[TUTO] Partage de connexion / Hotspot
Alex62
Bonjour à tous
ma version systême: 651.73.15.XT910.Retail.en.FR
j'ai essayé la deuxième méthode (celle qui me semble le plus simple, je ne suis pas spécialiste), j'ai suivi toutes les étapes
et cela ne fonctionne pas!!!!j'ai du oublier quelque chose, à la dernière étape 5, que signifie code 0 après "exit"?
J'ai demandé au sav de Motorola une intervention en garantie, pensez vous que cela puisse aboutir???
merci de vos réponses
Ps: je précise que j'ai Free comme opérateur donc pas de souci de partage !
Modifié par blagapar
"Exit code 0" signifie que le scritp c'est bien déroulé.
ton problème c'est bien que tu connecte ton Pc à ton mobile (en wifi par exemple) et tu n'arrive pas naviguer sur le net depuis le PC ?
Tu es sur quel système d'exploitation (XP, vista seven, Ubuntu, MacOs...) sur le Pc?
Edit: Même version de système et FREE pour moi aussi ..
Modifié par Alex62
@Alex62
merci de bien vouloir m'aider dans cette installation!
Mon pc est équipé de Seven64
Effectivement, j'arrive à connecter mon pc à mon mobile via le wifi mais impossible de naviguer sur le net
j'ai refait la méthode 2 ce matin en suivant bien le tuto; , je fais "su" puis "boot" et enfin, "run"et là je n'ai pas l'impression qu'il se passe quelque chose! jamais " exit code 0" ne s'affiche
le Sav Motorola m'a dit qu'une mise à jour serait prochainement proposée.....mais quand?????
  • 1 month later...
Quand je tape iptables etc..., il me dit :
FATAL: Could not load /lib/modules/2.6.35.7-g24431a2/modules.dep: No such file or directory
iptables v1.4.4: can't initialize iptables table `nat': Operation not permitted
Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
Mais enfin c'est pas grave, demain je ferais la dernière MAJ stock, j'espère que ce putain de problème de tethering sera réglé une fois pour toutes...
Oh mais LOL quel con.
Oui je suis root mais j'avais pas tapé le su avant...
Par contre je retenterai après avoir flashé la dernière ROM stock, voir si la mise à jour ne règle pas le problème ^^
Merci pour ton aide.
  • 3 weeks later...
651.73.30.XT910.Vodafone.en.FR
Le téléphone vient de chez SFR
J'ai toujours utilisé la fonction hotspot sans souci, sans root ni rien (rom d'origine avec 1 màj)
pour l'instant pas de prise de tête avec du flashage de rom... ça marche, je touche à rien. j'attend ICS avec patience
trop de mauvaises expériences avec mon ex-android
le seul truc qui me ferrait eventuellement flasher mon razr c'est le webtop, désactivé sur les roms SFR. mais ce n'est pas dans mes plans proches
  • 1 month later...
  • 3 weeks later...
je suis sur Android 4.0.4 ICS OTA EUR Motorola RAZR, je viens de le rooter, et je voudrai savoir si la manip fonctionne avec cette version. merci. ( je demande car je ne peux essayer pour l'instant, bien évidement.)
Modifié par segura
  • 3 weeks later...
Bonsoir a tous je suis sur la rom officiel 651.73.30.xt910.nonefigdRetail.en.EU et je n'avais pas de tethering fonctionnel ! Apres des recherches sur le net je tiens a vous faire part d'une méthode ne nécessitant aucun rootage du téléphone. En espérant que cela fonctionne chez vous (en tout cas c'est le cas pour moi). Je suis chez free mobile et voici comment j'ai procédé !
1/ Dans le menu des connexions internet/wifi je suis allé dans l'onglet permetant de paramétrer les APN. (Parametre > Sans fil et réseaux > Réseaux mobiles > Noms des points d'acces)
2/ Appuyer sur la touche menu puis faites : Rétablir les paramétres par défaut
3/ Mettre dans l'apn free:
-Nom : Free
-APN: free
-MMC : 208
-MNC : 15
-Type apn : "default,dun" (respecter exactement la syntaxe le parametre dun permettant le tethering)
-Protocol : IPv4
==> Les parametres non cités sont en "<non défini>"
==> Appuyer sur menu > Enregister
En ce qui concerne les mms :
Nom: FreeMMS
apn : mmsfree
mmsc : http://212.27.40.225
-MMC : 208
-MNC : 15
-Type apn : "mms"
-Protocol : IPv4
Avec ces APN je peux toujours envoyer des mms, aller sur net avec le tel mais surtout faire du tethering wifi :D :D:D
Pour ma part je n'arrive pas a faire du tethering USB :( mais au moins j'ai le wifi ;) !
Pour les non free mobilien essayez de mettre en type d'apn "default,dun" pour voir si cela fonctionne !
PS : ce message est envoyé depuis mon pc a partir de mon téléphonne ;) !
Modifié par Hell_Keeper
  • Like 2
