forum FrAndroid
Change
hitech regie
[Rom] Cyanogenmod 7
  • Vous ne pouvez pas répondre à ce sujet
3589 réponses à ce sujet
#1
lipers
lipers
    Grand Android des plaines
  • Membres
  • 980 messages
  • LieuChampagnole (fr) Genève (ch)
Image IPB
Pour utilisateurs avertis !
Le forum FrAndroid et moi même ne seront pas tenu pour responsables en cas de brick, d’erreur de mauvaise manipulation..
si les mots rom, recovery, wipe, flash, partitions, aosp... ne font pas partie de votre vocabulaire rebroussez votre chemin.
j'utilise le recovery amon-ra, les termes utilisés peuvent être différents suivant votre recovery
Le développement de cette rom est en perpétuelle évolution (1 à 2 maj par jour).
Pour cette raison je ne mettrais pas à jour les versions.
Ce sujet regroupe les différentes versions de cyanogenmod7 (stable/rc/nightly's)
Cyanogenmod est une rom aosp qui au lieux d'être épurée est enrichie de paramètres et d'ajouts.
Ce qui fonctionne, ce qui est inclus :
- Localisation du réseau par wifi, gps...
- 3 couleurs pour la led
- Appareil photo
- Cyanogenmod setting avec déjà pas mal de paramètres (% de la batterie dans la barre de notification, possibilité d'enlever l'horloge dans la barre de notification, gestes de déverrouillage de l’écran, déverrouillage standard ou rotatif, paramètres audio, allumage de l'écran par la touche menu/trackball etc...)
- Contrôle de l'alimentation dans la barre de notification très complet (aussi en widget)
- Kernel Cyanogen
- ADW launcher
- Applis Cyanogen (lampe de poche, DSP audio manager, changeur de thème)
-Téléphone ( décrocher/raccrocher par le trackball etc...)
- Et j'en passe....
Note ! les google-apps (market, maps, gmail...) ne sont pas inclusses de base dans la rom ! (lien et procédure d'installation en dessous)
pour obtenir la rom c'est par la ! le nom de code du htc désire est "Bravo"
pour les google-apps c'est la
Si les google apps ne se flashent pas (depuis le recovery Amon-RA). Il faut aller dans "mount" puis monter le système et le data en écriture avant de les flasher.
Radio == 5.17.05.23
R.I.L == 1001G ,1003G ,1003G Fixed By bob000
pour le H-boot c'est ici
Pour les changelogs c'est par ici
Installation:
via le recovery: wipe complet > flashage de la rom > reboot > configuration du wifi ou du data> reboot recovery > flashage des google-apps* > reboot.
* Si les google apps ne se flash pas (depuis le recovery Amon-RA). Il faut aller dans "mount" puis monter le système et le data en écriture avant de les flasher.
** Pour les versions A2SD qui ont une erreur a l'installation du ZIP, désactivez la vérification de signature
Pour préserver la batterie avec le wifi, sélectionnez "jamais" dans paramètres > sans fils et réseaux > paramètres wifi > menu > options avancées > politique de veille.
La rom de base contient l'a2sd standard de gingerbread. voici une façons d'utiliser la partition ext de votre carte sd pour installer un maximum d'applications.
Après avoir essayé tous les modes a2sd data2sd legacy2sd...etc je trouve le tel beaucoup plus fluide et réactif dans sa totalité (incluant l'ouverture des applis) en changent uniquement les partitions h-boot (système data cache). La place est moindre (plus de 250 mo avec le h-boot cmr2 + le déplacage de n'importe quelle appli vers la sd) mais au moins c'est fluide. A vous de trouver le bon réglage pour votre utilisation suivant le nombre d'applis que vous souhaitez avoir et la classe de votre sd.
Technique simple et définitive pour l'a2sd (pas besoin de refaire l’opération lors d'une mise à jour, de modifier la rom via un pc ou attendre la version a2sd de quelqu'un) à refaire après un wipe
Le déplacement du cache et de la data sur la sd ne est pas recommandé pour les cartes sd de classe faible (ralentissement du système).
1-créer une partition ext sur la sd (ext4 recommandé)
2-flasher ce fichier > reboot
3-ouvrir l'appli "terminal émulator" et entrer ces lignes de codes:
su
/sd-ext/userinit.d/12app2sdext-binds enable
/sd-ext/userinit.d/11data2sdext-binds enable
/sd-ext/userinit.d/10cache2sdext-binds enable
reboot
le tel redémarre, c'est normal.
Pour annuler ré-inscride le code en terminant par "disable" puis reboot.
! Dans paramètres > cm settings > applications. Sélectionner l'installation des applis uniquement sur la mémoire interne.
Mise à jour de la rom:
Lors d'une mise à niveau de la build (si la rom est déjà installé) il y a juste besoin de flasher la nouvelle version par dessus l'autre (ça permet de conserver les aplis, les google-apps et tous les paramètres). Il est possible de faire un wipe du cache et du dalvik cache (pas obligatoire mais ça fait du bien de temps en temps). Pour toutes les mises à jour/downgrade des rom cyanogen que ce soit d'une rc vers une nightly ou bien une stable ou inversement (peu importe l'ordre, le numéro de build, a2sd ou pas...) il n'y a pas besoin de faire de wipe.
Problème suite a l'installation :
Pour ceux qui ont le souci du google map qui ne veut pas s'installer
Ça se régle en installant le apk dispo ici
Les différence entre Officiel & A2SD :
Officiel = toutes les applications sont sur le téléphone
A2SD = applications stockées sur la SD sur choix de l'utilisateur ou en automatique
Merci ä GDEHON pour ce résumé de la rom. Pour ceux qui désirent en savoir plus sur la rom. il est utile aux novices comme aux plus expérimenté.http://forum.frandro...ost__p__1201444
vidéos
petit tours d'aperçu de la rom et de ses applis
installation de la rom
screenshot
j'utilise launcherpro plus et le thème cyanbreadx
Image IPBImage IPBImage IPBImage IPBImage IPBImage IPBImage IPBImage IPB
Image IPBImage IPB
divers benchmark (j'utilise un script pour la ram lien à installer à chaque installations de la rom et l'appli chainfire3d qui remplace les drivers openGL)
liens:
site officiel cyanogenmod
topic cyanogenmod7 désire xda
Fichier(s) joint(s)
Modifié par lipers, 28 September 2011 - 09:50.
HTC Desire amoled /recovery RA 2.0.1 CM/ H-boot s-off alfarev /custom mtd: 150 5
ROM: revolve ics / kernel Cyanogen
Samsung galaxy tab 10.1 / rom openkang ics
fonts d'écran cm
#2
Banania
Banania
    Android à poil vert
  • Membres
  • 412 messages
Oui c'est mieux! Ca fesait bien longtemps que l'autre n'était plus mis a jour !
Il faudrait peut être mettre un lien vers les stable et les nightly avec le changelog ainsi que les pb connus tel que la luminosité auto.
HTC Desire (SLCD) : MIUI-XJ
RIL : 1.6.1062G (miui) / Radio : 32.56.00.32U_5.17.05.08 / Kernel : 2.6.35.13 ManU-Version 2.0 (HAVS-AXI-CFS)
Launcher : Miui / Recovery : ClockWorkMod 2.5.0.7 / Quadrant:1450
#3
kidseb
kidseb
    Android à poil bleu
  • Membres
  • 212 messages
Changelog mis est pour la luminosité c'est reglé normalement sur la build 61
Apres moi j'ai la 61 est pour le moment tout roule luminosité ok, GPS ok, Market ok
Si tu a toi des bug dit le moi je les rajoute
De tout façon je vais refaire la présentation est mise en page du sujet
d'ici se soir je pense
Modifié par kidseb, 04 May 2011 - 14:23.
HTC Desire SLCD, CM7#57 OFFICIEL, Radio 32.54, Recovery A.R/ H-boot0.93 - S-OFF
Image IPB
#4
Banania
Banania
    Android à poil vert
  • Membres
  • 412 messages
ok merci pour ton travail. Non mais je parlais des bug sur les stables et bug sur les nightly genre :
Bug
>version stable :
-luminosités auto
>nightly #61 :
-aucun bug
edit : ou on peut faire comme sur xda un sujet nightly et un sujet stable pour qu'on parle bien tous de la même chose dans le thread
Modifié par Banania, 04 May 2011 - 14:34.
#5
kidseb
kidseb
    Android à poil bleu
  • Membres
  • 212 messages
Voila c'est peut être un peu plus claire est a jour
Apres pour les autre bug en stable si y en a d'autre
Dit les moi car moi ,je suis sous nightly ,j'ai pas testé les stables encore
Image IPB
#6
mrxpix
mrxpix
    Membre avancé
  • Membres
  • 54 messages
un lien pour télécharger la dernière version a2sd?
#7
kidseb
kidseb
    Android à poil bleu
  • Membres
  • 212 messages
Voila c'est ajouté
Désoler de l'oublie^^
Image IPB
#8
Fab3D
Fab3D
    Android sauvage
  • Membres
  • 1018 messages
  • LieuPlanete Terre
  • Modèle:HTC Desire
Dis, dans ce sujet, il ne manque pas des choses ?
Comme le lien vers les googles Apps ?
Et quelle est la différence entre les deux versions (CM7 et CM7 A2SD et autre...), comme par exemple ce que tu écris en intro, mais qui n'est en fait, pas présent sur toutes les versions de la même ROM (ce qui complique pas mal tout ça...)
Comment se préparer entre les différentes versions (Partition sur la carte SD, comment l'utilisé etc...)
L'idée d'avoir un post à jour c'est bien, mais si tu peux le compléter pour faire du PAS à PAS pour le débutant (qui regrette a juste titre, de ne JAMAIS avoir de truc simple à suivre...) afin que l'installation de cette ROM ne tourne pas au cauchemar.
2 HTC Desire - B&You
1 : CyanogenMod 7(nightly) / MIUI 2.3.7c - APP2SD - Radio : 32.56.00.32U_5.17.05.23 - RIL : CM7
2 : CyanogenMod 7 - APP2SD - Radio : 32.56.00.32U_5.17.05.23 - RIL : CM7
Humanoïd - Windows 7et 8 en 64 bits - Site Internet
#9
mrxpix
mrxpix
    Membre avancé
  • Membres
  • 54 messages
Quel intérêt d'installer une version A2SD ? Je viens d'essayer et je n'ai pas plus d'espace disponible pour les applications
#10
kidseb
kidseb
    Android à poil bleu
  • Membres
  • 212 messages
As-tu partitionnement ta SD pour avoir une partitions EXT3 qui va servir a stocker tes applications
Image IPB
#11
da.droid
da.droid
    Newbie
  • Membres
  • 8 messages
si quelqu'un a une solution pour l'application tv orange ? il me met "Flux vidéo indisponible"
maj 7.1 peut être... sinon retour à froyo (snif)
#12
kidseb
kidseb
    Android à poil bleu
  • Membres
  • 212 messages
Sortie de la #62
Citation
Nightly #62 == Officiel / A2SD / Circle Battery
Voir le messageda.droid, le 05 May 2011 - 11:11, dit :
La 7.1 n'est pas officiel donc des bug subsiste encore
Je vois sur les dernière nightly est te dit sa
Edit : Ne fonctionne toujours pas
Modifié par kidseb, 05 May 2011 - 11:47.
Image IPB
#13
xaroks
xaroks
    Grand Android des montagnes
  • Membres
  • 657 messages
  • Modèle:SGS 2
@kidseb le thème rover est depuis longtemps plus mis a jour, il faut le supprimer.
#14
kidseb
kidseb
    Android à poil bleu
  • Membres
  • 212 messages
Image IPB
#15
da.droid
da.droid
    Newbie
  • Membres
  • 8 messages
Citation
je ne sais pas à quoi c'est dû...
surement pas à gingerbread, ils ont des tel qui en sont équipes chez orange, donc c'est soit cm7, soit l'application d'orange qui ne reconnait pas un Desire en 2.3...
en tous cas, merci d'avoir testé.
(retour à froyo en attendant...)
Modifié par da.droid, 05 May 2011 - 12:58.
#16
kidseb
kidseb
    Android à poil bleu
  • Membres
  • 212 messages
Apparament cela viendrait de l'user agent qui ne reconnait pas le désire comme tel
Pour les version froyo il y avait ce soucie qui avait réussi a résoudre en modifiant un fichier
Mais cette solution ne fonctionne pas sur la version 7
Image IPB
#17
Eljyenka
Eljyenka
    Loup blanc des montagnes
  • Membres
  • 1329 messages
  • Lieud'Alaska... et sa sauce Armoricaine !
  • Marque:HTC
  • Modèle:One S / Desire
tiens un nouveau topic cm7 ;)
je viens de voir aussi les new gapps. je test des que possbile
@Eljyenka (Venez voir mes images)
HTC One S / HTC Desire ¤ Asus Transformer Pad 101
#18
Fab3D
Fab3D
    Android sauvage
  • Membres
  • 1018 messages
  • LieuPlanete Terre
  • Modèle:HTC Desire
Voir le messagexaroks, le 05 May 2011 - 12:09, dit :
Il faudrait certainement vérifier l'information avant de dire un truc pareil....
http://forum.xda-dev....php?p=11433030
Alors ?
#19
kidseb
kidseb
    Android à poil bleu
  • Membres
  • 212 messages
Oui j'avais pas eu le temps de le vérifier
Il est toujours a jour ^^
Image IPB
#20
xaroks
xaroks
  • Membres
  • 657 messages
  • Modèle:SGS 2
Voir le messageFab3D, le 05 May 2011 - 20:24, dit :
Alors ?
toujours tourner sept fois sa langue dans sa bouche.. le lien que j'ai demander a kidseb d'enlever pointais sur CE sujet: http://forum.xda-dev...ad.php?t=917849
et si tu lit sa:
Citation
Mates it's been a good time here on Desire Forum, I am very sad while saying this, I have sold my HTC Desire and bought Samsung Galaxy S. So due to this reason I shall not be able to continue my theming on desire anymore.
But it was very nice being here. Thank you everyone for cooperation and guidance, it has been very learning experience form all of you great people here on HTC Desire forum.
Well u can now find me on Samsung Galaxy S i9000 forums now.
Alors?
Modifié par xaroks, 05 May 2011 - 21:09.
