[ROM][CM7] WhiteRabbitNextGen Edition 2.1.1
Je suis en 2.3.7 Defy, je prends laquelle ?
Si tu as flashé un SBF pour Defy+ je pense la ROM pour Defy+.
Si tu as installé une ROM (CM7, MIUI) pour passer en 2.3 prend la ROM pour Defy ;)
Bonsoir, est il possible d'installer cette ROM depuis un Defy Lentille Rouge 2.1 (Eclair) en suivant la procédure indiquée ?
Merci, bonne soirée.
Oui complétement, tu télécharge la ROM (fichier zip), tu la copie sur ta carte SD et tu lance l'installation comme tu le fait d'habitude. En passant en recovery (stable) puis en choisissant l'option "install .zip". Le programme d'installation se chargera du reste ;)
Modifié par Husi10
C'est parfait, merci a toi, je vous tiens au courant !
Encore merci !
EDIT: L'installation depuis 2.1 semble impossible, passage vers 2.2 ORANGE et je vous tiens au courant pour après.
EDIT2: Installation nikel depuis 2.2 orange, mais telephone pas reconnu en USB, une solution ?
Modifié par FullDrive
Cool que cette rom vous plaise.
J'attend une réponse du Dev pour rajouter la langue française à l'installation. Il est occupé en ce moment je sais pas quand il m’enverra les fichiers ;)
Super!
L'installation avec Aroma est top!
Et sinon j'avais une question, aurait-il possibilité de changer la barre des notification? (Pour mettre plus de réglage quand on déroule, comme on peut faire sur Miui)
Oui tu peut. De tête j'ai du mal a me souvenir dans quel menu ces options se trouvent. Je pense que c'est dans les options spécifiques du defy puis option d'alimentation ou quelque chose comme ça.
Super!
C'est dans 'Paramètres, 'CyanogenMod', 'Interface', 'Gestion de l'alimentation'' : tu peux rajouter des boutons, changer l'ordre ...
hei ! voila j'ai testé la Rom plus d'une journée, seul soucis mon market reste celui du 2.2 (tout moche) et j'aimerais avoir la dernière version ''play store" si quelqu'un a une solution, je suis preneur !
Il faut réinstaller la Rom et, dès le départ dans Aroma choisir 'Installation personnalisée" ou quelque chose dans le style et là tu auras accès à plein de paramètres dont la version de l'Android Market (Boot animation, thème, applications diverses ...).
D'ailleurs je trouve que cela serait utile de le préciser en 1° page.
ca depend de la version deja installé, donc a priori la version + ne fonctionne que sur certains Defy+ :
-> Defy und Defy+ User mit 2.3.4 oder 2.3.5 können die normale WhiteRabbit Edition Version nehmen
-> Defy+ User mit 2.3.6 und höher müssen die WhiteRabbitEditionPlus nehmen
Sinon jolie rom, je la teste depuis 1 semaine sans aucun problème.
Merci pour l'info.
C'est simplement que les GAPPS ne sont pas à jour.
Le plus simple est de flasher les GAPPS juste après la ROM je met le lien en 1er post ;)
@Nic068 : C'est quand tu as finit de root ton tel et d'installer Defy 2ndinit (regarde le tuto cm9, il est bien expliqué pour ça)
Tu démarres ton tel en appuyant simplement et quand la LED bleu apparaît tu appuies sur volume bas et t'auras accès au recovery :)
Par contre j'ai une question, mon defy ne veut pas se connecter en usb, il se charge juste, pas de stockage de masse !
Rien dans la barre de notification quand je le branche et rien sur windaube !
Une solution ?
:D
