Chers Membres et Visiteurs de Frandroid,
La Folio 100 est un modèle de tablette Android 2.2 vendue dès fin 2010 par Toshiba.
Comme elle n'est plus commercialisée neuve, le Maxi-Tuto change de forme.
( à lire : LE LIVRE D'ANDROID de Patrick Beuzit, voici la reprise des termes usuels )
Depuis févier 2011, Toshiba a décidé de stopper le développement de la Folio 100.
Si votre Folio 100 est encore avec la ROM d'origine 0131 ( dit ROM Stock ),
sachez qu'elle possède un verrou qui empêche une installation normale !
Mais, on peut quand même la remplacer, hé hé !
Pour changer de ROM, il faut passer par un PC + un mode Fastboot.
Le développeur DEXTER, qui a travaillé sur 2 ROM importantes c'est retiré du travaille sur la FOLIO.
De ce fait, nous n'encourageons plus les membres à installer ces 2 ROM, car leur suivit n'est plus assuré.
De même la ROM Cyanogen Mode 7 n'a plus un suivi garanti.
Cette dernière est toutefois très bien finalisée.
Pour résumé, je vous conseille 3 ROM :
La ROM Originale 0131 : simpliste mais extrêmement stable
La ROM Cyanogen Mod 7 : fonctionnant sur Android 2.3
La ROM Cyanogen Mod 9 : fonctionnant sur Android 4.0 ( encore en développement )
La ROM 0131 étant la ROM original, vous n'avez normalement pas ne manipulation à faire
Pour les autres, il faut un PC et le mode Fastboot
Voici comment procéder
1a. Installer le pilote Android sur Windows
Windows est extrêmement capricieux en matière de pilote. Il faut utiliser PDANET qui va forcer Windows : PdaNet
( PdaNet installe 1 programme sur le PC, le pilote Android et 1 programme sur la Folio )
1. Démarrez l'installation de PdaNet et acceptez l'accord de licence
2. Si PdaNet ouvre une fenêtre qui vous dit avoir vu passer d'autres pilote ( USB Driver )
-> quittancez sur OUI et indiquez OTHERS, ensuite OK
3. Si Windows vous demande votre accord pour installer le pilote, choisir : -> Installer ce pilote quand même
4. Une fenetre apparait vous demandant de placer la Folio en débogage USB (pour éviter que le PC la prenne pour une simple clé USB)
---> Dans la Folio, allez dans Paramètres -> Applications -> Développement et cocher DEBOGAGE USB
5. Ensuite connecter la Folio en USB ou mini-USB, cliquez sur OK
---> Dès que vous branchez la Folio au PC, celui-ci DOIT réagir.
6. PdaNet demande si on veut installer le programme frère sur la Folio, dites OK
7. Une fenetre s'ouvre : Installation Succeeded!, tapez sur Finish
Si cela ne semble pas fonctionner normalement, lisez le Tutorial complet PDAnet
Pour vérifier que tout à bien fonctionné, allez, dans sur le PC, dans :
-> Démarrer -> Rechercher tous les programmes et fichiers -> Gestionnaire de périphériques
Dans cette fenêtre vous verrez un Android Phone -> Android ADB Interface
-> On peut éteindre la Folio
1b. EFFACER TOUT LE CONTENU
1. Vous avez les pilotes Windows
2. Téléchargez le fichier Tools_X, le décompresser et le placer à la Racine du disque dur de votre PC -> c:\
3. Folio raccordée au courant, éteinte et sans carte SD
4. Nous allons placer la Folio en état de léthargie, une phase avant le démarrage que l'on nomme Fastboot (ou pré-amorçage)
-> Allumer la Folio avec le bouton POWER
-> A l'écran Toshiba cliquez assez rapidement 3x POWER et 1x VOL+ cela donne : POWER...POWER...POWER...VOL+
-> la Folio démarre en mode Fastboot et son écran indique :
Starting Fastboot USB download protocol, please execute 'fastboot' command5. Connecter au PC via USB ou mini-USB
6. Allez sur le PC dans -> Démarrer -> Rechercher tous les programmes et fichiers - > et tapez CMD.exe
-----> la fenêtre de l'invite de commande s'ouvre, elle est noire et menaçante. Si tout est normal, vous vous trouvez dans le disque C: , mais pas au bon endroit
Tapez ceci dans l'invite de commande :
cd c:\tools_X fastboot erase linux fastboot erase recovery fastboot erase system fastboot erase userdata fastboot erase cache fastboot rebootLa Folio redémarre
Retirer immédiatement le câble USB
La Folio indique : Magic value mismatch : ......, on sait alors qu'elle est vide
1c. INSTALLER UNE NOUVELLE ROM
Eteindre la Folio en appuyant 6 secondes sur POWER
Redémarrer en Fastboot : -> A l'écran Toshiba cliquez assez rapidement 3x POWER et 1x VOL+ cela donne : POWER...POWER...POWER...VOL+
Brancher l'USB
Voilà, maintenant, il vous faut choisir quelle ROM vous comptez installer :
Pour une ROM 1.4 ( Dexter ) , il faut utiliser le RecoveryC
cd c:\tools_X fastboot flash recovery recoveryC.img fastboot reboot
Pour une ROM 2.3 , il faut utiliser le Recovery7
cd c:\tools_X fastboot flash recovery recovery7.img fastboot reboot
Pour une ROM 3.0, il faut utiliser le RecoveryB
cd c:\tools_X fastboot flash recovery recoveryB.img fastboot reboot
Pour une ROM 4.0, il faut utiliser le Recovery9
cd c:\tools_X fastboot flash recovery recovery9.img fastboot reboot
Débrancher l'USB et accéder directement au RECOVERY ( dès l'image TOSHIBA, appuyer sur POWER et VOLUME+ simultanément )
Ensuite, poursuivez avec VOL+ .... VOL- ... VOL+
Pour installer une ROM, il faut une carte SD formatée en FAT32.
Placer sur cette SD la ROM en fichier ZIP :
DEXTER 1.4 / CYANOGEN7 2.3 / DEXTER 3.0
( Cyanogen9 sous Android 4.0 : voir le Tuto Installation avec carte SD ou Tuto Installation sans carte SD )
Placer alors la carte SD dans la FOLIO et sélectionner :
-> install zip from sdcard -> ( naviguer pour trouver la ROM ) -> quittancer l'installation
Attention :
1. dans les Recovery C - B - 7 : le déplacement se fait avec Vol+ / Vol- / [MAISON]
2. dans le Recovery9 : le déplacement se fait avec Vol+ / Vol- / [POWER]
3. avec les ROM Cyanogen7 et 9 il faut installer les Outils Google ( GAPPS ) via le Recovery sans redémarrer la tablette !!!
4. Pour installer la ROM de Dexter, il faut déziper l'archive et ne se servir que du fichier "Update.zip"
La Folio 100 prend en charge le fichier ZIP sur la carte SD et l'installe comme nouvelle ROM dans votre tablette.
Ensuite lorsque tout est installé, rédemarrer la tablette
PS Si vous souhaitez revenir à la ROM d'origine : http://forum.frandro...ck-toshiba-0131
2. Sauvegarde
Le gros + de la Folio c'est sa polivalence et sa connectique.
Il est possible d'installer toutes les ROMS à la suite et de sauvegarder chaque ROM sur la carte SD
Effectuer une sauvegarde complète prend 3 à 4 minutes.
les nouveaux Recovery B / 7 / 9 effectuent des sauvegardes complètes, sans soucis..
Pensez-y, dès que votre tablette est bien installée, bien fournie en programme et stable.... !
Ou plus simplement, si vous devez tenter une manipulation qui semble douteuse, hop, un backup et plus rien ne peut arriver de grave...
La seule ROM qui pose soucis est la 0131, car son RecoveryC ne sauvegarde pas le Boot.img
On crée une sauvegarde de 0131
Entrer en Fastboot et choisissez le dossier tools_X
cd c:\tools_X fastboot erase recovery fastboot flash recovery recoveryC.img fastboot rebootRedémarrer et entrer dans le recoveryC
Insérer la carte SD
- choisissez -> Backup and restore -> Backup
Voilà, votre sauvegarde est en place, vous pouvez changer de ROM ...
Pour restaurer un Backup 0131
Fastboot
cd c:\tools_X fastboot erase linux fastboot erase recovery fastboot erase system fastboot erase userdata fastboot erase cache fastboot flash linux boot.img fastboot flash recovery recoveryC.img fastboot rebootAccéder au RecoveryC
Backup and restore
Restore
Il y a aussi un petit sujet que vous pouvez lire ici : http://forum.frandro...ost__p__1041238
3. Comment ROOTER la ROM 0131 ?
Il faut le pilote Android installé sur le PC
---> Folio reliée par USB ou mini-USB au PC
---> Télécharger SuperOneClick 1.6.5
---> ou la version 1.8 : SuperOneClick 1.8
1. Exécuter SuperOneClick.exe , laisser cocher PSNEUTER et cliquer sur Root et attendre l'indication Device is Rooted !
2. Super Utilisateur 2.3.6.1 s'installera tout seul
3. Il ne reste plus qu'à la redémarrer pour que le ROOT prenne effet.
4. Téléchargements divers
5. Les papiers peints
Les Minis-Tutos
1. Echec de téléchargement d'un fichier *.ZIP
2. Sortie de veille toutes les 5 minutes
3. Nettoyage de la FOLIO en quittant Cyanogen : technique de Zarvox
4. Retirer le déverrouillage
5. Eviter que le déverrouillage fige l'écran
Modifié par R3dThx, 12 February 2012 - 17:28.
Retour en haut
