[TUTO] Résumé à propos du flashage pour les nouveaux [!!]
clem7800
Voici un topic permettant de se familiariser sur le flashage
ALORS POUR LES MOTS IMPORTANTS :
- Rooter : cela permet d’être administrateur du smartphone, c'est a dire que tu peux faire tout ce que tu veux avec le système, des applications ont besoin du root comme par exemple titanium backup qui permet de sauvegarder des applications avant de flasher une rom
- Le bootloader, c'est une sorte de menu de démarrage pour faire simple, s-off : bootloader débloqué et tu peux ainsi flasher en allant dans le recovery (voir plus bas), s-on : bootloader verrouillé tu peux rien bidouiller sur ton smartphone
- Le recovery c'est la où tu iras le plus souvent pour flasher une rom, faire des wipe (=effacer, formater), faire des backup, il y a le recovery d'origine htc, et le recovery modifié qui est appelé ClockworkMod Recovery (CWM) ou il y a plus d'options
- Cid : c'est un identifiant qui permet de voir a quel pays et a quel opérateur tu es, ça concerne les maj OTA (=que tu peux télécharger directement via le smartphone)
- Signature MD5 : son intérêt est de permettre la vérification de l'intégrité des données récupérées pour être sur qu'il n'y ait pas de problème réseau ayant pour conséquence la corruption d'une archive en cours de téléchargement. Pour se faire, il existe des programmes comme CELUI CI qui permettent donc de vérifier la chaine de caractère au format hexadécimal de l'archive.
Si la chaine de caractère vérifiée via le programme est identique par rapport à celle donnée sur le site, le fichier est donc bon
- Rom Radio : La modification de la ROM radio peut amener une amélioration sur la réception (Wifi, téléphone, Bluetooth, GPS, Économie d'énergie…).
Mais attention certaines ROM radio ne sont pas compatibles avec certains opérateurs (Bouygues Telecom entre autres).
CONSEILS :
- Avant chaque flashage de rom, toujours faire un full wipe (reset factory = réinitialisation d'usine) sinon il risque d'avoir des bugs
- Il faut toujours être en débogage usb pour faire les manip de s-off, recovery etc
- Toujours avoir un backup de coté (fait dans le recovery (backup and restore =>backup) de la rom d'origine afin de la restaurer en cas de pépin (backup and restore => restore))
- En rom custom, lire les réactions de la rom voir si elle est stable si elle a de gros inconvénients ou non
Si tu veux pas être emmerdé par les mises a jour a répétition des roms customs, vaut mieux installer la rom nue HTC officielle
- Le premier boot après l'installation d'une ROM est toujours assez long. De plus il est conseillé de ne pas configurer son compte Google lors de l'assistant de configuration au premier démarrage.
Il vaut mieux laisser charger Sense (ou tout autre système) genre 5 min et redémarrer le tel.
Pourquoi ? Pour de meilleures performances, l'initialisation est toujours un peu longue. Après on peut créer son compte Google et lancer la synchro.
Si vous avez activé la sauvegarde Google, il semble normal (perso je n'ai jamais testé car je restaure toujours tout rapidement avec Titanium Backup) que vos applications reviennent automatiquement ! Ca peut se désactiver dans les paramètres de confidentialité pour info. Mais apparemment si on configure son compte seulement au deuxième démarrage suivant l'installation de la ROM, elles ne se réinstallent pas toutes seules.
POUR LES TUTOS :
- Déverrouiller le HTC Evo 3D en s-off avec recovery installé et root : TUTO
pour le recovery installé, attention il faut faire non au moment où il propose l'installation automatique car elle est buguée, pour se faire, il faut :
1. Télécharger le CWM ICI
2. Copier le fichier PG58IMG.zip à la racine de la SD
3. Éteindre et redémarrer dans le bootloader (volume bas + power)
4. Appuyer sur volume haut pour accepter la question "voulez vous faire la mise à jour"
5. Rebooter le smartphone
OU
1. Télécharge et extrait le fichier LA
2. Ensuite télécharge le recovery ICI
3. Démarre ton smartphone dans le bootloader va sur fastboot et connecte le smartphone (en débogage usb) au pc
4. Exécute Android Flasher.exe coche recovery et va chercher ton recovery.img et c'est bon ca marche =)
Attendre confirmation si c'est le même CWM que le HTC Sensation
- Pour installer les roms HTC officielles : TUTO, il faut juste suivre à la lettre le tuto et tout marchera =)
- Pour installer les roms customs : CENTRALISATION DES ROMS (pas encore fait)
LA MANIP EST TOUJOURS LA MÊME POUR INSTALLER LES ROMS CUSTOMS : (IL FAUT ÊTRE S-OFF, RECOVERY MODIFIÉ INSTALLÉ BIEN SUR)
- backup de votre rom précédente (recovery => backup and restore => backup)
- Mettre le zip a la racine de la microsd
- Aller dans le recovery (volume bas + power)
- Full wipe (reset factory)
- Faire install zip from sdcard
- Reboot et c'est bon
POUR RÉ-AVOIR LA GARANTIE TOTALE :
- Il faut d'abord remettre le superCID :
1. Télécharger les outils ADB ICI POUR WINDOWS ou LA POUR LINUX
2. Sur votre PC cliquez sur votre disque local C: (ou lecteur D: pour certains) (utilisateurs de Windows: Démarrer> Mon ordinateur> Disque Local (C )
3. Créer un nouveau dossier appelé "ADB" et extraire les fichiers adb.zip dans celui ci. Assurez-vous que cela ne crée pas un autre dossier dans le dossier ADB lors de l'extraction
4. Ouvrez le terminal de windows (cmd) (ou d'un terminal pour Linux) et tapez "cd" suivie par le chemin de votre dossier ADB (utilisateurs de Windows peuvent taper "cd C: ADB")
5. Vérifiez que votre téléphone est allumé (écran d'accueil régulier) et le connecter enUSB en mode charge (S'assurer d'être en débogage USB dans les réglages)
6. Entrez la commande "adb devices". Ceci est pour confirmer votre téléphone est connecté. (C'est marqué : liste des appareils htc....etc)
7. Entrez la commande "adb reboot-bootloader". (=Accédez à fastboot en appuyant vers le bas + bouton power (hors tension> vol bas + bouton power, il vous amènera à l'écran bootloader fastboot sur votre téléphone)
Connectez votre téléphone via le port USB
Vous pouvez alors lire sur l'écran fastboot USB
8. Entrez la commande "fastboot oem writecid 11111111"
9. Entrez la commande "fastboot reboot-bootloader (Attendez que le bootloader redémarre)
10. Entrez la commande "fastboot getvar cid" [il devrait confirmer que votre CID est 11111111]
11. Entrez la commande "fastboot reboot"
- Connectez votre téléphone en mode de charge. cliquez sur l'exe "RUU_pyramid_ *****." et suivez les instructions
Voici la liste ICI
Assurez-vous que lorsque vous téléchargez le RUU, télécharger la version identique ou similaire tel que le smartphone vous a été reçu
- Reste plus que le bootloader à mettre en s-on ! pour ça, TOUJOURS ETRE EN SUPERCID AVANT DE FAIRE CETTE ETAPE SINON SMARTPHONE BRIKE, refaire les points de 1 à 7 du superCID et poursuivre ainsi :
8. Entrez la commande "fastboot oem writesecureflag 3"
9. Redémarrez le bootloader en entrant la commande "fastboot reboot-bootloader"
Le bootloader devrait maintenant être en S-ON
Voila, tout est enfin remis d'origine !
[optionel]
- Il faut maintenant remettre le CID d'origine, pour ça, recommencer la méthode du superCID du point 1 jusqu'au point 7 (le début est le même que pour le superCID) :
8. Entrez la commande "fastboot oem writecid VOTRECID"
10. Entrez la commande "fastboot getvar cid" [il devrait confirmer que votre CID est VOTRECID]
Bien sur, il faut remplacer VOTRECID par votre CID d'origine ! pour ça voici les différents CID de chaques opérateurs :
Opérateur SFR => VODAP203
Opérateur Orange => ORANG202
Opérateur Bouygues Telecom => BOUYG201
HTC nue => HTC__203
PS : Si vous n'avez pas fait de backup (pas bien ^^), je mets a disposition plusieurs backup que je vais mettre sur mon FTP
Backup wipé HTC 1.20 : ...
Backup wipé SFR 1.21 : ...
  • Décompresser le fichier que vous avez téléchargé en faisant clic droit => extraire ici (si vous n'avez pas le programme, allez ICI)
  • une fois extrait, mettre le dossier à l'emplacement card/clockworkmod/backup/ et commencer la 2eme méthode
Je recherche des personnes intéressées pour me uper (que je mettrais sur mon FTP) leur backup wipé de leur rom d'origine pour ainsi aider la communauté, merci =)
Plus d'infos concernant le fonctionnement d'Android en lui même : ICI (Merci à erufu)
Modifié par clem7800
  • 1 month later...
Invité yoyo_navigon
je viens de briquer mon sensation en faisant le S-on et je vois que je ne suis pas le seul.
tuto pourtant suivi à la lettre ... :/
vraiment écoeuré ... :emo_im_kissing:
Modifié par yoyo_navigon
pourquoi tu voulais le remettre en s-on?
tu étais bien en supercid avant? tu a remis ton backup puis remettre s-on? car pour faire le supercid il faut etre s-off avec revolutionary, et si t'as restauré le backup tu étais en s-off tout court et pas avec revolutionary...
