[Tuto] ZT280 Mod antenne wifi (améliore le signal significativement)
tourou
  • 3 weeks later...
Modification faite ! avec un morceau de scotch aluminium (celui que l'on utilise pour scotcher les tuyaux de hotte aspirante).
Gain important du signal wifi. Maintenant, je capte dans ma chambre et sur ma terrasse.
J'utilise "Belgacom TvPartout" ( en Belgique) et ça fonctionne beaucoup mieux.
Merci pour l'astuce ! :)
(Mon modèle est un Maipad MX19 2N (ZT280))
  • 3 weeks later...
Bonjours a tous.
J'ai voulu me lancé dans la modif, a ma grande surprise, je n'ai aucune antenne physique apparente sur le board.
Si possible jaimerais bien voir ou est souder votre antenne. Merci
Modifié par frenk1982
j'ai voulu m'y essayer, mais j'ai une vis qui ne veut pas sortir, je ne sais plus si je dois l'attaquer au burin ou au marteau, :mad:
ça y est j'ai enfin réussi à ouvrir la bête!!! j'ai suivi le tuto mais je ne voispas de changement significatif ....
je suppose que oui car je n'ai aucun problème de réception wifi, bien au contraire, je trouve même que ma tablette est plus "performante" que mon portable.
non seulement elle a une meilleure qualité de réception, mais en plus elle se connecte au 1/4 de tour.
  • 1 month later...
Chose étrange, depuis son retour du s-à-v la connexion wifi est plutôt...faiblarde.
là où avant j'avais une puissance de 90%..je me retrouve avec 25-30%.
j'ai fait la modif, sans grande amélioration.
je me demande donc si le problème ne serait pas aussi d'ordre logiciel.
Dsl mais moi j'ai fait la modif, et franchement je vois le gain sur ma C91 Upgrade. Avant en Wifi j'étais entre 50% et 75% à 2m de ma Box dans mon salon et 25% dans mes WC... (chut lol)
Après modif je suis a 100% dans mon salon et 50% dans mes WC. Donc pour moi ya un gain. A tel point que j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de barre de wifi pour afficher la qualité du réseau. Après sur youtube ou avec MyTF1 sa saccade et bug toujours...
Ca doit provenir d'un problème logiciel (réglage du cache ou de l'antémémoire vidéo), mais pas du wi-fi
Merci pour le tuto.
Une petit question : j'ai fait la manipulation et lorsque j'ai découpé la bande de papier alu cuisine de 5cm sur 1 cm j'ai constaté que par rapport à ta bande à toi ( celle sur la 2° photo ), elle est beaucoup plus petite... la tienne devrait faire approximativement 13cm de long sur 1,5 cm de large.
Est ce qu'il vaut mieux faire une antenne de 5cm sur 1 ou de 13 cm sur 1,5 ?
Merci,
Pika
Modifié par pikachocho
Merci pour l'info.
Suite à la lecture de certains tutos sur les antennes, je croyais que les dimensions des antennes avaient une sensible importance sur la réception du signal et ce en fonction, entre autre paramètres, de la longueur d'onde, du quart d'onde etc ...
c'est vraiment pas ma spécialité donc j'ai préféré posé la question.
A+
Pik@
  • 2 months later...
Bonsoir,
je n'ai pas fait la modification, mais j'ai essayé ce truc là : http://www.slatedroid.com/topic/24432-very-bad-wifi-connection-and-way-to-fix-it-hardware-mod/page__view__findpost__p__425818
Et ça a l'air de booster pas mal le débit, pas encore fait de tests précis, mais au ressenti en lecture de video sur un serveur ou en surf, ça l'air d'être efficace.
  • 2 months later...
comment as tu fais pour réparer ton touch screen ?
car mon touch screen ne fonctionne plus (qu'avec une souris en ubs)
jai ouvert ma tablette avec ton tuto mais je ne voit rien
Bonjour à tous
J'ai eu l'occasion d'ouvrir ma tablette suite au non fonctionnement du touch screen (c'était juste un ribbon débranché)
J'en ai profiter pour modifier l'antenne wifi et je ne regrette pas j'ai une amélioration nette du signal
Je vous recommande cette modif qui est très simple (pas de soudure)
Je me suis inspiré d'un topic sur slatedroid (en anglais)
Il suffit d'ouvrir la tablette, c'est très simple, il faut juste dévisser les deux vis cruciforme coté connections.
Ensuite écarter légèrement la coque de façon à introduire sur une profondeur de un millimètre une carte de crédit et la faire coulisser sur le contour
La coque se sépare sans effort (attention utiliser une carte de crédit ou un outil en plastique fin, un outil en fer abimerait la tablette)
On peut alors décoller l'antenne et retirer la petite bande de scotch double face sur laquelle était collée l'antenne.
Il suffit juste de coller une bande de feuille d'aluminium d'environ 5 centimètres de long et 1 cm de large sous l'antenne et de recoller l'antenne sur sa partie masse (on réutilise le double face démonté précédament)
Tel que sur les photos jointes
- première photo : avant sans modif
- deuxième et troisième photos : après la modif
Pour la bande d'alu un peut aussi utiliser un bande de cuivre adhésive du moment que le matériau est conducteur
Moi j'ai utilisé un feuille d'alu adhésive récupérée dans un pc portable HS
On peut aussi coller l'antenne avec une bonne colle ou la souder, l'important est que la face la plus longue de l'antenne (masse) soit en contact avec la bande d'alu ou de cuivre
Certains ont carrément changé l'antenne par une antenne de pc portable de récup (ca marche aussi mais bien plus complexe à réaliser.
ça marche très bien maintenant je capte le wifi partout.
Bonne modifs
A+
