[TUTO] RECOVERY pour ARC
Snouf j'ai pas les pilotes fastboot, et les pilotes dans le dossier driver fonctionne pas chier !
Va dans le dossier driver de flashtool et exécute le fichier Flashtool-drivers.exe, ça t'installera les drivers manquants (ceux que tu auras sélectionné au préalable) ;)
Merci de t'être lancé dans ce sujet qui sera bien utile à la section ARC S :)
Et bien super ton tuto, au moins il y a pas 4 tuto qui ne sont plus à jour et tous.
Merci bien et bon boulot !
Je pense que tu dois peu être parler de mon TUTO??
Pourrais tu me dire ce que tu désigne en disant "plus à jour"
merci
Modifié par alex971
  • 1 month later...
Bonjour Alex,
Merci pour toutes tes aides précieuses.
si la méthode Xperia CWM Auto-Installer fonctionne, même avec bootloader vérouillé, elle a sa place en première page, non ?
C'est de loin la plus simple ...
Ca marche impeccablement sur un Arc sous ICS officiel (pour Arc S :P) rooté.
Backup en cours terminé (une petite demi-heure, c'est long quand même)...
Tu peux peut-être aussi ajouter qu'il faut lancer l'install une fois l'apk installé et qu'on peut lancer le recovery via "Reboot into recovery". Si j'ai bien compris, l'option "appuyer sur retour" ne sert que si le système est HS ?
En tout cas, merci :D
Modifié par Largo38
En fait avant cette application n'existait pas alors que le recovery lui si... Donc l'option touche retour c'est la méthode "à l'ancienne" ^^
De plus si c'est juste pour faire un backup, il y a aussi "Auto-magic Nandroid" : il reboot en recovery, fait le backup et rallume le tel juste après, tout ça en 1 click!
Salut à tous, tout d'abbord merci pour ce tuto, ensuite, j'ai un problème.. J'ai fait la méthode une avec CWM for xperia, tout se passe bien jusqu'au moment où je veux brancher mon arc S (4.1.A.0.562 sous ICS officiel) en usb, et là c'est le drame.. ^^ En gros, il charge sur secteur nickel, mais en usb il ne charge pas, sa consomation (la batterie baisse donc, rien ne rentre) et impossible de faire quelconque transfert de fichier.. Je suis sur MSC et non MTP. La seule chose qui se passe, c'est la led rouge quand il est allumé et que je le branche qui s'allume et la led verte si j'appuie sur retour lorsqu'il est éteint, que j'appuie sur retour (en restant appuyé) et que je branche en usb. Ceci ne vient pas de mon PC, car j'ai testé sur mon PC et mon MAC, et j'ai testé 2 cables différents, merci de votre aide
J'ai posé la question sur XDA, et quelqu'un m'a dit que son arc S lui avait fait le même coup, SAV.. Comme il est root (boot loader vérouillé ouf), je dois le derroter ? faut utiliser titanium backup pour les applis et les donnée ? Ya quoi à faire pour pas perdre toutes tes données ?
J'avais une autre question au passage qui sort du contexte, quand tu dévérouille ton BL, mais que tu le reverouille en cas de probleme, ca laisse des traces ? (pour la garantie)
As tu essayé flashtool...avant de l'envoyer?
Oui pour titanium backup
Meme si tu re-verrouille il y a des trace si il cherche a savoir...mais c'est moins voyant ;)
Modifié par alex971
nan, mais la je suis sur mac, donc je peux pas encore, je testerai plus tard, sauf que comme le phone n'est pas détecté, pour flashtool ca va etre dur :/ mais sinon comment fais tu pour utiliser flashtool car je ne l'ai jamais utilisé ^^
Modifié par sach9560
  • 2 months later...
Juste un détail :
ne reste plus qu'à redémarrer votre ARC et appuyer plusieur fois sur la touche RETOUR au moment de la premiÈre image de démarrage pour y accédez!
Il suffit d'appuyer UNE fois sur la touche retour ou la touche volume-, quand la led s'allume en bleu au moment où le tél affiche le logo Sony.
Ça évite de martyriser la touche retour ;)
mais comme certain ne sont pas très réactif... :P
Merci!
faudrait penser a remettre des bons liens car ils sont presque tous mort
il n'y en à que 1 seul qui est mort...
et en attendant que je retrouve tu peux faire une recherche google pour le trouver!
y en a 2:
celui de la solution 2 au point 1
celui de la solution 3: recoveryARC.img
