eco mode
# cpu.sh 0Fréquence min 200MHz max:1GHz GPU:256MHz
normal mode
# cpu.sh 11,2GHz GPU:307,2MHz
boost mode
# cpu.sh 21,36GHz GPU:384MHz + V® I/O Scheduler + cpufreq Hotplug Governor(à activer dans ANTUTU CPU Master FREE)
Ce tweak permet d'augmenter ou diminuer la fréquence ou la consommation des CPU et GPU du RAZR. (en cours de rédaction)
Procédure d'installation :
1.Téléchargez ces trois fichiers
http://opptimizer.go...it_d-signed.zip moto_init_d-signed.zip
http://opptimizer.go...yder-signed.zip mo_simp_1.5_spyder-signed.zip //support du init.d
2.Flasher les à l'aide de CWM
3.Dans un terminal ou via ADB (conseiller) tester de nouvelle fréquence
Dans un terminal/ADB shell:
$ su
# cat /proc/overclock/*
//RAZR Stock freq_table[0] index=0 frequency=300000 freq_table[1] index=1 frequency=600000 freq_table[2] index=2 frequency=800000 freq_table[3] index=3 frequency=1000000 freq_table[4] index=4 frequency=1200000 cpumin=300000 cpumax=1200000 min=300000 max=1200000 usermin=300000 usermax=1200000 clk_get_rate=300000 mpu_opps[5] rate=1200000000 opp_id=5 vsel=61 u_volt=1375000 mpu_opps[4] rate=1000000000 opp_id=4 vsel=61 u_volt=1374000 mpu_opps[3] rate=800000000 opp_id=3 vsel=55 u_volt=1313000 mpu_opps[2] rate=600000000 opp_id=2 vsel=43 u_volt=1200000 mpu_opps[1] rate=300000000 opp_id=1 vsel=26 u_volt=1025000 1.5-mapphone-yokohama
Les différentes fréquences actuellement utilisé apparaissent
Fixer de nouvelle fréquence CPU:
valeurs testé Hz: 200000000->1300000000; µV: 1020000->1400000
echo <opp_id><fréquence_en_hz><uv_voltage> > /proc/overclock/mpu_opps
Fixer de nouvelle fréquence GPU:
valeurs acceptées en Hz: 256000000, 307200000, 384000000
echo <fréquence_en_hz> > /proc/overclock/gpu_opps
Exemple
overclock à 1.3GHz du CPU
echo 5 1300000000 1400000 > /proc/overclock/
overclock à 384MHz du GPU
echo 384000000 > /proc/overclock/
Gain:
quadrant: 2491->2860
source
http://rootzwiki.com...-omap4-devices/
http://code.google.com/p/opptimizer/
Modifié par Ckthis, 05 March 2012 - 08:50.
Retour en haut
