[TUTO-07/09/11] Installer Android 2.3.5
ecaheti
Bon j'ai changé de version de root explorer, maintenant autre problème impossible de supprimer ou renommer les fichiers d'origine " the file system is read only"
ya un bouton mount R/W en haut de la fenetre dans root explorer, essaie et dis nous.
Oui j'ai vu après. Et il n'y a pas de propriété de fichiers (permissions) à changé une fois collé? Parce que les touches tactiles ne fonctionnes plus, le clavier physique non plus
Modifié par DMBFR
ben non, normalement faut simplement remplacer les fichiers.... moi je les ai viré un a un en passant par ADB, puis j'ai pushé les remplaçant un par un.
extrait de l'issue qui en parle sur google code (j'ai fait pareil)
adb push eve_qwerty.kl /system/usr/keylayout
adb push qwerty.kl /system/usr/keylayout
adb push AVRCP.kl /system/usr/keylayout
adb push eve_qwerty.kcm.bin /system/usr/keychars
adb push qwerty.kcm.bin /system/usr/keychars
adb push qwerty2.kcm.bin /system/usr/keychars
Ben je sais pas mais depuis que j'ai tout collé je n'ai plus de touche qui fonctionnent, même le bouton marche arret ne réagit plus
Modifié par DMBFR
Bon ben ça a l'air de pas mal fonctionner cette histoire, manque plus que la petite fonction qui permet d'accéder à la carte mémoire insérée dans le tel avec le cable
petit retour concernant le blutooth, j'ai dés soucis avec la connexion au main libre de la voiture, la connexion s'effectue, par contre pas d'accès au répertoire, pas de commutation hp/micro si je prend une communication, le son et le micro reste sur le mobile. Je précise que tout fonctionnait en 2.2 officielle
Modifié par DMBFR
Hier j'ai essayé. Depuis que je suis passé sur la rc7 j'avais des plantages régulier et la batterie qui consommait à mort.
Avant de repasser en 1.5 je saute sur la 2.3.
Plantage de la partie GSM sans arret avec perte du réseau SFR. Obligé de redémarrrer, jusqu'a ce que le téléphone freeze a chaque arrivée sur le bureau.
Je sais malheureusement que mon tel ne tient pas l'overclocking certainement à cause de la batterie qui est en sale état. Je pense donc que mes problèmes sont lié à ca.
Bref, je suis repassé en 1.5 n'empeche que c'est plus fluide et plus de plantage et surtout pas de soucis de synchro avec exchange 2010 sous moxier.
Bref, j'attend une nouvelle version non OC et fluide avant de refaire un essai....
Ce n'est pas moi qui a ton téléphone et je ne sais pas ce que tu as essayé ou pas (notamment du coté des factory reset car tes problèmes ressemblent fort à ceux qu'on a quand on ne le fait pas) mais sache qu'en tout cas tu peux ne pas overclocker ton processeur même en GB. Il suffit de mettre la limite à 528 ou plus bas encore si tu veux et voilà, si le problème est l'OC il devrait se régler comme ça.
j'allais dire la même chose que alez. Tu peux récuperer l'apk de setcpu pour downclocker le téléphone. Cette possibilité de réglage de la fréquence est même disponible dans les réglages Cyanogen de la rom OpenEve (mais j'ai un peu jouer avec le téléphone devient instable, donc je recommande plutot de passer par setcpu)!
