Ce post est régulièrement modifié pour rajouter les dernières informations issues de XDA et du retour utilisateurs
08/08/2011 - Modification du titre pour faciliter la mise à jour du numéro de version de la ROM
Lee dit :
ChangeLog.txt 15.57 Ko
16 Nombre de téléchargements LeeDrOiD_HD_V3.3.3_GB - R5 - 11th August dit :
Key resources excluded from compression
Re-Zipaligned
Smoothest build yet!
Enabled 20 tabs in browser
Enabled custom UA string in browser
Enabled text reflow toggle in browser
Enabled flash version selection in browser
Lots of default config changes & cleanups
Battery life improvments
More RAM freindly
Enabled larger MMS sizes
FlyIn Animations are back as default
Updated Youtube
Updated Adobe flash player
Dalvik back on Nand for Data++
Si vous aimez le travail de Lee, vous pouvez lui offrir une bière
- 12/08/2011 - Mise à jour de la section Ressource
- 11/08/2011 - Mise à jour massive de la section Ressource
- 11/08/2011 - Sense 3.0 V4 - voir la section Ressource
- 11/08/2011 - Version R5 de la ROM - voir la section Ressource
- 10/08/2011 - Perte des raccourcis sur le lockscreen - voir section Après l'installation
- 09/08/2011 - Ajout d'un mod de custo - Voir section Sense 3
- 08/08/2011 - Version R4 de la ROM sortie - Voir la section ressource
- 08/08/2011 - Mod SENSE 3.0 V3 est disponible - Voir la section ressource
- 06/08/2001 - Le nouveau kernel de snq est sortie : Kernel V5toV6 - Voir section ressource
- 01/08/2011 - Rajout dans la section principaux problèmes rencontrés
- 24/07/2011 - La R3 de la ROM est sortie - Sur XDA pour ma part, passage R2 en R3 sans wipe, tout est ok
- 19/07/2011 - Sense 3.0 V2 - Le mod corrigé est sortie. reset de "HTC SENSE" obligatoire, lire "Principaux problèmes rencontrés lors de l'installation".
- 18/07/2011 - Sense 3.0 - Le mod est sortie, installé et testé
La ROM est disponible en :
- A2SD++ - Installation standard de Lee nécessite une partition sdext de 1Go - HBOOT requis : "hboot stock"
- User apps, System apps & dalvik-cache installés sur la partition ext(x) de la carte SD (souvent appelée sdext ou sd-ext)
- SDEXT 1Go en EXT3 ou EXT4 depuis la R4 de la ROM
- DATA++ - La taille de la partition systeme est de 138Mo, donc compatible avec les HBOOT : CM7 r2 ou Bravo N1
- User apps, System apps installés sur la partition ext(x) de la carte SD (souvent appelée sdext ou sd-ext)
- dalvik-cache sur la nandmémoire, si besoin, pour des raisons d'espace disk, appliquer le patch dalviktoext (section ressource)
Ressources Thread sur XDA
A2SD++
- A2SD++ par Torrent - R5 Sense 2.1 - MD5 # 8c10dde0add792e83ed3780f73936ec4
- A2SD++ - mod Sense 3-V4 - Lockscreen, SMS & Weather
- Radio Recommandée : 32.56.00.32U_5.17.05.08 MD5 # 03cd7972412bec4b4ed6f2699e4c9af0
- DATA++ parTorrent - R5 Sense 2.1
- DATA++ - mod Sense 3.0 V4 - Lockscreen, SMS & Weather
- Patch MoveDalvikToSdext / Utilisation du patch
- XDA - Post de Anderl78 avec tous les mod pour la ROM port
- Mod pour l’écran de notification (pulldown windows)
- - Disable_QuickSetting.zip: Disable the Quick Settings Tab in notification window, recent apps are still present
- - Disable_RecentApps.zip: Disable the recent apps in notification window, Quick Settings Tab is still present
- - Disable_RecentApps_and_QuickSettings.zip: Disable the recent apps and Quick Settings Tab (like in Sense 1.0)
- Enable adhoc networking
- Unbranded Lock Ring
- Autre Anneau d'origine Sense3
- Auto-brightness tweak
- Trackpad Wake&Lock
- Mod HTC Clock black
- DATA++ - Patch MoveDalvikToSdext / Utilisation du patch
- Mod HTC trace
Kernel V5toV6 Il s'agit d'une mise à jour du kernel, c'est un mod .zip à installer par le recovery. D'office dans laR4
Important
- Après le premier boot, il est impératif de renseigner ses comptes et de suivre la procédure d'initialisation de la ROM.
- Surtout ne pas restaurer les données des version 2.2 ou 3.0.x.Il s'agit d'une ROM basée sur le Desire HD, donc pas compatible avec les anciens paramètres et données système.
- Avec TitaniumBackup, il est possible de restaurer les données systèmes qui sont affichées en vert, uniquement en vert (Merci ghisy)
- Lire tout ce post
- Wipe data, dalvik, sdext obligatoire si on vient d'une autre release (2.x ou 3.0.x)
- S-OFF non obligatoire
- A2SD++ , Avec Gparted Live CD partitionner et formater la SD en FAT32 partition primaire, puis EXT3 (1Go) en partition primaire aussi.
- Mettre l'option ALIGN=Mio. L'ordre des partitions à une importance, donc attention, FAT32 en première partition et EXT3 en seconde partition.
- Installation du patch Sense
- full boot avant de flasher le patch
- Mod SENSE 3.0 - Si vous rencontrez des problèmes après l'installation du mod, wipe du dalvick cache, sinon pas nécessaire
Étant passé en ext4, j'ai pas mal galéré pour installer des mod et en analysant la log du recovery, j'ai découvert ça :
failed to mount /dev/block/mmcblk0p2 at /sd-ext: Invalid argumentEt dans la majorité des updater-script, il y a :
mount("[ext3", "MMC", "/dev/block/mmcblk0p2", "/sd-ext");
- Solution 1 - booter en recovery et faire un mount manuel de la partition sdext avant de flasher le .zip
- Solution 2 - modifier le script par
- Solution universelle (ext3 et ext4)
run_program("/sbin/mount", "/mount /sd-ext");
ou mount("ext4", "MMC", "/dev/block/mmcblk0p2", "/sd-ext");
- Si vous avez busybox (sur toutes les ROM custo)
run_program("/sbin/busybox", "mount", "-t", "auto", "/dev/block/mmcblk0p2", "/sd-ext");
Installation (suivi pour installer Sense V3)Quand on passe d'une version -1, il n'est pas nécessaire de wipper les données, mais si vous rencontrez des problemes après l'installation, je vous conseille vivement :
- Sauvegarde TB
- Nandbackup
- Wipe all
- Installation de la ROM
- Full Boot
- nandbackup de la premiere installation
- Installation des add-on (ici Sense 3.0 V3)
- full boot
- et on boucle sur l'etape 7 et 8 autant qu'il y a des add-on
- Et bien sur restauration de TB et des lignes en vert. ( Pas des paramètres et applications systèmes)
La majorités des problèmes rencontrés lors de l'installation de la ROM (bootloop, blocage au recovery, message d'erreurs sur la sdext ...) sont dû à un mauvais partitionnement de la SD, je vous renvoie aux conseils (chapitre précédent
- 20/07/2011 - SENSE 3.0 V2 - après l'installation, faire un reset data de "HTC sense" dans "gérer les applications". Cette manipulation initialise HTC SENSE et restore l’écran d’accueil d'origine, mais elle est indispensable pour initialiser SENSE 3.0 V2
- R5 + Sense 3.0 V3 - à faire aussi si vous rencontrez des problemes
- Dans le "menu/paramètre/à propos du téléphone" - la version de Sense est référencée 2.1
c'est normal, c'est un portage de Sense 3, la présence du lock screen "ring Leedroid" et la méteo nouvelle version, confirme du succès du flashage
- Le téléphone ne s’arrête pas quand on sectionne "arrêt" dans le menu - Aller dans "paramètres/alimentation" et décocher démarrage rapide
- Perte des raccourcis sur le lockscreen - installer ce mod par recovery Patch lockscreen / Résolue en R5
Si comme moi vous ne voulez pas de la meteo du mod Sense 3 (par exemple) , voici la procédure :
- Soit, la solution simple - Remplacer le weather apks dans le fichier sense3.zip par l'apk de la ROM avant de flasher
- Soit la solution plus amusante - Retirer le weather.apk du fichier Sense3.zip et modifier le updater-script pour qu'il ne supprime pas l'apk déjà installé
black-clock.jpg 3.28 Ko
92 Nombre de téléchargements Page de téléchargement
Avoir l'anneau "lockring" nue : Unbranded Lock Ring
A titre personnelle, voici les valeurs d'espace disque sur la nandroid mémoire et la SD après une installe dans les règles (wipe de tout
Diskspace.png 27.33 Ko
102 Nombre de téléchargements
Modifié par Droidxda, 20 August 2011 - 15:41.
Retour en haut
