Clé 3G et Roms Customs
Salut à tous,
Je me suis mis au départ aux Roms Customs dans l'espoir d'utiliser ma clé 3G+ par le port USB de ma tablette. Après en avoir essayé plusieurs voici un petit bilan:
- Virtuous Picasso: Clé 3G reconnue, Réseau accroché mais connexion internet impossible.
- Virtuous Galaxy: fonctionne.
- Virtuous Xoom: Clé 3G reconnue, Réseau accroché mais connexion internet impossible.
- Taboonay: Clé 3G reconnue, Réseau accroché mais connexion internet impossible.
- Thrive: fonctionne (merci Zuldar!)
- Lightspeed: Clé 3G reconnue, Réseau accroché mais connexion internet impossible.
- DexterIconia: Fonctionne avec patch 2.2 (merci Bunix357!)
- Primee V9 : Fonctionne avec patch (merci zuldar)
Si vous connaissez d'autres Roms customs qui acceptent les clés 3G faites moi signe.
Ma clé est une Huawei E1752 de chez orange. J'ai suivi la procédure pour désactiver l'espace de stockage (préalable nécessaire pour que ça fonctionne).
Mes Roms préférés sont la Xoom et la Taboonay mais la connexion ne fonctionne pas malgré une clé 3G reconnue.
Je m'apprête à retourner sur la Galaxy sauf si quelqu'un a su faire marcher sa connexion sur Taboonay ou Virtuous Xoom!
Modifié par k0en
Salut, je suis dans le meme cas que toi, je suis retourner sur la galaxy et je test les maj des roms a chaques fois (je fais un backup de la galaxy et roule ma poule).
Pour ma part j'ai un huawei E270, qui fonctionne tres bien sur galaxy.
J'ai pas encore reussi a faire marche la connexion sur les autres....
Hello,
comme toi j'ai une clé 3G Huewai 1752 de chez orange, et je n'arrive pas à la faire fonctionner avec la nouvelle mise à jour ACER. Aussi, merci de tes retours sur les ROM, ça va m’éviter de refaire la même chose.
Sinon il existe la Rom Prime 1.4 de Dexter, portage d'une ROM Asus. Il est décrit que le dongle 3G est pris en charge.
De plus, dexter utilise la même cle 3G , donc il y a de grande chance que ça fonctionne.
Je n'ai pas encore eu le temps d'installer cette rom, car j'ai la tablette depuis 2 jours et j'essaie de faire un update.zip perso sur la rom stock 3.1, et je galère un peu.
Amicalement :)
Mais c'est que c'est très in intéressant de savoir que l'on peu brancher une clef 3G sur la Acer comme ça pas besoin d'avoir la version 3G de la tablette !
En tout cas merci pour l'information je ne savais pas , ça m'incite de plus en plus à l'acheter ><
Le dongle 3G Huewai 1752 fonctionne avec la rom dextericoniap2 et patch 2.2.
Astuce, comme souvent il faut arrêter le wifi, puis la tablette, introduire la cle, demarrer la tablette..... Petit led vert puis bleu fixe et ça marche.
A noter j'ai configuré l'APN en aveugle, mais je pense que ce n'est pas nécessaire.
J'ai fait du net pendant 1 heure, pas de déconnexion.
Pour le reste, la rom ressemble comme 2 gouttes d'eau à la rom stock ACER, donc tout va bien.
Amicalement Bunix357 :)
Merci pour l'info je vais aussi regarder la rom dextericonia alors.
La rom light a le meme probleme que les autres pour info, tester hier soir avec ma cle, pour eviter pas mal de manip, utilise quickboot, un petit prog gratuit sur le market qui te oermettra de faire du reboot, recovery, shut down, avec une seul manip, c'est super pratique.
EDIT : ce qui est ennuyeux c'est que la derniere mise a jour de la rom dexter date d'un mois, donc exit les petit plus des rom officiel sortie entre temps.
Modifié par zuldar
Pas encore tester, j'ai été me coucher après avoir fait les teste. Ça ressemble beaucoup a la base, je test aujourd'hui.
Édit: c'est assez fluide pour le moment. Je vais essayer la primée 9 et la dexter p2.2 ce soir pour voir.
Modifié par zuldar
Alors pour la dexter p2.2, cela fonctionne nikel et rapidement.
Pour la primee,j'ai un peu de sougis de deconnexion de la cle et cela bugparfois quand a cle indique 3g. J'ai installe un petit programme trouver sur le forum : restart 3g qui fonctionne tres bien: http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=15254044&postcount=206 , ce prog fait un restart pour la cle 3g, on la deebranche, la rebranche et appui sur le prog, et c'est repart.
La rom primee est agreable sinon.
Modifié par zuldar
Hello
Après qq jours avec la dextericonia, j'ai installé la honeyvillain 1.05a.
Au top. :-)
La clé 3G fonctionne après la création de l'apn orange.fr.
Pourquoi j'ai changé de Rom ?
Pour avoir une version rom acer plus récente que la dextericonia. Rester sur une base acer qui évite qq soucis de montage NTFS et autre.
Rom fluide, contient polaris, et les standards Acer. Tout fonctionne, GPS wifi 3g. Dlna. ....Ntfs. avec ntfsmount.
Je n'ai pas installé le kernel 2.5 car celui de la rom me suffit.
Connexion 3G aussi rapide au demarrage que sur la dexter...
Amicalement bunix357
  • 1 month later...
Hello
matériel : clé 3G orange huewai 1752
retour sur 2 ROM suite au passage Androïde 3.2 :
- Honeyvillain 1.2 avec kernel 3.4 : ne fonctionne pas sans modification manuelle . Le menu des APN n'est pas accessible, même avec un redémarrage avec la clé.
=> A noter le patch 3.2 de dexter fonctionne, il faut l'installer avec les commandes ADB, car dans le zip, il y a le build.prop qui ne correspond plus à la version de la tablette.
- Taboonay 2.1b avec kernel 3.4 : fonctionne presque au 1er coup, pour ma part j'ai du modifié l'APN de orange en orange.fr et ça marche. J'ai donc adopté cette ROM.
Autre : il y a l'utilitaire restart-ril qui évite de faire un reboot pour la clé 3G.
Amicalement Bunix357 B)
Modifié par bunix357
@bunix357: tu peux expliquer le coup de orange.fret? Pour comprendre je vais tenter le coup dés que j'ai ma tab sous la main, car j'ai la même clé que toi et même opérateur et pour autant je n'arrive pas à me connecter avec les APNs classiques...
