Flashage ROM et KERNEL Naos
Invité hardrocky
Invité hardrocky
Voila je viens de retourner sur XXJPS avec g3mod extreme. Par contre voilà, j'ai voulu télécharger et là, l'android market a disparu ! Après plusieurs recherches infructueuses sur internet, j'ai constaté que dans mes applications (en passant par paramètres > app > geres les app > tout) j'ai que l'android market en version 1.0. Que faire ??
Merci d'avance ! :D
Invité hardrocky
http://www.google.fr...+market+disparu
Je suis pas le seul... Vous voulez des screens ?
Galère :s
Edit : j'ai donc réflashé mon tel sous Eclair. Du coup je me suis retrouvé avec un vieux market (deux versions précédentes). Le market s'est mis à jour vers la version précédente (pas la 3). Puis j'ai reflashé sous froyo sans faire de wipe data. Et le market est bien présent. Bizarre ! Merci quand même ! ;)
Modifié par hardrocky
Invité hardrocky
lol oui c'est bizarre...
Autre question : j'ai finalement opté pour SetCPU. quelqu'un pourrait-il m'aider a le parametrer svp ?
Aussi, JIT et lagfix m'interessent mais je n'ai pas exactement compris ce que c'était, quelqu'un pourrait m'expliquer svp ?
Merci à tous :)
Dans scaling, tu peux mettre soit performance soit conservative. Dans voltage, touche à rien. Dans profil, tu peux créer un profil "Screen Off" ou tu baisse à 300 min et max. Met également priority sur 100. Ça améliore sensiblement les perfs batterie.
C'est bien ça. Ça modifie la vitesse du processeur en fonction de la batterie. Plus elle faible, plus la vitesse sera faible.
édit: En cherchant, je suis tombé sur une discussion à propos des différents réglages du gouverneur (governor) de SetCPU. C'est une explication par le Dev des différentes options son appli. Je me suis un peu trompé sur ma précédente définition.
"Hey Tim ,
I 'll explain all of the governors :
- The ondemand governor is the
default option used by Android. It
scales the CPU speed between the
minimum and maximum speeds
depending on CPU load. If the system
needs more speed, the kernel will
rapidly scale up the CPU speed .
- The conservative sets the CPU speed
in a similar way to the ondemand
governor , but scales the CPU up much
less rapidly . This would theoretically
save battery power, but may lead to
less responsiveness .
- The userspace governor is currently
useless . It 's another way for
applications to set the CPU speed that
SetCPU does not use .
- The powersave governor always
keeps the CPU at the minimum set
frequency.
- The performance governor always
keeps the CPU at the maximum set
frequency.
Except for "userspace ," no matter
which governor you set , the CPU will
always stay within the bounds of the
maximum and minimum speeds you
set in SetCPU .
Thanks
Mike"
En français:
- L'option OnDemand est l'option utilisée par défaut par Android.
La vitesse du CPU sera ajustée entre la valeur max et la valeur mini pré-réglée en fonction de la charge demandée à celui-ci.
Si le système a besoin de plus de puissance, le Kernel ajustera rapidement la vitesse du CPU.
- L'option Conservative est similaire à l'option OnDemand, mais modifie moins rapidement la vitesse du CPU. Cela a pour effet théorique de consommer moins de batterie mais diminue légèrement le temps de réponse.
-L'option UserSpace (là par contre j'ai un peu de mal à comprendre le fonctionnement) est une option en général inutile (??). Elle permet aux applications de règler la vitesse du CPU que SetCPU n'utilise pas. --> J'imagine que cette option est utile avec des CPU double coeur.
- L'option PowerSave règle la vitesse en permanence au minimum.
- L'option Performance règle la vitesse au maximum.
Exepté l'option UserSpace, peu importe l'option que vous choisissez, la vitesse du CPU restera dans les fréquences min et max que vous aurez pré-réglé.
Modifié par Seb90
Pour info moi je suis en max 700mhz max et 100min car pour moi au dessus c'est vraiment "useless". Je comprends même pas qu'on fasse un kernel 1.4mhz.. Pour les jeux je met 700 max/min et j'arrive a jouer à Raging Thunder (c'est le jeu qui nécessite le plus de puissance que j'ai sur mon tel) sans problème. Jamais de "lag" et bien sûr aucun freeze. Batterie rechargée une fois/semaine en ce moment avec wifi et jeu...
Screen off : 200max 100min
Voila ma config :)
  • 3 weeks later...
