[ROM] MildWild V-4.9 JG Basé sur Oxygen 2.3.2
Dites… avant il y avait la possibilité d'avoir le niveau de la batterie sous forme d'une jauge sur le haut de l'écran… j'aimais bien mais je ne la trouve plus avec le 2.9… :mad:
Tu n'as pas lu le changelog ? MildWild a retiré pleins d'options qu'il y avait avant.Suppression CM7 parts dans les paramètres
- Plus de Trackball pour dévérouiller.
- Plus de jauge pour la batterie en haut de l'écran.
- etc...
Je ne l'ai pas encore installé donc je ne peux pas te dire exactement
Modifié par sydbarrett55
Ok… je n'ai pas lu le changelog…
Et pour info le dévérouillage par le trackpad fonctionne encore chez moi… et d'ailleurs c'est tant mieux… c'est le truc qui me manquerai le plus…
Bravo Sydbarrett55
Je suis un peu largué avec toutes les versions et tous les patchs !
Ton premier post me fait effectivement peur je ne sais plus où donner de la tête !!!
J'attends de voir ce qui va suivre au niveau des rom (ICS)
vu qu'oxygen est "out" (si j'ai bien compris)
je me tournerais surement sur celle ci
mais plus tard quand j'aurais compris les subtilité de chaque version / patch...
On verra plus tard car pour le moment j'ai la flemme de tout changer...
N.B. : je m'abonne à ce post, merci sydbarrett55
Modifié par GDEHON
Il n'y a rien à craindre avec les patchs, de toute façon ça ne peut pas foirer quoi que ce soit. Si t'as un problème avec l'un ou l'autre, tu re-flash la rom (défaut)
Et tout rentre dans l'ordre.
Il y a les patchs pour avoir seulement le pourcentage affiché dans l'icône de la batterie de la barre de notif.
Et les autres, c'est juste des icônes que j'ai remplacé dans framework-res.apk ou SystemUI.apk
Et, si tu installes la 2.8 ben tu prends les patchs qui ont for_2.8 dans le nom
Tu flashes la 2.9 - -> tu prends les patchs qui ont for_2.9 dans le nom
C'est tout, mais que ce soit avec ou sans mes patchs. La rom tourne toujours pareil, vu que je n'ai pas touché au système.
Comme j'ai dit, c'est juste des images replacées.
Si Oxygen n'a pas de version pour le Desire sur ICS. Je ne pense pas que MildWild se lanceras sur une ROM ICS.
C'est plus du theming, et quelques tweaks.
Pour les 2 roms qu'il a fait pour l'instant, il n'est pas parti de zéro.
MildWild 1.x à 2.x => C'est de l'Oxygen 2.3.2
MildWild CM 1.1 à 2.2 => C'est une base de CyanogenMOD Nightly 262
T'es sur que tu ne te trompes pas ? Le trackpad fonctionne pour sortir de veille, oui.
Mais on ne peux pas le dévérouiller !!!! Wake et Unlock sont 2 choses bien différentes.
Je viens de flasher la 2.9 et on ne peut pas dévérouiller le tél avec le trackball!! seulement réveiller (wake)
Quelqu'un d'autre peut confirmer mes dires ?
Avez vous remarqué une accroche réseau difficile sur cette ROM ? Depuis quelques jours, je ne reçois pas certains appels, mes sms arrivent parfois une heure plus tard et ceux que j'envoie ne partent pas forcément.
ça ne m'était jamais arrivé auparavant. Je ne sais pas trop de quel côté chercher...
Merci d'avance
Nittak
Tu as regardé la config APN ? au cas où, si c'est bien les paramètres de ton opérateur ?
ça va, L'apparence des notifications et pas trop mal je trouve. C'est l'une des mieux que MildWild a fait jusqu'à présent avec la 2.5 (c'est mon avis)
Cette fois ci, j'ai utilisé le script Amarullz pour l'A2SD. C'est vraiment très bien quand on a une classe 10.
Une image est plus explicite que d'écrire tout un paragraphe.
Et voici la grosse différence que l'on voit sur son téléphone.
Sympa, Hein !!
Le système reconnait la sd-ext comme mémoire interne, et le script ne créait pas des liens symboliques comme les autres scripts.
La mémoire interne (partition data) est utilisée uniquement pour le Dalvik cache (264 Mo)
Si vous voulez l'installer, il vaut mieux le faire à partir d'une install propre.
1) Wipe Data/factory reset
2) Flash de la rom et du script sans rebooter
3) Rebooter (il faudra peut-être rebooter une deuxième fois)
Il y a une autre possibilité, c'est celle que j'ai choisis.
Ouvrir le zip de la rom avec WinRAR, 7zip, WinZIP, etc...
Aller dans /system/etc/init.d
supprimer le fichier 10apps2sd
Puis ajouter le fichier 40ad2sdx au même endroit
Ensuite vous pouvez flasher la rom, pas la peine de flasher le scrip Amarullz, vu qu'on l'a intégré
Et voilà !!
J'ai arrêté d'utiliser exDialer car jusqu'à maintenant, ce qui me manquait, c'était la recherche par T9.
Vu que c'est intégré avec MildWild, Le Dialer stock me suffit amplement.
Même sur Cyanogen, mainntenant, sur les versions Kang, dernières Nightly non officiel, c'est ausi intégré.
Je comprend pas pourquoi ça n'était pas intégré par défaut.
En tout cas, ça l'est sur ICS aussi. Il était temps
Merci de ta réponse, il était sur Bouygues Pro et non sur Bouygues Télécom.
Cependant, après test, ce n'est pas beaucoup mieux. Je ne sais pas trop d'où ça peut venir. Peut être les tweaks intégrés dans la ROM qui affectent la partie réseau et 3G ? Possible ?
Modifié par Nittak
Dis… c'est normal que les MD5SUM ne correspondent pas sur les patche's pour la batterie ???
Battery.Percentage.MOD.for_2.9.-.Style_1.zip - md5sum : 267505B84EFAED9E7DBBFF379689CFB1
Obtenu : 35C5BD945CFB2B68BCE63DCEA609FBC2
Et j'ai essayé de télécharger les fichiers plusieurs fois…
Battery.Percentage.MOD.for_2.9.-.Style_2.zip - md5sum : EC07E61A5CFCFEA9306CBBE3174A036E
Obtenu : 8E4FABC90736156E9C102C63363194C6
Battery.Percentage.MOD.for_2.9.zip - md5sum : ACB49A05B0AC1FD5598EB47634B50058
Obtenu : C355B77E256459F22BC8C44CFF8A1F1E
Ah… y'a encore un truc… C'est plus possible de cacher l'horloge qui est dans la barre des notifications ??? elle ne sert à rien si on a une horloge sur l'écran… et c'est mon cas…
Oui, j'ai changé les fichiers et j'ai du oublié de mettre les bonds md5.
Je vais vérifier
Tout bête pour utiliser les sonnerie, tu crée un dossier "Media"sur ta SD, dedans tu mets un dossier "Audio" ensuite dedans tu crée 3 dossiers:
- alarms
- notifications
- Ringtones.
Ensuite tu mets les musique et sonnerie que tu veux ;)
Cela permet que même en flashouillant tout les 3 jours comme moi tu n'ai pas à rechercher tes musiques dans les listes.
J'aimerais bien avoir tes modifications avec les fenêtres carrés plus style ICS pour la V 2.9, tes patchs sont trés bon, j'utilise ton patch Battery.Percentage.MOD.for_2.9.-.Style qui fonctionne à merveille, mais il me manque le principal ton patch pour avoir le look carré du style 2.5.
@Leoboo> C'est bon, j'ai vérifier et mis à jour les md5sum.
Je ne fais plus qu'un seul patch maintenant. Et je ne change vraiment pas grand chose.
J'aime bien l'apparence de la 2.9, je change juste quelques icônes qui étaient un peu gros à mon goûts, j'ai remis de préférence, les vraies icônes d'ICS.
ça ne change pas beaucoup par rapport à la 2.9 par défaut.
voici les changements.
* apparence du réglages de l'alarme
* apparence barre de notifications (bien noire)
* quelques icônes différents dans la barre de notification
* différents boutons pour zommer sur les pasges Insternet.
* icône de téléchargement dans la barre de notification repris de la version 2.7.2
device20120123103428.th.png device20120123103439.th.png device20120123103505.th.png
Différences de l'apparence entre la version 2.9 et mon dernier patch.
Et avec mon patch = device20120123103505.th.png Je trouve la barre de notifications plus jolie comme ça, pas vous ??
Tout bête pour utiliser les sonnerie, tu crée un dossier "Media"sur ta SD, dedans tu mets un dossier "Audio" ensuite dedans tu crée 3 dossiers: - alarms - notifications - Ringtones. Ensuite tu mets les musique et sonnerie que tu veux ;) Cela permet que même en flashouillant tout les 3 jours comme moi tu n'ai pas à rechercher tes musiques dans les listes. J'aimerais bien avoir tes modifications avec les fenêtres carrés plus style ICS pour la V 2.9, tes patchs sont trés bon, j'utilise ton patch Battery.Percentage.MOD.for_2.9.-.Style qui fonctionne à merveille, mais il me manque le principal ton patch pour avoir le look carré du style 2.5.
Tu as une 2ème possibilité, Les 2 fonctionnent.
Tu peux créer à la racine de la SD ces dossiers: Alarms, Notification et Ringtones
Je ùettrais les patchs en ligne quand ils seront finalisés
là je suis sous Mildwild cm 2.3 et je crois que je vais essayer aussi celle-ci . J'ai des envies de changer moi en ce moment lol
Edit : ah elle est top cette rom !!! Je suis bluffé. Je craignais un problème que je rencontrais avec oxygen auparavant, cette dernière etait incompatible avec le gps navigon et là ça passe impeccable.
En plus la simplicité des paramètres ça a du bon.
Re-edit : petite question en passant sur le kernel Sydbarrett55. Avec la version 2.9 de mildwild utilises tu le kernel d'origine ou celui qui permet d'avoir smartassV2 ?
Autre question: je vois dans ta signature que tu as un hboot de 168-5-264. Est ce parce que tu as fait migrer des appli utilisateur dans le système ou bien le dalvick cache ?
Oui lol je suis curieux
Modifié par monpseudo
Je suis passé d'oxygène a cette ROM et le moins que l'on puisse dire c'est qu'on est pas dépaysés.
J'ai juste une question. Est-ce que vous aussi c'est l'écran qui vous bouffe le plus de batterie ? Parce que moi je vois qu'il me prend entre 60 et 80%. Je trouve ça énorme...
