[Résolu] Bloqué sur boot img AlphaRev
J'ai acheté un Desire d'occaz, le probleme c'est qu'il était sous oxygen.
Voulant y mettre Cyano, j'ai fait tout les wipe possible et j'ai lancé l'install de ma ROM.
J'ai ensuite installé la radio et j'ai reboot.
Je reste ensuite bloqué sur le boot img d'AlphaRev.
Je precise que j'ai fait tout ça avec clockworckmod 2.5.0.7 donc pas la derniere version a mon sens le soucis viens de la, or aucune rom ne boot donc pas moyen -que je sache- de mettre a jour le logiciel.
Merci d'avance en esperant avoir été claire.
S'il était sous oxygen, c'était sans doute pas par hasard...
Oxygen est très light en espace mémoire : il n'a pas besoin d'une partition ext sur la carte SD. Mais la plupart des autres ROM, si !
Je soupçonne un problème de partition sur ta carte SD.
A propos du recovery, méfies-toi, certains Desire (les plus récents) n'aiment pas ClockWorkMod (peut importe la version).
Odrade
le probleme ne viens pas de la
si il etait sous oxygen le hboot n'est surement pas assez large pour accueuillir la cyano
regarde chez alpharev le tuto pour refaire tes partition et utilise celle appeler CM R2
Ok, alors le plan c'est d'installer a partir du bootloader le fichier qui s'appel PB99IMG_cm7r2.zip (renommé en PB99IMG.zip) ?
Ce qui devrait reorganiser automatiquement mes partition pour qu'elle puisse accepter la Cyano ?
Edit : La cyano ne fait que 87Mo ..
J'ai réussi a avoir un CID Incorrect, Updates Fail ...
J'ai essayé de réinstaller une Oxy ... toujours rien.
Edit : J'ai oublié de preciser que c'est un ex Orange pour l'operateur.
s'il a Oxygen, il a du changer de Hboot, donc etre S-off
suffit d'utiliser android flasher pour mettre le hboot correspondant à la ROM voulu.
Oui j'avais deja essayé avec AndroFlash mais ça n’aboutissais pas ...
Edit : J'ai testé de réinstallé mais je reste toujours bloqué sur le boot img d'AlphaRev.
Par contre au Bootloader j'ai bien "AlphaRev CM7 r2"
