[problème] lg optimus 2x bloquer suite à MAJ [Résolu]
bonjour,suite a une mise a jour via lgmobile update qui a foiré j ai se message qui s affiche s/w upgrade please wait while upgrading.j ai enlevé la battrie pour voir si le portable repartais mais rien affaire j ai toujour le meme message qui s affiche.pouvez vous me donnez un coup de main svp
La marche à suivre :
- tu charges ton téléphone à fond
- tu installes les drivers si ce n'est pas pas déjà fait (même lien que pour le logiciel ;) )
- tu lances SmartFlashTool en cliquant sur le .exe et tu vas dans ROM Copy (onglet en haut à droite)
- tu connectes ton téléphone et normalement tu devrais voir apparaître une info dans l'encadré COM Port (en bas à gauche)
- dans CP bin, tu mets le .fls que tu auras obtenu en dezippant le fichier firmware
- dans AP bin, tu mets le .bin que tu auras obtenu en dezippant le fichier firmware
- tu vérifies que Erase CAL est décoché
- tu vérifies que Normal Mode est coché
- tu lances le flashage
Dès que tu vois le bandeau vert en haut, c'est fini :)
Bon courage!
Edit : je te conseille de tout dézipper dans le même fichier, ça sera plus simple
Modifié par 19phil67
j ai fait cela mais j eu un message d erreur de smartflashtool apres plus rien le tel ne s allume plus mon pc me demande d installé les drivers alors que s est déjà fait et le comble smartflashtool ne détecte plus mon tel donc je ne sais plus quoi faire
Bonsoir suite a un bug lors de la mùaj en v10d sur mon lg optimus celui-ci etait totalement bloqué, j ai donc suivi le flashage et la tout remarche sauf qu impossible d avoir du reseau ni le niveau batterie...
Quelqu'un pourrait il me dire comment celà se fait SVP????
Est il possible de le remettre d origine et comment il etait en v10b bouygues...
Merci c est urgent je dois le renvoyer en SAV.... :s
Merci Tonio33,
Impossible de configurer le réseau il ne reconnait meme pas la puce , pas de demande de Pin, rien ...
Version de bande base inconnu
Pour Smartflash tool, j ai réessayé mais il ne m'indique plus rien dans le COMport... :s
J'ai appelé bouygues, mon telephone a moins de 7 jours pour un échange j'espère que le fait d'avoir flashé le téléphone ne va pas les empêcher de procéder à l'échange...
:s
Le fait de ne pas avoir de réseau est due au baseband.
C'est un problème de drivers pour smartflash, les bons sont ici
Si bouygues pose problème flash avec NVflash et installe le baseband avec smartflash
Modifié par tonio33
Merci Tonio
Y'aurai des solutions! Tu me rassures , je viens de renvoyer le téléphone en SAV pour échange, on verra...
Si jamais y a problème et qu il ne m'échange pas le téléphone je ferai les manips que tu m'as indiqué et te tiendrai au courant! ;)
Pour info bouygues vient de me renvoyer un nouveau optimus 2X , espérant que celui-ci ne se fige pas en ecran noir une fois en veille... :emo_im_undecided:
Merci, @+
A moins d'une malchance monstre xD c'est peu probable
J'ai bien reçu mon nouveau optimus 2x, il a buggé c est a dire il s est éteint 4-5 fois sur les 3 premiers jours avec obligation de retirer la batterie afin de redémarrer puis plus rien nikel j en suis satisfait!!!
Petite question, comment l'utiliser comme modem via usb il y a l option disponible dans réseau sans fil je l'active mais ensuite je ne sais pas comment lancer la connexion mon pc ne détecte pas la connexion... si quelqu'un connait la manip à effectuer?...
Merci ;)
Bonsoir à tous,
Je déterre ce topic pour ne pas en rouvrir un.
Alors que je vous explique mon problème :
J'ai le 2x chez bouygues, Rom d'origine, pas de root, seulement quelques applis comme LuncherPro, et des ptit jeux. J'ai récemment installé GOTO Lockscreen, pour changer de celui de LG qui galère.
Enfin tout ça pour dire que vendredi aprem, mon telephone fonctionne bien, je le laisse en veille jusqu'au soir, mais il n'est plus en veille, il est éteint, bon jme dis que la batterie ma refait une crise cardiaque et a fondu en une seconde et qu'il est éteint (il me la déja fait 2-3 fois). Je l'allume, il charge le logo LG (en ramant comme d'hab) il m'affiche les chiffre pour rentrer mon code pin, mais les touches répondent pas, et l'écran s'éteint, il redémarre, me renvoit en boucle à l'écran de code pin, sans rien pouvoir faire. Il se redémarre en boucle jusqu'à ce que j'enlève la batterie.
Alors vu que c'est mon premier androphone et ce depuis un petit mois, je ne sais pas trop quoi faire, flash et compagnie. Que me conseillez vous ? retour SAV?
Bonsoir à tous,
Garde ton calme, personnellement je n'ai pas de solution a te proposer, mais ne t'en fais surtout pas, tu es certain d'obtenir des réponses d'ici à demain :P
Je pense qu'un retour SAV est quelque chose de radical, on vas certainement te proposer un smartflash ou un nvflash
Ou alors tu bootes sur le recovery et tu fais un reset du téléphone. Tu perdras toutes tes données dans la mémoire interne mais logiquement tu devrais pouvoir refaire fonctionner ton téléphone.
Je te dis ça parce que tu sembles penser que ton problème vient du lockscreen alternatif que tu as installé donc je me dis qu'un reset va le virer et résoudre ton problème.
  • 5 months later...
Bon courage!
merci pour tutto grace à toi lg débloqué après mise a jour interrompu en plein milieu suite plantage lg update
par contre petite info suppléméntaire
le tutto n' a pu marché que sous xp sur seven plantage avec toutes les rom
merci encore
