Cyanogen 7 + GPS
  • 2 months later...
Voila après essai de pas mal de Rom différentes, je suis actuellement sous Cm7 et là malheur, pas de GPS... j'ai mis un petit temps à résoudre le problème en me battant avec les recoveries et radios, mais finalement ce tuto est fonctionnel, c'est parfait
Au passage je conseille de d'office rétrograder le recovery clockworkmod, chez moi les radios avaient l'air de passer sur la dernière version mais ça ne débloquait pas le GPS...
et encore au passage, je sais pas si c'est ici que ça doit être mis ou si c'est déjà ailleurs mais c'est génial, ça vient de xda :
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1447591
avec ça le GPS trouve les satellites en 5 secondes chrono! j'en suis pas revenu....
Merci donc pour tous ces bons conseils
  • 1 month later...
Progosh a dit :
"J'ai recommencer et pas de changement ...
Et pour l'histoire de radios là ?? =>Les Radios :
http://rom.tat.tw/wi..._3.35.20.10.zip Dernière en date (à installer pour avoir le gps fonctionnel)
http://rom.tat.tw/wi..._3.35.19.25.zip Ancienne
( Extrait de ce tuto )"
J'ai un problème, d'habitude, je suis pas trop une bille pour télécharger, mais la, je n'arrive pas a télécharger les fichiers des radios...
Je tombe sur une page blanche avec marqué tat.tw et c'est tout...
De l'aide si possible ? :)
Merci d'avance
Merci beaucoup pour le lien :)
Bon, j'ai flashé les deux versions...
Je verrais plus tard si il trouve ma position exacte pcq pour l'instant, il recherche encore le signal gps...
Mais l'amélioration, c'est que cette fois, j'ai la petite notif en haut a droite ! ^^
Modifié par Meddy31
Flashé les 2 versions tu dis ? Il me semble qu'il suffit de flasher la 20.10, en tout cas il faut que ce soit celle-ci la dernière flashée
Personnellement, pas de problème... Réaliser le test en extérieur et sans être connecté à un réseau wifi pour vérifier que tout fonctionne bien :)
Donc au final ça donne quoi pour le fix ?
Je teste et je tiens au courant !
Edit : Bon, alors j'ai flashé les deux versions, et donc, il mettait 3 plombs a capter les satellites, MAIS, il les captait (encore heureux :D)
Puis par la suite, avec l'aide Neocoren, j'ai réussi a installer le patch, et la, bah c'est max 10 secs pour me trouver ( le temps que google map s'initialise...)
Donc, le patch fonctionne très bien pour moi :)
Modifié par Meddy31
  • 6 months later...
Salut à tous
Ce fil a également résolut le pb pour moi.
recovery-clockwork-2.5.0.7-buzz.zip
puis
buzz.radio-3.35.19.25-signed.zip
et
buzz.radio-3.35.20.10-signed.zip
>Meddy31
Est-ce que tu peux détailler s'il te plait
Julien
Modifié par julien230
