forum frandroid - android et tablette
  • Connectez-vous avec Facebook Connectez-vous avec Twitter Connexion avec Google Connexion
  • Créer un compte
Change
Reste bloqué sur le logo pendant le démarrage
  • Merci de vous connecter pour répondre
23 réponses à ce sujet
#1
Optimas Brick
Optimas Brick
    Newbie
  • Membre
  • 4 messages
Après avoir bêtement supprimé un peu trop d'application sur mon Optimus Black P970 (de chez 1&1, opérateur allemand), mon téléphone affiche le logo LG, la musique qui va avec, mais en reste là indéfiniment. Les quatres boutons clignotent lentement. Je pense que le reste fonctionne normalement, j'entends par exemple le bruit indiquant que la batterie est faible. Je pense avoir supprimé LGLauncher ou LGHome, enfin un truc critique...
J'ai reflashé le téléphone par la méthode SOS du LG Updater en donnant le IMEI. Le flashage se passe bien mais le problème est toujours là après redémarrage automatique.
J'ai reflashé le téléphone "manuellement" avec les ROMs FR/DE et 1&1 (donc l'originale pour moi), même chose.
Merci de toute indication qui pourrait me sauver, comme par exemple une façon de réinstaller l'appli supprimée "en aveugle", par la carte SD, ou depuis le PC...
#2
ratapoil
ratapoil
    Android sauvage
  • Membre
  • 1323 messages
Si tu as accès au recovery tu peux essayer un factory reset. Pas de grandes chances que çacdonne qque chose mais au point où tu en es...
#3
Optimas Brick
Optimas Brick
    Newbie
  • Membre
  • 4 messages
Voir le messageratapoil, le 03 June 2011 - 21:05, dit :
Je ne sais pas comment faire un factory reset sur le Optimus Black sans passer par les menus d'Android, et je n'arrive malheureusement pas jusque là... J'ai lu des posts où l'on parle d'une combinaison à base de Volume Down et Home, mais sans succès.
Je ne comprends pas pourquoi le flash de la ROM ne réinstalle pas un système vierge et fonctionnel.
#4
Carman
Carman
    Android spammeur
  • Membre
  • 3462 messages
C'est quand même bizarre que le flashage de rom ne règle pas ton problème (as tu bien installé les driver et le PC suite ?).
Chez moi ça c'est bien passé (mais c'est vrai qu'il a gardé toutes les donnée des application)
peut-être que le factory reset peu réellement régler ton problème
phone éteins : "home" + "Vol-" + "Power" (http://www.hard-rese...hard-reset.html)
Sinon, c'est toujours dangereux d'éffacer des applis sans savoir ce qu'ils font, c'est pourquoi j'avais mis dans mon post résumé ce lien qui recense tout les appli du LG Black (Opérateur 1&1) et qui dit ceux qui peuvent être enlevé sans danger
Modifié par Carman, 03 June 2011 - 21:46.
PHONE - 10/2009 : "Acer Liquid A1" => 05/2011 : "LG Optimus Black p970" => aujourd'hui
TABLET - 11/2011 : "Lenovo Thinkpad Tablet" => aujourd'hui - 11/2012 : "Asus Nexus 7" => aujourd'hui
#5
Optimas Brick
Optimas Brick
    Newbie
  • Membre
  • 4 messages
Merci de tes infos.
Pour le factory reset, quelqu'un a posté en commentaire "Der mist funktioniert Nicht", c'est pas mieux pour moi :-/
Concernant le flashage de ROM, je trouve ça aussi très bizarre. J'ai bien installé les drivers, je n'ai pas de message d'erreur pendant le flash. On dirait que ça fonctionne puisque quand j'essaie avec la ROM 1&1 j'ai le logo 1&1, et quand j'essaie avec la ROM démarquée j'ai le logo LG. Le flashage fonctionne donc au moins en partie.
Enfin, oui je sais ça n'était pas très malin de ma part de supprimer sans savoir. J'ai vu les posts à posteriori évidemment... J'ai du mal à imaginer qu'il n'y ait pas de ROM qui permette de rétablir le système en entier.
#6
Carman
Carman
    Android spammeur
  • Membre
  • 3462 messages
Bizarre, moi en chipotant mon LG Black hier (en cherchant s'il n'existerait pas de raccourci pour redémarrer en recovery) je me suis tapé un factory reset ! et j'ai du tout réinstaller et reconfiguré aujourdh'ui :(
=> je pense que le factory reset existe bien, faut juste chercher la bonne combinaison de touche.
Par contre je me rappelle plus trop ce que j'avais fais comme manip et si c'est la même qui est définie sur le site (et j'ai pas trop envie de réessayer ^^')
Bon courage à toi !
#7
Optimas Brick
Optimas Brick
    Newbie
  • Membre
  • 4 messages
Voir le messageCarman, le 03 June 2011 - 22:56, dit :
Bon courage à toi !
Avais-tu laissé la batterie? La carte SD? La carte SIM? Si la manip te revient, tu te doutes bien que ça m'intéresse, d'autant que j'ai un peu perdu espoir en lisant ça:
http://www.android-h...wahrheit-2.html
"Ein Reset ist nur ueber dass Menue moeglich. " => Un reset n'est possible que depuis le menu.
Y'a pas un petit bouton à pousser avec la point d'un stylo tout simplement ? :-)
Monde de merde...
#8
charp29
charp29
    Newbie
  • Membre
  • 1 messages
salut pour moi ca a marché et c'etait comme toi en bidouillant dans rom manager (en voulant sauvegarder )
test ca
Restaurer la ROM d'origine (source Modaco)
- Lancer "B2CAppSetup" (moi je l'ai fait avec lg mobile update dispo sur le site lg)
- Enlever la batterie du téléphone
- maintenir appuyé "vol+" et le connecter en USB au PC (sur l'écran du Black, il devrait avoir le message "S/W Upgrade - Please wait while upgrading...")
- Dans "B2CAppSetup" (après qu'il ait reconnu le téléphone : "Téléphone connecté") : cliquez sur "Support Client" -> "SOS, Mode de récupération"
- Introduisez votre code IMEI sans les '-' (qui se trouve sur la boîte et/ou sous l'emplacement de la batterie) puis "check" puis "OK"
- Le programme va charger la ROM et l'installer (connexion internet requise), cela dure +/- 15min
(testé avec succès)
le root et tout saute a la fin t'es retour d'origine :D
#9
Carman
Carman
    Android spammeur
  • Membre
  • 3462 messages
@Optimas Brick :
Peut-être que c'était bien en chipotant dans le menu de recovery, je me souviens plus trop bien.
En tout cas, j'ai testé la manipulation donné par le site HArd-Reset et ça ne semble pas marcher :(
Sinon pour ton problème, comme tu as réinitialisé ta rom, ça enlève le root (et comme tu n'as pas changé dans le recovery), il n'y a pas de problème pour l'envoyer au SAV, pas de problème pour la garantie !
#10
Carman
Carman
    Android spammeur
  • Membre
  • 3462 messages
A force de chipoter, je pense avoir brické mon téléphone :(
Il s'allume, logo, puis écran "noir" (avec rétroéclairage) avec les touches tactiles qui clignotent, et c'est tout.
J'ai essayé de recharger une rom et de lancer la restauration de rom, toujours idem.
Pour info, il ne faut PAS désinstaller "PowerOff.apk" !!! j'ai voulu enlever l'animation de shutdown de Bouygue (rom v11b) en désinstallant PowerOff.apk et je pense que c'est à cause de ça que mon phone est brické.
#11
dias91
dias91
    Membre régulier
  • Membre
  • 104 messages
  • Lieucorbeil essonnes 91100
Moi perso. j attends l accés au recovery avant de faire quoi que se soit , histoire de pouvoir faire une sauvegarde au cas ou sa m arriverai !
d ailleur a ce sujet qui pourrai me dire comment y acceder pour le moment avec adb ?
merci
trouvé! :
install anreboot from the market, open it then touch recovery (make sure u have successfully install the CWM, if not then your phone will be go to factory reset mode)
Modifié par dias91, 10 June 2011 - 11:34.
k750 mod , k850 mod lights effects, w995 mod lights effects ,Satio , X10 MinPro 2.1 Root !!! :) + LG optimus Black p970 rooté :) , samsung SG2 2.3.6 ROOT , Samsung SG3 4.0.3 ROOT :-)
#12
Carman
Carman
    Android spammeur
  • Membre
  • 3462 messages
J'ai trouvé ça
http://www.gadgetsdn...mand-list/1168/
Bonne idée tiens, je vais essayé ça ce soir pour voir si je peux accéder à mon LG via des commande adb (vu qu'Android a l'air de +/- se lancer)
#13
dias91
dias91
    Membre régulier
  • Membre
  • 104 messages
Voir le messageCarman, le 10 June 2011 - 09:01, dit :
J'ai trouvé ça
oui il te faudrait retrouver l apk power off que ta supprimer tu peux le rebalancer dans le black grace a adb , mais il lui faut les permission , donc je ne sais pas si il faut obligatoirement que le tel soit en fonction ...
#14
dias91
dias91
    Membre régulier
  • Membre
  • 104 messages
je confirme pour acceder au recovery (apres install du CWM Recovery ) , télécharger a partir du market l aplli "anreboot" (FREE) , l ouvrir , accepter de donner les permission sous super user , et clik sur reboot recovery , et voila ! vous etes sur le recovery !
pour info : navigation avec :
vol. + ou touche home = haut
vol. - ou touche option (celle toute a gauche) = bas
touche recherche(la loupe) = valid
#15
Carman
Carman
    Android spammeur
  • Membre
  • 3462 messages
l'appli "Rom Manager" permet aussi de redémarrer en recovery.
#16
jypill77
jypill77
    Membre avancé
  • Membre
  • 58 messages
  • LieuProvins
  • Modèle:LG Optimus Black Blanc
Voir le messagecharp29, le 04 June 2011 - 11:56, dit :
salut pour moi ca a marché et c'etait comme toi en bidouillant dans rom manager (en voulant sauvegarder ) test ca Restaurer la ROM d'origine (source Modaco) - Lancer "B2CAppSetup" (moi je l'ai fait avec lg mobile update dispo sur le site lg) - Enlever la batterie du téléphone - maintenir appuyé "vol+" et le connecter en USB au PC (sur l'écran du Black, il devrait avoir le message "S/W Upgrade - Please wait while upgrading...") - Dans "B2CAppSetup" (après qu'il ait reconnu le téléphone : "Téléphone connecté") : cliquez sur "Support Client" -> "SOS, Mode de récupération" - Introduisez votre code IMEI sans les '-' (qui se trouve sur la boîte et/ou sous l'emplacement de la batterie) puis "check" puis "OK" - Le programme va charger la ROM et l'installer (connexion internet requise), cela dure +/- 15min (testé avec succès) le root et tout saute a la fin t'es retour d'origine :D
Merci ! Y a déjà du mieux, j'ai le jingle puis le logo LG qui s'affichent ... mais après, écran noir et les quatre touches sensitives qui clignotent ... une idée ?
Edit : cette fois-ci, je fais une mise à niveau du téléphone, 25 minutes de téléchargement. Tout espoir est permis !
Modifié par jypill77, 07 January 2012 - 01:24.
"Le plus dur dans ce monde, c'est d'y vivre" Dawn Summers, philosophe et clé mystique.
#17
Lucas Thomas
Lucas Thomas
    Membre avancé
  • Membre
  • 83 messages
  • Marque:LG
  • Modèle:E960
J'avais fait la betise de flash le kernel Huexxx par dessus sa custom rom!
R&D ou lgmobileupdate ne marchai pas.
J'ai trouvé ceci sur XDA, cela a directement marché pur ma part.
http://forum.xda-dev...d.php?t=1448803
LG P970 ZEUS 7, IPOD4G, MEDION X6811
#18
Ilko
Ilko
    Android à poil vert
  • Membre
  • 479 messages
  • LieuFunky Town
Voir le messageCarman, le 10 June 2011 - 04:08, dit :
ajoute cette ligne dans ton build.prop :
debug.sf.nobootanimation=1
le fichier de l'animation est dans system/media/bootanimation.zip
#19
Carman
Carman
    Android spammeur
  • Membre
  • 3462 messages
Cette ligne vaut aussi pour l'animation de shutdown? C'est pas uniquement pour l'animation de boot?
#20
Brünsman
Brünsman
    Grand Android des plaines
  • Membre
  • 893 messages
  • LieuFinistere
je peux me tromper mais je ne pense pas...
BRÜNSMAN /// HTC Wildfire-S-OFF AlpharevX  ROM Cyanogen 7.1.0.2 stable / LG Optimus Black P970- ROOT
SONYERICSSON XPERIA Ray (2ème meilleur rapport qualité/prix/performances)
1 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 1 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
Skimlinks
