[Résolu] Appairage bluetooth - cyanogenmod 7.1
voila plusieurs semaines que j'ai un souci entre le bluetooth de mon desire et le kit main libre de ma voiture (parrot ck3100). Ne trouvant aucune solution à cet épineux problème, j'ouvre un thread à ce sujet, qui sera en quelques sortes mes mémoires, en espérant trouver une solution à la fin ...
Je dois dire, qu'il s'agit d'un problème qui touche une grande partie des roms. Les 2 seules où le bluetooth fonctionne, sont les roms d'origine et la Leedroid.
Bref, après quelques recherches infructueuses, j'ai commencé à mettre un peu le nez dans les fichiers de configuration. Alors j'ai commencé à regarder dans le répertoire :
/system/etc
et j'y ai trouvé ces fichiers :
audio.conf
auto_pairing.conf
blacklist.conf
input.conf
main.conf
J'ai essayé de faire un rapprochement avec les fichiers de la Leedroid, mais les fichiers sont exactement identiques. Mis à part une chose, le fichier avrcp.conf manque à l'appel sur la rom cyanogen.
Donc, j'ai copié ce fichier sur mon téléphone. Malgré mes recherches, je ne sais pas du tout à quoi sert ce fichier.
Je n'ai plus qu'à tester, et voir s'il y a du changement.
Autre chose, j'ai trouvé ce lien : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=795691 sur le forum de xda. Je sais bien qu'il ne s'agit pas du désire, mais peut être s'agit il d'une piste.
Hier j'ai cherché quelques infos sur le BT (probleme différent, j'ai un liveview, a chaque reconnexion il demandait de refaire l'appairage). J'ai du fouiller des fichier dans /data/misc/bluetoohtd/01:23:45:67:89/linkkeys (ou 01:23:45:67:89 est l'id du device connecté).
oui, j'ai trouvé une personne qui parlait du wildfire et qui disait de renommer le dossier en "hidden".
Je n'ai pas encore testé cela.
En tout cas, je n'ai pas vu de différence à ajouter le fichier avrcp.conf.
J'ai aussi essayé de modifier le fichier audio.conf mais sans succès.
Le renommage de ce dossier sera donc la prochaine étape.
Avancée majeure dans mes recherches.
La technique du wildfire fonctionne bien sur le HTC Desire avec CyanogenMod 7.1
Il n'y a donc aucun fichier à configurer. Seulement à renommer le dossier dans :
cd /data/misc/bluetoothd
La manipulation qui est à faire est la suivante.
Ouvrir root explorer
Obtenir les droits d'écriture
Allez dans /data/misc/bluetoothd/
Renommer le dossier qui s'y trouve en "hidden"
Supprimer les appareils associés sur le téléphone et le kit main libre
Redémarrer le téléphone.
Surtout ne pas modifier de les fichiers de configuration, car le téléphone arrive à se connecter mais les appels ne passent pas par le kit main libre.
Message sur le Parrot : "dummy operator"
Voila en espérant que cela pourra aider à d'autres personnes.
Modifié par gaston2150
  • 2 months later...
Hello,
Merci pour le tuto mais j'ai un souci :
1) Tu dis d'aller dans "/data/misc/bluetoothd" au début, puis "Allez dans /data/misc/bluetooth/". So ?
2) Aussi, dans "Allez dans /data/misc/bluetooth/", j'ai 3 dossiers. Est-ce parce que mon Desire sous CM 7.1 est appareillé à plusieurs périphériques ? Pourtant je ne l'ai lié qu'à ma voiture et mon oreillette Bluetooth, j'ignore le 3ème ...
Merci d'avance pour les éclaircissements
  • 1 year later...
  • 6 months later...
j'ai un motorola defy sous cyanogen 7.2, et j'ai le même problème de connexion bluetooth avec ma voiture.
J'ai essayé de renommer le dossier hidden au lieu de l'adresse MAC, mais ça ne fonctionne toujours pas. Une idée sur ce que je devrais faire ?
  • 8 months later...
