extérieur et je viens donner des news.
merci pour la réactivité.
Par contre, le lien de la nigthly est mort et je n'ai pas réussi à mettre la main sur un lien valide (http://get.cm/?device=legend&type=nightly). Aurais-tu une idée de ce qui se passe? où pourrais-je la trouver?
Modifié par Matt06
  • Réponses 90
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Le gps du legend est un peu capricieux et pas franchement performant donc si tu l'essai dans une cage de farader c'est pas gagné...
Essai dans un endroit dégagé mais normalement la blay08, comme la cm fixe sans problème.
Après tu peux essayer de modifier le fichier gps.conf afin d'accélérer le fix. La méthode d'avatar
moi, à l'époque j'avais fait ça deux méthodes reviennent au même et ça fonctionne
Modifié par thi3um
J'ai également eu des problèmes de fix GPS avec mon Legend. Avec GPS Status, je le voyais trouver 1, 2 voire 3 signaux mais pas plus et il n'accrochait jamais.
J'ai essayé de changer le gpsconf.ini mais cela n'a rien apporté.
Je me suis rendu compte que j'avais 2 versions de Google Maps d'installé sur mon tel : une version 5.xx et une version 6.xx
J'ai désinstallé la version 6, puis par le market, pardon le Play Store, j'ai fait une mise à jour de la version 5.. j'ai également remis le gpsconf initial (j'ai eu quelques reboot aléatoire du tél mais depuis plus rien)
J'ai réussi à fixer dans la soirée (dans un autre endroit), ça a été assez rapide. Avec GPS Status il trouve rapidement une dizaine de signal puis fixe.
J'ai fait plein de manip (changer le gpsconf, reflasher la dernière ROM radio , la manip avec Maps) donc je ne sais exactement ce qui m'a remis d'aplomb (d'autant plus que là où j'étais je captais mal donc mes tests ne servais à rien).
Ah oui pour info je suis en ROM Blay0.8
Merci pour ton retour d'expérience Fredjou
Me concernant, OK, le GPS fixe à présent. J'ai fait le test en me mettant au milieu d'une place de ma ville, plutôt que dans ma chambre. La précision est moyenne tout de même (10 à 20m) :/ .
A présent, j'attend que les liens pour télécharger la nightly CM7 redeviennent bons.
Que se passe-t-il? une mise à jour des serveurs? la sortie de nouvelles versions?
Matt
Lorsque je vais sur cette page:
http://get.cm/?devic...nd&type=nightly
et que je clique sur le 3ème lien, voilà ce que j'ai:
Si je fais un clique droit sur ce 3ème lien et "enregistrer sous", ça me télécharge un fichier d'1KO. J'ai essayé avec d'autres nightly de cette page et c'est pareil.
Je n'ai pas de client Torrent et n'est pas la version payante de Rom Manager
De ton côté, il t'est possible de télécharger ces liens?
je veux bien que tu m'upload ces fichiers mais au pire si c'est leur serveur qui est mort, je peux attendre 2 - 3 j tout de même
Matt
Matt
Modifié par Matt06
Merci beaucoup Thi3um et Avatar
Thi3um, j'ai donc suivi les étapes que tu as écrites. Merci, c'était effectivement du pas à pas mais ça n'était pas de trop pour moi.
Il me reste un problème:
Concernant S2E:
Je l'ai installé, comme tu me l'as dit, après avoir installé CM7 (nightly) correctement
Lorsque je l'ai ouvert, toutes les cases étaient "grisées" (à l'exception de la case "download cache). Je ne pouvais rien sélectionner/déselectionner.
Pour "essayer", j'ai validé "mount as ext4" et j'ai redémarré. J'ai alors eu un bordel pas possible:
Un paquet d'application sont "apparues" (j'en déduis que ce sont celles qui étaient stockées sur ma SD card) mais j'ai également eu 6 ou 7 messages d'erreur (fermeture d'applications) tels que "shazam", "titanium", etc... Par contre, j'avais enfin la possibilité de sélectionner/déselectionner les cases dans S2E.
J'ai alors fait la manip' inverse: j'ai décoché "mount as ext4" et redémarré. et là, le google play avait disparu et je me suis retrouvé avec, si mes souvenirs sont bons, les mêmes appli que lors d'un flash entier.
Bref, pour me sortir de cette m****, j'ai reflashé entirèrement la Nightly.
A présent, j'ai bien les gapps, j'ai installé S2E mais je ne peux donc pas utiliser cette appli puisque toutes les cases sont grisées.
à noter que je n'ai encore rien restauré, je n'ai même pas encore réinstallé "titanium backup"
que faire? comment ré-exploiter S2E et ré-installer toutes mes applis?
Merci bcp
Matt
Et bien on peut dire que tu galère toi, on ta pas entendu pour le root mais la suite et laborieuse...
Déjà s2e tourne avec une partition ext3 pas 4,ensuite si les cases sont grisés c'est que ta ext3 n'est pas reconnu, si tu es bon un reboot après installation de s2e suffit à tout remettre en ordre.
C'est aussi simple que ça...
:D
Je te raconte même pas comment j'ai galéré pour le root! lol!
désolé de te solliciter autant... honnêtement j'ai déjà passé beauuuuucoup de temps sur le net à chercher des infos sur tous les pbs que j'ai rencontré.
Donc, pour te répondre:
"Déjà s2e tourne avec une partition ext3 pas 4"
OK mais... c'est pourtant ce qui est écrit dans S2E: ""mount as ext4""
"ensuite si les cases sont grisés c'est que ta ext3 n'est pas reconnu"
pourtant je n'ai rien changé à ma SD card et avant mes derniers flashs de ROM, S2E fonctionnait très bien
"si tu es bon un reboot après installation de s2e suffit à tout remettre en ordre."
Négatif... :/ . Je ne me serai tout de même pas permis de crier au secours si je n'avais même pas fait un reboot. Donc non, même après reboot, les cases de S2E sont grisées. Il n'y a que après que j'ai coché "mount as ext4" que les cases sont devenus cliquables mais ça m'avait mis un beau bordel au reboot quant à mes applications.
Que dois-je faire? Re-partitionner ma carte? Pourquoi ne serait-elle plus bonne à présent?
je lance une sauvegarde en espérant une réponse.
merci (encore) ;)
Fini!
J'ai reformaté ma carte et au reboot d'après, S2E a correctement fonctionné.
J'ai réinstallé Titanium Backup Pro
J'ai fait une restauration "applis manquantes + données systèmes".
Après un reboot, tout était niquel.
Par contre, le GPS met un paquet de temps à fixer. Je vais jeter un coup d'oeil aux solutions proposées sur le forum
Merci à ceux qui m'ont aidé et plus particulièrement à Avatar et Thi3um.
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire que je fasse un bilan de mon pb et de ma solution vu que je n'ai pas ouvert un nouveau post mais si cela vous semble mieux, je le fais sans souci!
Matt
Modifié par Matt06
  • 2 months later...
Bonjour tout le monde ;
je viens d'activer data2ext sur mon legend :) j'ai une carte SD 8Go classe 6 je l'ai partitionné ( 1Go ext2), j'ai commencé à installer les applications mais aujourd'hui il m'a écrit mémoire interne du téléphone est insuffisante , sachant que dans le menu stockage j'ai un espace libre de 651 Mo et quand je télécharger une application sur le market il me dit espace interne insuffisant :(
merci d'avance pour votre aide ;)
Salut!
il va falloir nous dire sur quel rom tu tournes, et quelle méthode tu as utilisé pour activer ton data2ext ???
V2, V4... es tu sur de pas avoir activé un autre script... Quelle méthode pour partitionner...;
bref, sois précis.... précis !!!
Avatar.
  • 1 month later...
bonjour merci pour ta reponse, alors j'ai formater ma carte sd via partition tools sous windows en Ext4 j'ai suivi la methode pour Ext4 et j'utilise 7.2 nightly version d'android 2.3.7.
Maintenant j'ai 551 Mo libre sur 1Go mais il m'affiche (stockage interne plein !!!!!)
