[ROM] Revolver 4
Bonjour, j'aimerai savoir quels sont les avantages (et inconvénients) de ces rom face à la rom Asus ?
Et existe-t-il une rom (ou une appli, etc) qui corrige le problème de clavier qwerty avec un autre clavier que celui d'origine (swiftkey) ?
Merci.
  • Réponses 53
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
comme je ne suis pas root je n'ai pas essayer , j'ai lu ce post quand il était sorti et l'auteur disais que tout n'etait pas parfait.
peut être que les commentaires peuvent t'aider
OK il y a bien quelque chose de très prometteur dans les commentaires.
le plus simple semble être de procéder de la même manière que pour le layout :
1. copier le fichier qwerty-fr_FR.kcm de /system/usr/xt9/keychars,
2. le coller dans /system/usr/keychars
3. renommer asusec.kcm en asusec.kcm.bak
4. renommer le fichier qwerty-en_GB.kcm que vous venez de coller en asusec.kcm
5. enlever la tablette du dock
6. eteindre la tablette
7. redémarrer la tablette
8. replacer la talette sur le dock et enjoy
je pense que des demain soir je root pour faire ça, ça me saoule de changer de clavier a chaque fois que je met le dock, je sais pas si on peut avoir un rot temporaire sur la tablette.
et en bonus j'essaierai de mettre un delete (FORWARD_DEL) sur shift+backspace
Et j'en ferais un tuto dans la semaine
Modifié par Chapogrelo
Alors ca a partiellement marché.
Ca n'a modifié qu'une partie des touches ( :o )
Il faut faire la même manip avec un autre fichier :
1. copier le fichier qwerty-fr_FR.kl de /system/usr/xt9/keylayout,
2. le coller dans /system/usr/keylayout
3. renommer asusec.kcm en asusec.kl.bak
4. renommer le fichier qwerty-fr_FR.kl que vous venez de coller en asusec.kl
Merci beaucoup !!
Pour info j'ai rooté avec vipermod c'est très simple.
J'avais déjà tenté la modif de asusec.kcm mais sans enlever/remettre la tablette du dock... ca marchais pas donc.
J'ai testé avec mon clavier tactile ca marche bien et il faudra que j'essaye avec un clavier externe.
Modifié par abitbool
  • 3 weeks later...
Je viens d'installer la revolver 4 beta 1.3.1, et bizarrement ma carte SD (32Gb) n'est pas détectée. Contrairement à ma µSD (8GB) qui est détectée sans aucun soucis.
L'un d'entre vous aurait une idée d'ou provient le problème ????
HC et Revolver 3.11 détecte parfaitement ma carte et pas ICS/Revolver 4.0.0 ? Ça me parait surprenant ...
Enfin en mm temps c'est une beta. Suis-je le seul dans ce cas ?
Je suis sous Revolver 4 beta 1.3.1 et ma carte SD 32Gb est parfaitement détectée. A ta place je me concentrerais sur le kernel, celui de Blade ayant des problèmes. J'utilise celui de Guevor et tout tourne impeccablement, il a même corrigé la plupart des problèmes de stabilité et de performance.
Perso, sur Revolver 4, ma 32go est reconnue sans aucun problème, ce n'est donc pas un souci de capacité... un probleme de classe...??
Par contre, j'ai toujours des gros soucis à l'affichage, sur la moitié inférieure de l'écran coupé par la diagonale... Quelqu'un a résolu ce problème ?
Effectivement, t'as raison, le problème était bien le kernel Blade Panda qui faisait un caprice avec la carte SD de 32Gb. J'en ai profité pour faire comme toi et mettre celui de Guevor (version test11b). Merci !!!
Bonsoir, depuis que j'ai mis à jour ma rom revolver, je n'ai plus acces au recovery clockwork. Il apparait mais impossible d'utiliser les flèches pour accéder aux différentes fonctions. Par ailleurs, l'affichage n'est pas bon (mon fond d'écran animé au lieu d'être un canard s'est transformé en gros carré). On m'a également dit que cette rom était abandonnée pour l'heure. Pouvez vous m'en dire plus?
Que me conseillez vous?
Merci de votre aide
rhaas
Merci de votre aide
Non aparament la RC1 devrait sortir aujourd'hui, le jeune homme est en voyage scolaire la semaine prochaine et a beaucoup de taf a préparer.
Il faut patienter :D
edit: la rc1 est sortie. download en cours, test ce weekend
bon test a tous.
Modifié par spritiman
  • 4 weeks later...
  • 4 weeks later...
Alors, personne pour des retours sur la RC3? Je vais peut-être la tester ce weekend. Est-ce qu'un downgrade vers HC est possible si on utilise un nandroid backup? Ou y'a des précautions particulières à prendre?
Bonjour, j'ai installer la deriniere version de Revolver via le lien XDA en premier post
ensuite, quand j'vais sur le play store pour telecharger revolver part, sa se telecharge et s'installe, mais quand j'veu lancer ça me dit "sorry, you need a revolver roms"
pourrait-on m'aider? merci
